Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254588 раз)
« Ответ #480 : 09 Апреля 2017, 23:44:09 »
Лог программатора покажИте...
Левую галку над окном уберите и копируйте всё содержимое под спойлер или в текстовый файл.
kuku22
« Ответ #481 : 10 Апреля 2017, 00:30:42 »
всем привет  ,
кто пробывал flash от dune hd на  promane читать и занова загонять содержимое  ?
 MT29F2G08ABAEAH4-E-BGA63-2GB-SLC-NAND-Flash-Memory-Speicher-Micron
И
MT29F1G08ABADAH4:D BGA63 1GB SLC NAND Flash Memory Speicher Micron
если кто пробывал о тзовитесь.
« Ответ #482 : 10 Апреля 2017, 02:18:59 »
kuku22, создайте тему по ремонту или поиску прошивки в соответствующем разделе http://televid-sib.org/index.php?board=16.0 . Там, согласно правил, оформите тему. Я думаю помогут. Сейчас могу сказать только, что в DUNE HD встречаются и K9F2G08U0A. Так же 256Mb.
MT29F1G08ABADAH4-D-BGA63-1GB-SLC
MT29F2G08ABADAH4-D-BGA63-2GB-SLC
софт читает без проблем но когда загоняешь новый софт получается очень много BAD BLOCK  , пробовал по разному; получалось и без  BAD BLOCK .беда в том что когда чип с новым софтом припаиваешь на место ничего не идёт , а со старым всё нормально.
может кто подскажет в чём может быть проблема
дамп  который был на на микрухе первоначально ,заливается без проблем , а новый дамп заливаю вылазит куча BB, а когда  убираю галочку с "WRITE SPARE" пи заливке нового дампа всё нормально без BB, но опять же ставлю микруху на место и ничего.
что за хрень?
я пытаюсь на микру залить новую прошивку  взятую с оф. сайта производителя размером  105mb ,до этого , прошивка которую я слил на комп  почему-то  264mb ,хотя  на оф. сайте она чуть больше 100 mb.
С ремонтом "идите" в "Audio".
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 10:23:01 от artur008 »
Electronic_Arts
« Ответ #483 : 10 Апреля 2017, 03:19:25 »
<Chip information>;
NAND ID: 0xecd55525_0x68ecd555
Manufacturer: Samsung
NAND paramters can not be recognized. Possibility:
-Chip is not in the socket.
-Bad contact of pins and socket.
-Unsupported part number, please use self-defined parameters.
-If this is a NAND chip, please use software and adaptor board of NAND Flash.
« Ответ #484 : 10 Апреля 2017, 04:13:55 »
ID верный.
Пробуйте вручную.
1. 2048
2. 64
3. 128
4. 2
5. 8192
Лог с результатом показывайте. 32Gbits нанда в теме была, но тогда не "углубились" в эксперименты.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 16:45:13 от artur008 »
« Ответ #485 : 10 Апреля 2017, 09:54:06 »
PROMAN (TL86_PLUS)- корректно работает с K9GAG08U0E для Samsung UE**D55**
Произвёл эксперимент.
Взял самый минимально наполненный данными, из мне доступных, файл прошивки для UE**D55**. Записал в микросхему с 10-ю ББ на ENTT и на PROMANе в автоопределении. После "верифицировал" полученные результаты на ENTT с правильным ECC. В итоге верификацию прошли оба варианта одинаково. Микросхема впаяна, плата работает в ТВ. Обновление произвёл.
Свой пост #178 от 27 августа 2016 г. исправляю.
1. Программировать только новые микросхемы.
2. Данный программатор поддерживает K9GAG08U0E так же как и RT809H. Не лучше, не хуже.
3. Дамп. который "вливается" должен иметь минимальное количество данных - это главное. Количество может отличаться в разы.
4. Количество Бэдов в микросхеме должно быть минимально возможным. Важно даже не само количество, а расположение и характер данных попавших на это место. Лично проверял на ТВ до 10-ти.
5. Есть область с *** по *** где нежелательно иметь Бэды. Информация не моя, поэтому цифры не указываю.
6. Верификацию не делать - смысла нет, не закончится.
7. После прошивки обновлять, или нет решать Вам. Главное проверить основные востребованные функции - USB и SMART HUB хорошие тесты.
8. Не всякие перезагрузки UE**D55** решаются данной микросхемой.
ИМХО. Микросхемы, имеющие ББ на месте критических данных, сможет прошить только ENTT.
http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg100038#msg100038
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 20:56:19 от artur008 »
Electronic_Arts
« Ответ #486 : 10 Апреля 2017, 13:28:26 »
ID верный.
Пробуйте вручную.
1. 2048
2. 64
3. 128
4. 2
5. 8192
Лог с результатом показывайте. 32Gbits нанды в теме ещё не было.
Лог
<Read data>:
>>Use user-defined parameters as:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 128 pages
 *The chip has 2 chip-select signals.
 *There are 8192 blocks each chip-select.
 *Total 16384 blocks each chip.
 *Total memory size 4096 Mbytes
End address should be larger than start address.
Please input again.
Параметры которые вы указали - они на основе чего берутся?
