Aristak
« Ответ #740 : 14 Февраля 2019, 00:10:22 »
Я как понял вы даже читали ПРОШИВКУ и написали неисправность, а не пробовали прошить Эту
Я сравнил обе прошивки большая разница
d-m-o
« Ответ #741 : 14 Февраля 2019, 00:35:34 »
Пробовал но не юзал,но тогда я ещё не знал что моя магнитола не сохраняет настройки.Только заметил что не сохраняла цвет свечения кнопки.Когда просто отключаешь кнопкой не отсоединяя питание с обоих проводов,а потом включаешь уже горит голубенький хотя к примеру до выключения сохранял красный.Остальные настройки сохраняются.Но стоит отключить один из проводов,другой оставив включенным,она не сохраняет и настройки.Пробовал я ту прошивку случайно,спутал с другой,по этому не стал юзать,а хотел опробовать 2017v1,1 с такой же с виду платы там она есть где то,думал новее но не работали кнопки и я вернулся на свою.Мне сейчас нужно с питаниями памяти разобраться,после можно и прошивку другую.Эти различия я так же видел после,но подумал что они могут быть из-за разных меню,у меня в меню есть кнопка нави и тв и эту мою прошивку давно уже обсуждали на 4PDA и ставили  вроде на 7020б шасси с нави и работала,только смещение экрана было.
Aristak
« Ответ #742 : 14 Февраля 2019, 04:18:57 »
d-m-o Что то в этом ссылке прошивка 8,73МБ не заметил, вот еще тут есть по этой шасси mcx-7018b-mp5-kb v:1.0
d-m-o
« Ответ #743 : 14 Февраля 2019, 12:25:03 »
я скачивал ту которая без картинки платы,вот скачал с картинкой-размер одинаковый.У меня я думаю дело не в прошивке,китайцы что то с питанием напутали
rozario
« Ответ #744 : 14 Февраля 2019, 15:32:58 »
Пробуй эту.
прошил: заставка мр5 потом часы которые не идут.
Aristak
« Ответ #745 : 14 Февраля 2019, 15:43:32 »
rozario Меняйте SDRAM если это не поможет тогда  процу конец
d-m-o
« Ответ #746 : 14 Февраля 2019, 19:21:32 »
Прошил ради исключения мыслей про то что виновата прошивка по последней ссылке.Неисправность запоминания настроек осталась,добавилось тормознутость магнитолы не переключается следующий клип видео на экране больше ничего не пробовал.
rozario
« Ответ #747 : 15 Февраля 2019, 09:09:15 »
у меня K4H511638G-LCCC они взаимозаменяемы?
Aristak
« Ответ #748 : 15 Февраля 2019, 14:18:50 »
Нет
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #749 : 25 Февраля 2019, 17:16:44 »
А на такое изделие с алиэкспреса можно схему найти?
Не включается,никаких признаков жизни при подаче
питания на черный и желтый провода. ACC не нашел.
надеюсь его нету здесь . (Изделие с ос андроид)
rozario
« Ответ #750 : 25 Февраля 2019, 17:20:07 »
ACC красный
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #751 : 25 Февраля 2019, 17:46:26 »
На основном разьеме его нет. Только восемь выходов стандартной раскраски,синий с белой полосой,так полагаю rem,
и толстые желтый с черным. Он есть,но идет на коробочку с названием CAN BUS decoder . основное питание тоже входит
в коробочку,а на красном выходящем ничего нет. Откусили красный от коробочки,подали 12в. Все равно не включилась.
Aristak
« Ответ #752 : 26 Февраля 2019, 03:08:41 »
Схемы нет не ищи.
Sashatomson1
« Ответ #753 : 26 Февраля 2019, 16:49:17 »
Аристак помогите есть прошивка на эту версию на ней нет установки заставки
Aristak
« Ответ #754 : 26 Февраля 2019, 17:08:52 »
Sashatomson1 Под USB нет у меня
Sashatomson1
« Ответ #755 : 26 Февраля 2019, 18:42:36 »
А что она через USB прошивается
Aristak
« Ответ #756 : 26 Февраля 2019, 19:34:22 »
Можно и через программатор прошить
SAWQZX
« Ответ #757 : 27 Февраля 2019, 03:01:27 »
привет всем может кому и пригодится предусилитель tm2313 можно заменить на pt7313e, сам УНЧ можно заменить на tb2929hq, так же по входу заменить 4-конденсатора  *YES* ;)
pavlovskiyrom
« Ответ #758 : 10 Марта 2019, 11:12:58 »
Доброго времени суток,расскажите подробней как происходит прошивка программатором (CH341A),я так понимаю микросхему надо выпаять?либо можно обойтись прищепкой,
SAWQZX
« Ответ #759 : 10 Марта 2019, 12:38:10 »
надо ее выпаять аккуратно феном при температуре 320гр и впаять ее в специальную площадку, потом прочитать сохранить и накать точно такую же прошивку :ab:
