Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254586 раз)
decoder2000
  • Саша
« Ответ #540 : 12 Сентября 2017, 15:25:03 »
ну так не пробовал записывать, чем больше число в ячейке, тем больше блоков с информацией пропадает и больше шансов на то, что телевизор не включится или умрёт при обращении в эту область.
Эксперименты продолжу как поступит следующий мертвец  :D.
ImLexa
« Ответ #541 : 21 Сентября 2017, 23:44:29 »
у меня программаторTL86+,с адаптером BGA63, при установке MT29F2G08ABAEAH4 или S34ML04G100BHI000- он сразу кучу бэдов находит,пробовал с разных аппаратов, на микросхеме MT29F1G08ABADAH4 считывает без бэдов
Too many bad blocks.
1. Please confirm the pins have good contact with socket.
Then try again.
2. If this is a good mother-chip from good board with data.
Then do care about the bad blocks.
Data in this chip can be read out correctly.
контакты проверял,нанда рабочая,выпаивал с рабочего аппарата, пробовал не одну результат тот же,в чем может быть проблема?
Делал так- брал микросхему MT29F2G08ABAEAH4 -считываю одни бэды, делаю ерейз,проверяю -0 бэдов,беру дамп (считанный не на промане) заливаю, проходит нормлаьно варификацию, проверяю-куча бэдов,впаиваю в ресивер -все работает нормально. Тупик
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2017, 13:59:31 от ImLexa »
liwan
« Ответ #542 : 22 Сентября 2017, 14:34:53 »
Ну вот это и есть самое приятное в логе  :D , теперь можете лить что угодно , а на программные бэды вообще внимание не стоит обращать. Всё зависит от того, как помечены бэды и от применяемого в программаторе маркера бэдов .
ImLexa
« Ответ #543 : 23 Сентября 2017, 20:30:11 »
Спасибо разобрался сам, все шьется нормалаьно,вообще шустрый программатор,жаль что выдает такой фокус
« Ответ #544 : 24 Сентября 2017, 00:07:01 »
Делал так- брал микросхему MT29F2G08ABAEAH4 - считываю одни бэды, делаю ерейз, проверяю - 0 бэдов, беру дамп (считанный не на промане) заливаю, проходит нормально верификацию, проверяю-куча бэдов, впаиваю в ресивер - все работает нормально. Тупик
Лишнее действие, которое ничего не показывает.
Спасибо разобрался сам, все шьется нормально, вообще шустрый программатор, жаль что выдает такой фокус
Это Вы о чём? Вы же "разобрались"?  O0
liwan, какие "программные бэды" при физической записи-чтении? Ячейка может писаться-читаться с ошибкой. Это корректируется контроллером, либо чип в мусорку.
В данном случае не наше дело как инженер-программист и процессор используют место в памяти. ImLexa нажимает кнопки все подряд - потом вопросы.  :D
Ответ #528 - там последовательность нажатия кнопок.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 08:31:41 от artur008 »
liwan
« Ответ #545 : 24 Сентября 2017, 12:09:44 »
artur008, я говорю об этом.
и пытаюсь объяснить, что существует нестандартная маркировка ББ и как программисты используют спэйр  в этих блоках только им и известно...  :D Программатор же любой использует стандартную маркировку бэдов и поэтому при анализе и помечает такой блок соответственно. Вот и написал о так называемых "программных" бэдах. И это никаким боком не касается ЕСС. Это вообще тема отдельного разговора.  :D
« Ответ #546 : 24 Сентября 2017, 13:43:13 »
"Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела,
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела.
Все почти с ума свихнулись,
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил."
                            Владимир Высоцкий. 1977 год .
Запугали народ "БЭДАМИ". "Дуют на воду", нужно не нужно...
Эдуард633
« Ответ #547 : 18 Октября 2017, 21:40:51 »
 Подскажите пожалуйста, не получается прошить микросхему K9GAG08U0E. Программатор TL86 PLUS. Микросхемы новые..Опыта с данными нанд и программатором нету. Майнов с перезагрузом много.ставил нанд в разные майн. Уходит в перезагруз. Прошивки 2 разные пробывал. Не могу понять , что делаю не так. Во вложении лог прошивки. Галочку с автоверификации убираю. С ней до конца верификацию не проходит.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #548 : 18 Октября 2017, 21:46:53 »
Шесть блоков с информацией теряется:
<Analyse bad blocks before writing data into new chip>:
510Bad blocks need to save useful data.
530Bad blocks need to save useful data.
604Bad blocks need to save useful data.
785Bad blocks need to save useful data.
1022Bad blocks need to save useful data.
1204Bad blocks only save empty data 0xFF).
1532Bad blocks only save empty data 0xFF).
1534Bad blocks only save empty data 0xFF).
2046Bad blocks need to save useful data.
2073Bad blocks save 00єНFF.
подбирай микросхему и дамп так, чтоб информация не терялась.
Эдуард633
« Ответ #549 : 18 Октября 2017, 21:51:05 »
Пробывал 5 новых микросхем и 2 разные прошивки. Все одно и тоже.Других прошивок нету к сожалению. Выходит я правильно все делаю.? Проблема либо в микросхемах, либо прошивке?
« Ответ #550 : 18 Октября 2017, 22:01:31 »
Прошивки посмотреть дайте.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #551 : 18 Октября 2017, 22:07:26 »
табличку мою видел? сделай такую же, 2*5 и заполни  :bv:
Эдуард633
« Ответ #552 : 18 Октября 2017, 22:21:04 »
   Ссылка на первую прошивку  от нее и лог во вложении  был https://cloud.mail.ru/public/7A5w/3haVrrJar
    вот вторая  https://cloud.mail.ru/public/5oim/5BNF5ThsN
« Ответ #553 : 18 Октября 2017, 22:38:50 »
Первую никогда не видел  *PARDON*.
Вторую - люди пробовали ХЛАМ.
reviver
« Ответ #554 : 18 Октября 2017, 23:03:12 »
Как бы нормальные прошивки, в одной 1 ВВ, во второй 2 ВВ, не в данных. При желании, умении - из пошивок удаляются ВВ. И получаем полноценную прошивку.  :D
Но и без этого эти прошивки должны рабатать. Пробовал прошивки с 14 ВВ - работают!
Эдуард633
« Ответ #555 : 18 Октября 2017, 23:26:46 »
  Вот думаю, а возможно, что я переходник не тот использую?. В комплекте 2 переходника.TSOP48 но с разным разворотом панельки. .фото во вложении.Я с другим не пробовал.
« Ответ #556 : 18 Октября 2017, 23:32:49 »
ВТОРОЙ ЖЕ "NOR".  *ROFL*
Эдуард633
« Ответ #557 : 18 Октября 2017, 23:36:38 »
  Да. А у меня нандовский стоит. Значит не в панельки, жаль.
« Ответ #558 : 19 Октября 2017, 00:20:43 »
reviver, Ваш программатор с NOR флэшами не работает.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 13:31:26 от artur008 »
reviver
« Ответ #559 : 19 Октября 2017, 00:28:32 »
Артур, я не вникал, пока не нужно было. Я понимаю что мой прогер не лучше с точки профи.
Я просто констатирую факты. Для простого ремонтёра, сами понимаете, воткнул -прошил -впаял.  :biggrin:
« Последнее редактирование: 21 Октября 2017, 22:14:04 от reviver »
