Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254602 раз)
« Ответ #860 : 27 Октября 2018, 04:40:14 »
"3Bad blocks need to save useful data.
1040Bad blocks need to save useful data.
1746Bad blocks need to save useful data.
2061Bad blocks need to save useful data."
Не смущает? Ищите другую микросхему и думаю дамп.
Дайте дамп посмотреть?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 17:04:38 от artur008 »
andrey-mi
« Ответ #861 : 27 Октября 2018, 13:48:36 »
ссылка на дамп ЛС
да..тут попадает на данные,.а вот почему после записи стало 45 бед-блоков? как можно самому дамп проверить на ББ?
« Ответ #862 : 27 Октября 2018, 15:18:39 »
Дамп плохой, чип меняйте нормально не заработает.
andrey-mi
« Ответ #863 : 27 Октября 2018, 15:33:28 »
дамп мне скинул человек под ником serdgy на форуме
http://remont-aud.net/forum/90-67001-589121-16-1540322013
есть ещё пару дампов,.как самому их проверить?
« Ответ #864 : 27 Октября 2018, 21:32:36 »
Итак: ProMan "рулит". "Анализ", чего нет в RT809H, сделал своё дело.
с последней прошивкой телик заработал,.проверил работает и юсб и смарт *DRINK*,
:ab:
andrey-mi
« Ответ #865 : 28 Октября 2018, 18:43:25 »
да ещё и от епром зависит, сбой данных там тоже бывает приводит к перезапуску,.или  что-то не работает..что в сервисе хрен настроишь,.я вот интернет не смог настроить,.пока епром прошивку не поменял,.потом в сервисных настройках посмотрел,.все вроде так-же :unknw:
« Ответ #866 : 05 Ноября 2018, 17:30:59 »
Новая прошивка и софт HS_061_F_20180630_Release
gangster
« Ответ #867 : 08 Ноября 2018, 04:14:14 »
удалось прочитать BGA48 S29GL032N90BFI03 флешка пипец маленькая 8.15x6.15 mm
PROMAN рулит  :D
« Ответ #868 : 08 Ноября 2018, 04:32:09 »
Не думали плату переходную "замутить"?
gangster
« Ответ #869 : 08 Ноября 2018, 04:43:11 »
била мисля но как то не охота
« Ответ #870 : 08 Ноября 2018, 06:05:04 »
Если работает и не "глючит" - в добрый путь.  :ab:
miouser
  • < немец >
« Ответ #871 : 09 Ноября 2018, 03:06:32 »
хотелось бы узнать пробовал ли кто нибудь на HS_061_F_20180630_Release шить "зловещую" K9GAG08U0E
мне так и не удаётся её нормально прошить
прошу не обращать внимание на  709Bad blocks need to save useful data. по скольку лог оповещает о ошибках в совершенно других блоках.
чтение бб после прошивки выдаёт
decoder2000
  • Саша
« Ответ #872 : 09 Ноября 2018, 03:14:49 »
аппарат запускали с прошитой памятью?
miouser
  • < немец >
« Ответ #873 : 09 Ноября 2018, 04:02:44 »
decoder2000
запускал. но смысл? если прогер изначально заявляет о кривой записи.
в работе телека это проявлялось по разному. либо не запускается смарт либо при первичной настройке отсутствует рамка/кнопки
имею в виду ассистент https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/632578212_3_1000x700_samsung-ue40d5700-40-full-hd-smart-tv-nalozhkoy-televzori.jpg
тупо байтные ошибки и тушите свет
ещё один лог
letunov45
« Ответ #874 : 25 Ноября 2018, 23:39:14 »
Всем пользователям PROMAN и не только, привет!
Пришел прогер ProMan, не могу понять. запускаю программу V57a, нажимаю кнопку Programmer info, пишет Programmer version: 0xd200b205.
Хотя везде пишут и в роликах версия 0xd200057а. Это что старая версия и мне нужно обновиться до новой? Или это наоборот новая версия?
Про это ни чего ни где не нашел, объясните пожалуйста.
« Ответ #875 : 26 Ноября 2018, 00:01:25 »
Вы б сообществу сообщили: где купили, какое ПО было с ним, задавали ли Вы такой вопрос продавцу?
letunov45
« Ответ #876 : 26 Ноября 2018, 07:53:37 »
Программатор купил здесь https://ru.aliexpress.com/item/ProMan-Professional-nand-flash-Programmer-Repair-Tool-Copy-NAND-NOR-TSOP48-Adapter-TL86-PLUS-programmer/32812073006.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.410333edS7Cvig
Пока программатор шел накачал софт разных версий с разных сайтов. А сейчас зашел в заказы на али и увидел, что продавец выложил ссылку на ПО, скачал, запустил ПО и версии совпали <Programmer version information>:
Programmer verision: 0xd2000059
Всем спасибо, с этим разобрался. пойду дальше изучать мануал.
sever13
« Ответ #877 : 13 Декабря 2018, 12:47:40 »
День добрый
предплолгаю дохлый чип или надо экранировать программатор ?
sever13
« Ответ #878 : 13 Декабря 2018, 12:51:05 »
чип samsung K9K4G08UOM
« Ответ #879 : 13 Декабря 2018, 13:59:11 »
Для переноса данных в чип, сделайте как написано. Останутся вопросы ПОЛНЫЙ лог приложите.
https://yadi.sk/d/Mb8bfPjIXuoYqw
