Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254598 раз)
« Ответ #840 : 18 Сентября 2018, 20:19:23 »
Артур, есть опыт уже с V60?
У меня даже ProMan'а нет!..  :D
yev_bo
« Ответ #841 : 19 Сентября 2018, 16:34:48 »
А как же ты тогда торгуешь НАНДами ?  :D :D :D
« Ответ #842 : 19 Сентября 2018, 17:01:55 »
Покажь де?  *ROFL*
yev_bo
« Ответ #843 : 19 Сентября 2018, 22:40:26 »
Покажь де?  *ROFL*
Да шучу я.
Но проблема реально есть с 60й версией. На днях буду ещё раз тестить. Но пару дней назад ничего не получилось.
« Ответ #844 : 19 Сентября 2018, 22:42:03 »
Лог показывайте.
miouser
  • < немец >
« Ответ #845 : 02 Октября 2018, 14:44:00 »
в продаже появился вот такой адаптер
https://www.hklrf.com/24253593-V3-series-8pin-chip-adapter-for-ProMan-TL86-PLUS-Programmer_5308.html
« Последнее редактирование: 03 Октября 2018, 05:27:23 от miouser »
« Ответ #846 : 02 Октября 2018, 17:57:37 »
Контакты сверху над ZIF-ом многообещающие.
andrey-mi
« Ответ #847 : 27 Октября 2018, 01:20:55 »
вот мои логи,.сохранилась только верификация
это  бб с лога 809н, проман тоже 7 обнаружил в тех же местах
016:  Обнаружено 7 BAD блоков.
017:  Расположен BAD блок.3, 672, 1040, 1746, 1842, 2061, 2073,
« Ответ #848 : 27 Октября 2018, 01:29:18 »
Весь лог показывайте.  :ab:
Версия как в инструкции, выполняйте пункты как в инструкции.
Окно скопировали, показали, инструкция не полная есть добавка. Учусь вместе с вами.  *PARDON*
andrey-mi
« Ответ #849 : 27 Октября 2018, 01:34:52 »
инструкция это ваш лог с указаниями на 27 стр ?
« Ответ #850 : 27 Октября 2018, 01:38:09 »
ЛС
andrey-mi
« Ответ #851 : 27 Октября 2018, 01:38:34 »
версия п.о. или прошивки программатора?
« Ответ #852 : 27 Октября 2018, 01:43:15 »
Должны совпадать!!!
andrey-mi
« Ответ #853 : 27 Октября 2018, 01:47:40 »
у меня версия V57a, с которой прошивал, это так критично?
« Ответ #854 : 27 Октября 2018, 01:53:05 »
Проблема обновить? Я ВСЁ дал в ЛС.
andrey-mi
« Ответ #855 : 27 Октября 2018, 02:00:16 »
ок..обновлю и попробую ещё раз
andrey-mi
« Ответ #856 : 27 Октября 2018, 02:03:20 »
как я понял,проверка после записи на ББ выявляет те ББ, который добавились, т.е. бед блоки прошивки?
« Ответ #857 : 27 Октября 2018, 02:42:02 »
Лог увидим?
andrey-mi
« Ответ #858 : 27 Октября 2018, 02:52:51 »
да..надо снять нанду
andrey-mi
« Ответ #859 : 27 Октября 2018, 03:58:51 »
после записи стало 45 бб, дамп с бедами? или что
когда снял микру с рабочего ТВ(записанную на RT809H тем же дампом в режиме пропуска ББ,когда не работало юсб и смарт) показало тоже много 36 бедов,.когда стер нанд стало 7 бедов
