Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254584 раз)
Ватслав
« Ответ #100 : 28 Февраля 2016, 00:35:01 »
Парни кто прошивал на данном программаторе S29GL256P90TFCR2 ?
liwan
« Ответ #101 : 28 Февраля 2016, 13:43:16 »
Я тоже прошивал(tsop56) и вроде проблем не возникало.
« Ответ #102 : 06 Марта 2016, 14:45:13 »
"Свежий" софт
Че-та не запускается?
liwan
« Ответ #103 : 06 Марта 2016, 18:55:12 »
"Свежий" софт
А Вы обновили его, т.е. перепрошили ему внутреннюю прошивку. Там в папке файл 059 вета1.ENC
У меня вроде всё работает
<Programmer version information>:
Programmer verision: 0xd2000059
Please keep PC-software and programmer the same version.
For the most updated software/firmware:
Please access http://dzdaren.taobao.com
<Chip information>;
NAND ID: 0x98f19015_0x76140100
Manufacturer: Toshiba
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 1024 blocks each chip-select.
 *Total 1024 blocks each chip.
 *Total memory size 128 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x7ffffff
 *Memory type: SLC NAND
<Set and reset bad block flag>:
<Erase chip>:
Total 1024 blocks. All blocks recovered.
1. Please check BBLK information again.
2. Real bad blocks can not be recovered.
<Check bad block information>:
Check chip finished.  Totally 0 bad block(s) exist.
<Erase chip>:
<Analyse the data in the range of bad blocks>:
<Analyse bad blocks before writing data into new chip>:
No bad blocks need to save useful data.
After Smart Key operation, the chip can BE MOUNTED on board.
<Programming data>:
Programming to address 0x0.
To write spare area.
Programming finished successfully. Total 138412032(0x8400000) bytes.
<Verify>:
Reading data from 0x0 to 0x7ffffff.
To read out data of bad block(s).
To verify spare area data.
Verify successfully. Total 138412032(0x8400000) bytes.
« Ответ #104 : 06 Марта 2016, 19:38:23 »
Понял. Буду извращаться.
liwan
« Ответ #105 : 06 Марта 2016, 20:02:13 »
В архиве прога для прошивки. На буржуйском, но ничего сложного вроде нет.
егор034
« Ответ #106 : 04 Апреля 2016, 17:32:22 »
Здравствуйте! Вопрос к тем кто пользуется программатором ProMan (и аналогами) - у него есть поддержка 16 Gbit микросхем  K9GAG08UO от Samsunga?
Где-то пишут что есть , а где-то что нет!
« Ответ #107 : 04 Апреля 2016, 17:58:28 »
 ]:-> тему влом прочитать хотя бы на первой странице?
егор034
« Ответ #108 : 04 Апреля 2016, 18:07:46 »
Тему не "влом" почитать,
уточняю потому-что в этой ссылке
http://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-repair-tool-copy-NAND-FLASH-data-recovery-high-programming-speed/32406717287.htm
их нет,
у вас они есть. Кому верить?
samilo
« Ответ #109 : 04 Апреля 2016, 18:32:31 »
их нет,
Что то твоя ссылка сдохла. САША наверное постарался ... :D
егор034
егор034
« Ответ #111 : 04 Апреля 2016, 18:39:13 »
由于ProMan烧录器支持自定义NAND型号参数,所以理论上支持所有数据位宽为8位的NAND芯片!
