Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254603 раз)
егор034
« Ответ #120 : 04 Апреля 2016, 23:56:09 »
Ссылки открывает на али там где нет в комлекте адаптера для прошивки этого девайса. По этому в анотации и нет.
Похоже, что так!
Спасибо, теперь понятно!
spec99
« Ответ #121 : 05 Апреля 2016, 00:24:34 »
Привет всем! Прошу помощи! стал обладателем програмера proman,бьюсь с перепрошивкой NAND K9GAG08U0E (не проходит варификацию), в автомате определяется как 2Гб,Чистил перепрошивал FF всё нормально даже без ББ,а как заливаю прошивку с рабочего аппарата то не проходит варификацию и куча ББ. пробовал в ручном выставлял по даташиту номиналы.Что делаю не так?
« Ответ #122 : 05 Апреля 2016, 00:38:29 »
spec99, Невнимательно перечитал тему, сделай это еще раз. Про кучу ББ написано.
егор034
« Ответ #123 : 05 Апреля 2016, 01:16:07 »
могу поинтересоваться что за аппарат?
spec99
« Ответ #124 : 05 Апреля 2016, 01:31:29 »
самец UE32D5520
егор034
« Ответ #125 : 05 Апреля 2016, 14:58:28 »
А у меня-UE40D5520.
Буду надеяться что  ProMan   "возьмет" эту nand flash.
spec99
« Ответ #126 : 06 Апреля 2016, 01:27:23 »
возьмёт!!!куда кинуть прошивку
« Ответ #127 : 06 Апреля 2016, 01:41:26 »
Сюдой http://televid-sib.org/index.php?board=1049.0 если  Nand  или сюдой http://televid-sib.org/index.php?board=1051.0 если NOR
liwan
« Ответ #128 : 06 Апреля 2016, 09:14:48 »
Я пока не сталкивался с mlc nand и поэтому интересно. Насколько я понял телик побеждён и физических бэдов на флешке не было, так тогда ж почему же не проходила верификация. Вы бы выложили лог с программатора, тогда бы всё понятней было бы.
spec99
« Ответ #129 : 06 Апреля 2016, 15:10:43 »
Телек не побеждён!ищу другую микросхему
samilo
« Ответ #130 : 06 Апреля 2016, 18:24:50 »
Ищи на мамках, там попадаются с малым количеством ББ, а иногда и без них. С Китая мне прислали с таким количеством ББ, что легче выбросить, чем мучать их и себя. ]:->
« Ответ #131 : 13 Апреля 2016, 15:32:48 »
Свежий софт. https://cloud.mail.ru/public/8gRV/bg7iUKG4J
Hi Sir,
Good day!
Attached is a newer software and recently tested chip list. All chips in the list are actually tested in the past month. We are building bga64 adptors for S29GL512Nxxx, and bga117 adptors for PALA394ab and NANDA9R3xxx this month.
Best regards,
ProMan team
serg1976
« Ответ #132 : 16 Апреля 2016, 17:24:38 »
Здравствуйте, я не  совсем понял ,ProMan и TL86 Plus ,ПО для них одинаковое или нет?Есть разница какой брать ?
spec99
« Ответ #133 : 16 Апреля 2016, 22:36:21 »
одно и тоже
« Ответ #134 : 23 Апреля 2016, 13:41:53 »
Инструкции
serg1976
« Ответ #135 : 15 Июня 2016, 19:46:06 »
Пришел мне программатор сей.Как раз стояло два одинаковых skyworth с Nand    TC58 NVG1S3 HTA00.Первый телек я отремонтировал там мелочь была, а второй загоралась заставка и в дежурку.Отпаял с первого нанд начал сливать .Прошивка слилась но не проходила верификацию.Да кстати чип программер опознал как положено.Отпаял с не рабочего нанд, слил для начала с него- так же не прошла верификация.Потом стер,залил с первого рабочего.Впаиваю а телек вообще не запускается,снова снимаю нанд ставлю в прогер,прошивка сливается и заливается.Я к чему это все пишу,пожалуйста не ругайтесь и не пинайте я с нандами первый раз общаюсь ,вот и вопрос к знатокам из за того что верификация не прошла так получается или с нандом  чтото.На рабочий телек поставил его нанд телек работает как и работал.Я инструкцию смотрел но с английским не дружу не все понятно.Подскажите кто что может заранее благодарен
« Ответ #136 : 16 Июня 2016, 22:27:33 »
Верификация это повторное чтение, стало быть, что может влиять на ошибки? Правильно, все что угодно, включая глюки софта этого и другого в компе. Вот если при записи верификацию не проходит - дело скорее всего в нанде. Проверяй аналогичной.
И далее:
1) зря начал стирать не убедившись что слито правильно
2) "вылизывай" контакты нанд до блеска котовых яиц  :-)
3) чистота ножек сильно влияет на качество верификации-слива-записи см. п. 2
4) пользуйся переводчиком
« Ответ #137 : 16 Июня 2016, 23:08:10 »
Бывает еще вот такое:
постоянно разное кол-во ББ
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 10:26:46 от romanov »
serg1976
« Ответ #138 : 16 Июня 2016, 23:09:09 »
Спасибо все понял.Вот как раз при записи верификация проходила.
Om13
« Ответ #139 : 20 Июня 2016, 02:27:39 »
CAIIIA  благодаря этому форуму ,я решился на покупку этого прогера NAND ProMan http://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-NAND-NOR-TSOP48-FLASH-programmer-TL866-PLUS-programmer-high-programming-speed/32515440739.html,так как программаторов мало не бывает ,и ещё ,хочу добавить себе RT809F programmer, к уважаемову всеми Poctal 3 & 2 + адаптеры. Я так думаю должно хватить для ремонта телевизоров.
