Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254561 раз)
« : 21 Августа 2015, 11:19:18 »
Нашел и приобрел  на таобао. Заплатил 799юань за прогер и 10долл за пересылку. В комплекте два TSOP-48 (NAND+NOR) + одна новая нераспаянная кроватка TSOP-48. Авто и ручной режимы определения есть. Прогер базируется на чипе STM32. Систему никак не грузит. Работает без драйверов. Цепляется как Linuxg_printer при подключении, но без установки дров работает. ТТХ - a read speed of 4MB/Sec, and write speed of 2.8MB/Sec (K9WAG08U1A считалась точно 4 минуты 5 сек). Список поддерживаемых микросхем и скрины работы прицепил, если есть вопросы, спрашивайте.
<Hynix>
128Mbits: HY27US08281A
256Mbits: HY27US08561A
512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A
1Gbits: HY27UF081G2A
2Gbits: HY27UF082G2B
4Gbits: H27U4G8F2D*
8Gbits:  H27U8G8G5D*, HY27UG08*
16Gbits: H27UAG8T2BTR,HY27UH08*, HY27UH08AG*,
32Gbits: H27UBG8T2A, H27UBG8T2B
<Samsung>
128Mbits: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-YCB0
256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B-PCB0
512Mbits: K9F1208U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-PCB0
1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, K9F1G08U0C-PCB0
2Gbits: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
4Gbits: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0*
8Gbits: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
16Gbits: K9GAG08U0D, K9GAG08U0E
<Micron>
128Mbits: NAND128W3A*
256Mbits: NAND256W3A*
512Mbits: NAND512W3A*
1Gbits: MT29F1G08*, MT29F1G08ABADAH4:D(FBGA63)
2Gbits: MT29F2G08*
4Gbits: MT29F4G08*
8Gbits: MT29F8G08*
32Gbits: MT29F32G08CBACAWP
<Spansion>
1Gbits: S34ML01G1
2Gbits: S34ML02G1
4Gbits: S34ML04G1
<ESMT>
1Gbits: F59L1G81A
<Toshiba>
1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00, TC58NYG0S3EBAI4(FBGA63, 1.8V)
2Gbits: TC58NVG1S3
4Gbits: TC58NVG2S3
NOR Flash:
<SST>
SST39VF6401B, SST39VF3201B,
SST39VF6401, SST39VF3201, SST39VF1601,
<Micron>
JS28F320C3B*, JS28F320C3T*, TE28F320C3B*, TE28F320C3T*
<ST>
M28W320FCB, M28W320FCT
M29W160EB, M29W160ET
<Spansion>
S29GL064N, S29GL032N,
S29GL128P
<EN>
EN29LV160B
<Erase chip>:
NAND ID: 0xecd35195_0x58ecd351
Manufacturer: Samsung
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 8192 blocks each chip-select.
 *Total 8192 blocks each chip.
 *Total memory size 1024 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x3fffffff
 *Memory type: SLC NAND
Total 8192 blocks, 8179 good blocks.
Erase all good blocks successfully.
<Programming data>:
Programming to address 0x0.
To write spare area.
Programming finished successfully. Total 1107296256(0x42000000) bytes.
<Verify>:
Reading data from 0x0 to 0x3fffffff.
To read out data of bad block(s).
To verify spare area data.
Verify successfully. Total 1107296256(0x42000000) bytes.
<Check bad block information>:
>>Use user-defined parameters as:
*There are 16384 blocks each chip-select.
*Total 16384 blocks each chip.
*Total memory size 2048 Mbytes
BBLK: block2463[0x133e0000-0x133fffff], with spare area[0x13d7f000-0x13d9ffff]
BBLK: block3342[0x1a1c0000-0x1a1dffff], with spare area[0x1aece000-0x1aeeefff]
BBLK: block4762[0x25340000-0x2535ffff], with spare area[0x265da000-0x265fafff]
BBLK: block4823[0x25ae0000-0x25afffff], with spare area[0x26db7000-0x26dd7fff]
BBLK: block5496[0x2af00000-0x2af1ffff], with spare area[0x2c478000-0x2c498fff]
BBLK: block6119[0x2fce0000-0x2fcfffff], with spare area[0x314c7000-0x314e7fff]
BBLK: block10655[0x533e0000-0x533fffff], with spare area[0x55d7f000-0x55d9ffff]
BBLK: block11534[0x5a1c0000-0x5a1dffff], with spare area[0x5cece000-0x5ceeefff]
BBLK: block12954[0x65340000-0x6535ffff], with spare area[0x685da000-0x685fafff]
BBLK: block13015[0x65ae0000-0x65afffff], with spare area[0x68db7000-0x68dd7fff]
BBLK: block13688[0x6af00000-0x6af1ffff], with spare area[0x6e478000-0x6e498fff]
BBLK: block14311[0x6fce0000-0x6fcfffff], with spare area[0x734c7000-0x734e7fff]
Check chip finished. Totally 12 bad block(s) exist.
