Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257037 раз)
Aristak
« Ответ #680 : 24 Января 2019, 22:37:02 »
Родную прошивку вы не сохранили ?
Aleks 1982
« Ответ #681 : 24 Января 2019, 22:41:01 »
СОХРАНИЛ . ЕЁ ОБРАТНО  НАДО ЗАЛИТЬ? МОЖЕТ У ВАС ЕСТЬ ДРУГАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ????
Aristak
« Ответ #682 : 24 Января 2019, 22:45:01 »
Да, и если нетрудно родную прошивку и фото платы выложи здесь  :ay:
Aleks 1982
« Ответ #683 : 25 Января 2019, 00:02:48 »
ПЛАТО
Aleks 1982
« Ответ #684 : 25 Января 2019, 00:05:05 »
ПРОШИВКУ СКИНУ ЗАВТРА А У МЕНЯ В РАБОЧЕМ КОМПЕ
Aristak
« Ответ #685 : 25 Января 2019, 00:06:47 »
И фотку 2 платы :ay:
Aleks 1982
« Ответ #686 : 25 Января 2019, 00:12:39 »
ОК
Анатолий Дементьев
« Ответ #687 : 25 Января 2019, 18:58:40 »
Парни всем добрый вечер ! *THUMBS UP
Есть кто-нибудь из Новосибирска на сайте занимающийся ремонтом и прошивкой магнитол?
 Просто собираюсь туда завтра с утра пораньше ехать по делами заодно и магнитофон может получится починить.
Diman1382
« Ответ #688 : 27 Января 2019, 19:46:54 »
Добрый день появилось у меня немного времени свободно сново взялся ожывлять трупик 7018b
методом тыка уже наверн придется так как питания есть а мафон не включается напомню загораются на секунду кнопки и тухнут
вот думаю может попробовать еше заменить микросхему памяти atmel 711 24c02n нашол такую в старом двд
подскажите нуждается ли эта микросхема в прошивке при замене?
Aristak
« Ответ #689 : 27 Января 2019, 20:29:50 »
Не надо менять 24c02
Diman1382
« Ответ #690 : 27 Января 2019, 20:43:50 »
ээх сижу смотрю на эту плату как баран на новые ворота)
наверное придется его выбросить и заказать новый чет не могу я с ним справиться.
я так понимаю процессор это самая большая квадратная штука F1C500?
можно ли его проверить как нибудь? или просто другой купить впаять
Aristak
« Ответ #691 : 27 Января 2019, 20:47:02 »
Номер шасси какая не помню, ты прошил SPI 25xxx с программатором ?
Diman1382
« Ответ #692 : 27 Января 2019, 20:48:38 »
Да шыл програматором
Aristak
« Ответ #693 : 27 Января 2019, 20:52:03 »
и ничего не изменилось ? питания 8 ножке SPI 3,3V есть
Diman1382
« Ответ #694 : 27 Января 2019, 20:53:37 »
да питание есть после прошывки ничего не изменилось
Aristak
« Ответ #695 : 27 Января 2019, 20:55:17 »
давай прошивку которую прошивали
Diman1382
« Ответ #696 : 27 Января 2019, 21:03:46 »
вот
Aristak
« Ответ #697 : 27 Января 2019, 21:12:55 »
Эту тоже пробуй если не поможет тогда дело не в прошивке ищи дефект
Diman1382
« Ответ #698 : 27 Января 2019, 21:23:15 »
не помогло(
сергей015
« Ответ #699 : 28 Января 2019, 16:39:28 »
Здравствуйте !! Подскажите пожалуйста реально вообще заказать вот эту плату целиком ? и заменить ...