<Hynix>
128Mbits: HY27US08281A
256Mbits: HY27US08561A
512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A, HY27US08121B
1Gbits: HY27UF081G2A, HY27UF081G2M, H27U1G8F2BTR, HY27SF081G2M(1.8V)
2Gbits: HY27UF082G2B, H27U2G8F2CTR
4Gbits: H27U4G8F2D*
8Gbits:  H27U8G8G5D*, HY27UG08*
<Samsung>
128Mbits: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C
256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B, K9F5608U0C, K9F5608U0D
512Mbits: K9F1208U0A, K9F1208U0B, K9F1208U0C,
1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, KK9F1G08U0C, K9F1G08U0D, K9F1G08U0E
2Gbits: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
4Gbits: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0*
8Gbits: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
<Micron>
128Mbits: NAND128W3A*
256Mbits: NAND256W3A*
512Mbits: NAND512W3A*, NAND512W3B*, NAND512R3A*(1.8V)
1Gbits: MT29F1G08*, MT29F1G08ABADAH4:D(FBGA63), NAND01GW3B*
2Gbits: MT29F2G08*
4Gbits: MT29F4G08*
8Gbits: MT29F8G08ABABAWP-IT, NAND08GW3B2A, NAND08GW3B2C
<Spansion>
1Gbits: S34ML01G1, S34ML01G2, S34MS01G1(1.8V)
2Gbits: S34ML02G1, S34ML02G2, S34MS02G1(1.8V)
4Gbits: S34ML04G1, S34ML04G2, S34MS04G1(1.8V)
8Gbits: S34ML08G1, S34ML08G2
<ESMT>
1Gbits: F59L1G81A
<MXIC>
1Gbits: MX30LF1G08AA-TI, MX30LF1G08AA-XKI(FBGA63, 3.3V)
<Zentel>
1Gbits: A5U1GA31ATS, A5R1GA31ATS (1.8V),
2Gbits: A5U2GA31ATS
8Gbits: A5U8GA31ATS
<Toshiba>
128Mbits: TC58DVM72A1FT00
512Mbits: TC58DVM92A1FTI0, TC58DVM92A5TA00
1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00, TC58NYG0S3EBAI4(FBGA63, 1.8V)
2Gbits: TC58NVG1S3
4Gbits: TC58NVG2S3
<ATO>
32Mbits: AFND5608U1-CKAK, AFND5608U1-CKCK(FBGA63)
64Mbits: AFND1208U1-CKA
1Gbits: AFND1G08U3-CKA
<WINBOND>
1Gbits: W29N01G*
近期实测的NOR Flash列表(正在不断更新中):
<AMD>
AM29LV800BT*, AM29LV800BB*,
<SST>
SST39VF800A,
SST39VF6401B*, SST39VF3201B*,
SST39VF6401*, SST39VF3201*, SST39VF1601*, SST39VF160*
<Micron>
JS28F320C3B*, JS28F320C3T*, TE28F320C3B*, TE28F320C3T*
<ST>
M28W320FCB, M28W320FCT
M29W160EB*, M29W160ET*
<Spansion>
S29AL004D*, S29AL008D*, S29AL008J*, S29AL016J*, S29JL032H*, S29GL032N*, S29JL064H*, S29JL064J*, S29GL064N*, S29GL128P*, S29GL256P*
<CFEON>
EN29LV160B*
<TOSHIBA>
TC58FVM5T2ATG65
тут их то же нет
« Ответ #112 : 04 Апреля 2016, 18:40:51 »
А это что http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-NAND-ProMan-Professional-flash-programmer-repair-tool-copy-NAND-FLASH-data-recovery-TSOP56-adapter/32531551816.html?spm=2114.14010208.99999999.270.ESGmhh
<Samsung>
128 Мбит: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C
256 Мбит: K9F5608U0A, K9F5608U0B, K9F5608U0C, K9F5608U0D
512 Мбит: K9F1208U0A, K9F1208U0B, K9F1208U0C,
1 Гбит: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, KK9F1G08U0C, K9F1G08U0D, K9F1G08U0E
2 Гбит: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
4 Гбит: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0 *
8 Гбит: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
16 Гбит: K9GAG08U0D, K9GAG08U0E
егор034
« Ответ #114 : 04 Апреля 2016, 18:45:35 »
Кому верить?
« Ответ #115 : 04 Апреля 2016, 23:08:18 »
Открыть даташит, сравнить архитектуру и просто поставить на прогер и прочитать ИД, вручную вбить конфиг и тоже прочитать.
« Ответ #116 : 04 Апреля 2016, 23:09:21 »
Егор034, так прогер у тебя есть или только интересуешься?
« Ответ #117 : 04 Апреля 2016, 23:15:51 »
Ссылки открывает на али там где нет в комлекте адаптера для прошивки этого девайса. По этому в анотации и нет.
егор034
« Ответ #118 : 04 Апреля 2016, 23:44:54 »
Я бы не задавал таких  вопросов если бы программатор у меня был.
Есть необходимость в  программаторе именно для такого типа nand flash.
« Ответ #119 : 04 Апреля 2016, 23:52:07 »
 :good:
