Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254574 раз)
« Ответ #320 : 28 Ноября 2016, 20:42:31 »
LG 32LB552U-ZA log стандартный, при верификации как-то по-другому мигают индикаторы на прогере. Затем подвисает. При считывании просто несколько раз КС разные. Сохранять ничего не стал, само тело рабочее, сливал просто в базу.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2016, 15:39:32 от CAIIIA »
« Ответ #321 : 28 Ноября 2016, 20:44:55 »
Я же не просто так прошу лог. Распределение памяти по даташиту или "не проверяли"?
LC43B - такого шасси в разборе нет.
« Ответ #322 : 28 Ноября 2016, 21:00:11 »
кину нормально считанный, этот удален.
« Ответ #323 : 29 Ноября 2016, 15:45:30 »
Что-то последнее время нет никаких новостей по софту.  У кого есть связь с разработчиками какими-нибудь?
« Ответ #324 : 01 Декабря 2016, 01:36:26 »
Читал NOR MX29LV320CTTC . Автоматом не определилась. Переключатели в R-R-R, размер 4Mb - всё считалось.
nalex
« Ответ #325 : 08 Декабря 2016, 14:28:10 »
Здравстуйте, уважаемые форумчане.
Пишу первый раз, и, точно, не в тему, но, возможно, вы дадите дельный совет.
Есть Proman, есть считанній дамп с MT29F32G08CBABA (флешка Transcend). Какой прогой можно восстановить файловую структуру.
PC-3000 flash + куча денег  -  не вариант.
Прошу сильно не пинать. Заранее спасибо.
Hermes
« Ответ #326 : 08 Декабря 2016, 14:32:28 »
http://www.soft-center.ru
больше вариантов нет
nalex
« Ответ #327 : 08 Декабря 2016, 14:58:45 »
Hermes, спасибо большое. Ресурс для меня новый, буду вникать.
Скажите, а у Вас опыт работы в данном направлении есть?
Hermes
« Ответ #328 : 08 Декабря 2016, 15:20:51 »
нет
allamjar
« Ответ #329 : 09 Декабря 2016, 23:26:56 »
уважаемые обладатели данного программатора. если вам не трудно  пожалуйста выложите видео по работе прогера.  я тоже купил Proman NAND/NOR нандами раньше не приходилось работать
Ватслав
« Ответ #330 : 09 Декабря 2016, 23:38:53 »
Есть на ютубе!
allamjar
« Ответ #331 : 10 Декабря 2016, 08:52:02 »
было бы здорова если видео было с объяснением на русском языке
« Ответ #332 : 10 Декабря 2016, 12:59:20 »
В теме есть инструкции, вкупе с видео все понятно.
allamjar
« Ответ #333 : 12 Декабря 2016, 18:29:31 »
снимал с рабочего телика нанд флешку H27U1G8F2CTR что бы копировать прошивку.   считывал два раза  ББ-блоки нет
проверял на comparator не совпадение 12
какой считанный прошивка правильный ?
« Ответ #334 : 12 Декабря 2016, 19:29:47 »
Проверить конфиг с даташитом, сливать неск раз подряд чтобы контрольные суммы совпали.
allamjar
« Ответ #335 : 16 Декабря 2016, 00:21:55 »
снимал  100% с рабочего нанда несколько раз несовпадений нет заливал тоже несколько раз все идентично но все бесполезно наверное я гдето ошибаюсь
allamjar
« Ответ #336 : 16 Декабря 2016, 00:39:43 »
вот логи
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 13:31:19 от romanov »
« Ответ #337 : 16 Декабря 2016, 15:03:41 »
Почему не указал о каком теле идёт речь?
allamjar
« Ответ #338 : 16 Декабря 2016, 18:27:05 »
забыл извини h27u1g8f2ctr
allamjar
« Ответ #339 : 16 Декабря 2016, 18:31:44 »
у меня есть догадки точно не уверен кажется у меня неправильно идентифицирует  в авто а в ручном режиме не знаю смотрел даташит непонял