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 18:08:58 »
Классная штука жаль в Белоруссию не поставляют.
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 19:12:46 »
Да, это он. На момент моей покупки еще не было англоязычной версии софта. В феврале вел переписку с разработчиком, который любезно согласился сделать англоязычный софт. Которым сейчас и пользуюсь. А теперь и на алиэкспресс прогер появился. На алиэкспрессе почему-то у меня ссылка на софт не активная. Это только у меня или у всех?
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 19:57:39 »
Да,ссылка не активная,в английском варианте тоже.И в гугеле не находится. *PARDON*
« Ответ #5 : 21 Августа 2015, 20:41:13 »
Софтину можно дёрнуть здесь http://dzdaren.taobao.com или у меня. Правда NOR он так и не до англил... >:( И, на алиэкспресс указанный софт, я пока не видел. У меня 056F.
« Ответ #6 : 21 Августа 2015, 20:46:53 »
Написал письмо разработчику, а то непонятки.
« Ответ #7 : 21 Августа 2015, 20:54:36 »
Кто не поставляет, Китай? Поставляет, в любую точку на карте!
« Ответ #8 : 21 Августа 2015, 20:57:05 »
я внимательно слежу за темой
в понедельник выйду на работу и мужикам предложу
Philips нанду поддерживает?
« Ответ #9 : 21 Августа 2015, 21:00:27 »
Ну, вот, например:
Panasonic TX-PR42C3 майн TNPH0939 NAND 0 bad block.
LG 60PM6700UB майн EAX64349212(1.0).
Philips 46PFL8605H60 майн 3104 328 61741
SUPRA STV-LC50S660FL main 5800-AM910-O10P VER.0010 Стикер JX QC-K4 еще стикер LA6. V1N01.
LG 32LH2000 MAIN LD91A(G) EAX60686904 (EBU60710845) tuner TDWF-G235D NAND 0 bad block. Стикер SAA34420131 ver 3.55
LG 42LN541V 42LN540V main LD31B LC36B LL36B EAX64891306(1.1) EBR76922707 0 bad block tuner TDSQ-G601D(B)
LG 42LX6500-ZD main LD03R EAX62116804(0) 16LEBU010056U tuner TDFR-G155D NAND 0 bad block. Стикер 520 554132Q19 A974
LG LK330-331 LK451ZG LV3400 LV3500 MAIN L*01M EAX64272802 EBR74234613 tuner TDSS-G101D NAND 1 bad block (карта BB в архиве). Стикер SAA35759316 ver 3.03.07
Sony klv-40bx400 main AZ1A 1-880-238-21 NAND 0 bad block (stiker A1768173B 16627BA0B SOEM 40B)
Philips 40PFL8008S60 main (310432880981) QFU1.2ELA tuner ATV-DTV SUT-RE214AN tuner SAT (завернут сеткой - не стал отрывать)
Philips 55PFL8007T12 main (310432869192) QFU1.1ELA 0 bad block
Philips 40PFL3108T60 main TPM10.1ELA 715G5155-M02-002005K [stiker 100TPKGM032B51 V2.07] 5 bad block (карта BB в архиве) tuner ENV57U04D8F
Конечно не все шасси филипса можно копировать, но это другая история.
клён
« Ответ #10 : 21 Августа 2015, 22:21:43 »
Сейчас многие NAND идут в BGA корпусах (в том числе и в телевизорах), а в TSOP48 скоро совсем не будет.
Как у этого прогера с этим обстоят дела, поддерживает ли он такие нанд и есть ли на них адаптеры?
« Ответ #11 : 22 Августа 2015, 12:12:52 »
Для TSOP-48 "места" хватает, .. до сих пор NOR используется, так что, я думаю, устареет совсем не завтра. А в какой модели ТВ NAND-a в bga корпусе, случайно не OneNAND имеется ввиду? Для BGA корпусов есть адаптеры, но не в комплекте, ссылку найду. Разработчик сегодня утром (для меня утром) ответил.
Hi Sir,
057a is the highest released version.
It's web address:http://pan.baidu.com/s/1qWv9EYo
password: proman057a
или можно взять у меня
Жаль, что NOR до сих пор не готова в англ. варианте
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 13:34:40 от CAIIIA »
« Ответ #12 : 22 Августа 2015, 13:20:43 »
На http://pan.baidu.com/s/1qWv9EYo просто так не возьмёшь,там региться нуно на китайском.
клён
« Ответ #13 : 22 Августа 2015, 15:41:26 »
  *YES* Они самые, которые в SAMSUNG стоят.
Вот здесь например они поддерживаются
http://www.ejtag.ru/viewforum.php?f=18
« Ответ #14 : 22 Августа 2015, 22:20:22 »
Что-то я не пойму... а в списке поддерживаемых разве не указаны BGA???
<Hynix>
512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A, HY27US08121B
1Gbits: HY27UF081G2A, HY27UF081G2M, HY27SF081G2M(1.8V)
4Gbits: H27U4G8F2D*
<Samsung>
256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B, K9F5608U0C, K9F5608U0D
512Mbits: K9F1208U0A, K9F1208U0B, K9F1208U0C,
1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, KK9F1G08U0C, K9F1G08U0D, K9F1G08U0E
<Micron>
512Mbits: NAND512W3A*, NAND512W3B*, NAND512R3A*(1.8V)
1Gbits: MT29F1G08*, MT29F1G08ABADAH4:D(FBGA63), NAND01GW3B*
2Gbits: MT29F2G08*
4Gbits: MT29F4G08*
8Gbits: MT29F8G08ABABAWP-IT, NAND08GW3B2A, NAND08GW3B2C
<Spansion>
1Gbits: S34ML01G1, S34ML01G2, S34MS01G1(1.8V)
2Gbits: S34ML02G1, S34ML02G2, S34MS02G1(1.8V)
4Gbits: S34ML04G1, S34ML04G2, S34MS04G1(1.8V)
8Gbits: S34ML08G1, S34ML08G2
<ESMT>
1Gbits: F59L1G81A
<MXIC>
1Gbits: MX30LF1G08AA-TI, MX30LF1G08AA-XKI[b](FBGA63, 3.3V)[/b]
<Zentel>
1Gbits: A5U1GA31ATS, A5R1GA31ATS (1.8V),
2Gbits: A5U2GA31ATS
8Gbits: A5U8GA31ATS
<Toshiba>
128Mbits: TC58DVM72A1FT00
512Mbits: TC58DVM92A1FTI0, TC58DVM92A5TA00
1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00, TC58NYG0S3EBAI4[b](FBGA63, 1.8V)[/b]
2Gbits: TC58NVG1S3
4Gbits: TC58NVG2S3
<ATO>
32Mbits: AFND5608U1-CKAK, AFND5608U1-CKCK[b](FBGA63)[/b]
64Mbits: AFND1208U1-CKA
1Gbits: AFND1G08U3-CKA
клён
« Ответ #15 : 22 Августа 2015, 23:36:49 »
Да, некоторые есть, например  TC58NYG0S3EBAI4
но  OneNAND там нет
« Ответ #16 : 22 Августа 2015, 23:42:14 »
OneNAND - не заявлялось.
« Ответ #17 : 26 Августа 2015, 02:04:38 »
По ссылке http://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-repair-tool-copy-NAND-FLASH-data-recovery-high-programming-speed/32406717287.html
пишут что в РБ не поставляют.
« Ответ #18 : 26 Августа 2015, 11:00:35 »
Хоть я и не нашел, где там на странице конкретно это написано, думаю, что при большом желании купить выход всегда можно найти, например попросить кого-нибудь переслать через Россию. Да  и вопросы доставки к теме не относятся. Я покупал на таобао, через посредника. Схема известная (боюсь дальнейшей обсуждение ограничений ии способов доставки будет флудом, я всегда против
« Ответ #19 : 26 Августа 2015, 11:13:13 »
CAIIIA,подставляешь вместо России страну Белоруссия,и видишь
seregatv,если надо,могу помочь.
