Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254586 раз)
reviver
« Ответ #240 : 29 Октября 2016, 13:55:13 »
Мда.., всё сначала. Вы же сами просили удалить сообщения, где я подробно объяснил ситуацию почему так произошло.
Да и в цитатах ув. liwan (сообщения выше), как бы все написано.
Объясняю ещё раз, специально для Вас, повторю удалённое сообщение:
На тот момент нужно было зашить несколько K9GAG08U0E, был куплен ProMan. Прошить не удалось, был сделан запрос (через продавца) производителю ProMan.
На что производитель ответил официально, что данный чип не поддерживается данным программатором. Продавец согласился на возврат товара.
Далее был приобретен GQ-5X. Все чипы зашились без проблем.
Теперь читайте внимательно:
Появилась потребность в прошивке ONE-NAND. Поэтому заказан TL86PLUS с адаптером BGA63. Так как GQ-5X не поддерживает onenand.
ProMan не стал заказывать, сами понимаете он у меня уже был. Что бы сравнить эти два девайса, и был заказан TL86PLUS.
Ну думаю теперь всё понятно?
Hermes
« Ответ #241 : 29 Октября 2016, 14:03:45 »
:D
Кроме одного. Зачем заказывать для прошивки оненанд программатор, который не умеет работать с этой микросхемой
reviver
« Ответ #242 : 29 Октября 2016, 14:38:48 »
Пользователь другого ресурса, не этого, житель Новосибирска, успешно шьет чипы KFGIGN6W2D, прогером ProMan, через адаптер BGA63.
Я с ним постоянно общаюсь по теме ремонта ТВ. Как это делается, он поможет.
Hermes
« Ответ #243 : 29 Октября 2016, 15:16:33 »
Даташит на оне не пробовали почитать?
reviver
« Ответ #244 : 29 Октября 2016, 16:28:54 »
Я не утверждаю данный факт, пока я не знаю эту технологию. Но вводить в заблуждение он меня не будет.
Потом отпишусь.
« Ответ #245 : 29 Октября 2016, 21:20:21 »
Нетерпится увидеть логи этого действа.
Ватслав
« Ответ #246 : 29 Октября 2016, 21:53:04 »
Как говаривали великие,в спорах рождается истина! :good:
« Ответ #247 : 30 Октября 2016, 00:48:53 »
Цитата: ТОЛСТОЙ Лев Николаевич
…Большею частью бывает, что споришь горячо только оттого, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник.
В СПОРЕ ИСТИНА НЕ РОЖДАЕТСЯ
Все мы слышали когда-то, что "в споре рождается истина", и эту фразу приписывают Сократу. Из  других же источников известно, что Сократ на самом деле нашел другой способ постижения истины, отверг вышеупомянутый тезис и "противопоставил спору диалог"
В споре рождается истина, но иногда умирает здравый смысл.
не все великие с тобой согласны.  :D
« Ответ #248 : 30 Октября 2016, 12:00:05 »
Сам же писал
Proman базируется на отличном процессоре и c eMMC он работает, как и с другими типами памяти, только вот, разработчики видимо особо не хотят заморачиваться, надо отдельный интерфейс приладить. Может родят когда-нибудь.
Видно кто уже родил.
pet-rovich
« Ответ #249 : 30 Октября 2016, 15:14:55 »
Уважаемые гуру, объясните пожалуйста как расположена spare областью Судя по даташиту она идет сразу за основной областью страницы то есть 8192 основной и сразу за ней 436 spare, но судя по програматору они находяться вообще в разных блоках (BBLK: block1038[0x40e00000-0x40efffff], with spare area[0x4453ec00-0x4464c5ff])   0x40e00000-0x40efffff = 1048575  =8192*128= 1048576 0x4453ec00-0x4464c5ff = 1104383 = (8192+436)*128=1104384 чет не пойму один блок 1038 он показывает в двух разных блоках или там как то по другому расположение основных 8192 и спаре 436  *HELP*
reviver
« Ответ #250 : 30 Октября 2016, 16:02:28 »
Вот, дамп он мне скинул, цитирую сообщение:
"Здравствуй Владимир, отправляю тебе прошивку ONE-NAND, рабочую. Приобретай BGA63-адаптер для прошивки и вперед, далее объясню."
ONE v1007.2 good без бадов.ntt (132 Мб)
Далее пока жду заказ.
« Ответ #251 : 30 Октября 2016, 16:34:25 »
pet-rovich, какая конкретно из самсунг флешь?
« Ответ #252 : 30 Октября 2016, 17:24:33 »
этоже дамп entt
pet-rovich
« Ответ #253 : 30 Октября 2016, 18:09:59 »
та самая противная K9GAG08U0E
« Ответ #254 : 30 Октября 2016, 18:13:28 »
На примере MT29F1G08ABADA обрати внимание на увеличение смещения адресов с каждым разом при адресации блок включая spare относительно адресации без spare. Другими словами если считываешь боки включая spare то и даресацию смотри из правой колонки.
reviver
« Ответ #255 : 30 Октября 2016, 18:41:05 »
это же дамп entt
В смысле что entt? Что расширение фала должно быть другим? Или я что-то не понимаю? А не понимаю я много насчёт Nand, тем более one.
« Ответ #256 : 30 Октября 2016, 18:42:27 »
это же дамп entt
Я к тому что у товарища прогер тини видимо?
pet-rovich
« Ответ #257 : 30 Октября 2016, 18:42:49 »
То есть вначале идет вся основная область а затем все spare, все равно не пойму в даташите четко аписано что 8192 основной + 436 спаре и так далее
« Ответ #258 : 30 Октября 2016, 18:45:26 »
В том и дело что адресации spare отдельно там не указывается, а два варианта адресации одного и того же блока.
pet-rovich
« Ответ #259 : 30 Октября 2016, 19:00:25 »
В том и дело что отдельной адресации spare  там не указывается, а два варианта адресации одного и того же блока.
то есть весь блок со спаре находиться здесь --- with spare area[0x4453ec00-0x4464c5ff]
(8192+436)*128*1038=0x4453ec00