« Ответ #487 : 10 Апреля 2017, 14:48:34 »
Попробуйте 4-ый параметр "1".
https://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/OndaVX747/K9HBG08U1M.pdf
Electronic_Arts
« Ответ #488 : 10 Апреля 2017, 15:50:40 »
Даже в ручном режиме оно само должно определить конечный адрес?
« Ответ #489 : 10 Апреля 2017, 15:53:35 »
Лог показывайте.
Найдите разработчика и задайте ему такой вопрос.
Electronic_Arts
« Ответ #490 : 10 Апреля 2017, 16:03:30 »
Лог показывайте.
Это очень сложная тема - потому что официального сайте разработчика нету - я даже разобрал свой программатор думал на нем что то будет написано
но не смотря на все это прошивка появляется и то только у продавцов.
Я сейчас на работе вечером пошлю лог.
Electronic_Arts
« Ответ #491 : 10 Апреля 2017, 22:06:35 »
Лог
<Read data>:
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *Total 8192 blocks each chip.
 *Total memory size 2048 Mbytes
Please input again.
« Ответ #492 : 10 Апреля 2017, 22:13:47 »
Снимайте "галку", давайте лог с описанием,что вы нажимаете. Где проверка на Бэды?
Скриншот сделайте перед нажатием "Read".
Попробуйте в окне "End Addr (hex)" вписать "10d9ffffe", а в "Start Addr (hex)" - "0x0". В четвёртом пункте "2".
Electronic_Arts
« Ответ #493 : 11 Апреля 2017, 01:40:02 »
<Check bad block information>:
BBLK: block1[0x40000-0x7ffff], with spare area[0x42000-0x83fff]
BBLK: block2[0x80000-0xbffff], with spare area[0x84000-0xc5fff]
BBLK: block3[0xc0000-0xfffff], with spare area[0xc6000-0x107fff]
BBLK: block4[0x100000-0x13ffff], with spare area[0x108000-0x149fff]
BBLK: block5[0x140000-0x17ffff], with spare area[0x14a000-0x18bfff]
BBLK: block6[0x180000-0x1bffff], with spare area[0x18c000-0x1cdfff]
BBLK: block7[0x1c0000-0x1fffff], with spare area[0x1ce000-0x20ffff]
BBLK: block8[0x200000-0x23ffff], with spare area[0x210000-0x251fff]
BBLK: block9[0x240000-0x27ffff], with spare area[0x252000-0x293fff]
BBLK: block148[0x2500000-0x253ffff], with spare area[0x2628000-0x2669fff]
BBLK: block149[0x2540000-0x257ffff], with spare area[0x266a000-0x26abfff]
BBLK: block150[0x2580000-0x25bffff], with spare area[0x26ac000-0x26edfff]
BBLK: block151[0x25c0000-0x25fffff], with spare area[0x26ee000-0x272ffff]
BBLK: block152[0x2600000-0x263ffff], with spare area[0x2730000-0x2771fff]
BBLK: block153[0x2640000-0x267ffff], with spare area[0x2772000-0x27b3fff]
BBLK: block154[0x2680000-0x26bffff], with spare area[0x27b4000-0x27f5fff]
BBLK: block155[0x26c0000-0x26fffff], with spare area[0x27f6000-0x2837fff]
BBLK: block156[0x2700000-0x273ffff], with spare area[0x2838000-0x2879fff]
BBLK: block157[0x2740000-0x277ffff], with spare area[0x287a000-0x28bbfff]
BBLK: block158[0x2780000-0x27bffff], with spare area[0x28bc000-0x28fdfff]
BBLK: block159[0x27c0000-0x27fffff], with spare area[0x28fe000-0x293ffff]
BBLK: block160[0x2800000-0x283ffff], with spare area[0x2940000-0x2981fff]
BBLK: block161[0x2840000-0x287ffff], with spare area[0x2982000-0x29c3fff]
BBLK: block162[0x2880000-0x28bffff], with spare area[0x29c4000-0x2a05fff]
BBLK: block163[0x28c0000-0x28fffff], with spare area[0x2a06000-0x2a47fff]
BBLK: block164[0x2900000-0x293ffff], with spare area[0x2a48000-0x2a89fff]
BBLK: block165[0x2940000-0x297ffff], with spare area[0x2a8a000-0x2acbfff]
BBLK: block166[0x2980000-0x29bffff], with spare area[0x2acc000-0x2b0dfff]
BBLK: block167[0x29c0000-0x29fffff], with spare area[0x2b0e000-0x2b4ffff]
BBLK: block168[0x2a00000-0x2a3ffff], with spare area[0x2b50000-0x2b91fff]
BBLK: block169[0x2a40000-0x2a7ffff], with spare area[0x2b92000-0x2bd3fff]
BBLK: block170[0x2a80000-0x2abffff], with spare area[0x2bd4000-0x2c15fff]
BBLK: block171[0x2ac0000-0x2afffff], with spare area[0x2c16000-0x2c57fff]
BBLK: block172[0x2b00000-0x2b3ffff], with spare area[0x2c58000-0x2c99fff]
BBLK: block173[0x2b40000-0x2b7ffff], with spare area[0x2c9a000-0x2cdbfff]
BBLK: block174[0x2b80000-0x2bbffff], with spare area[0x2cdc000-0x2d1dfff]
BBLK: block175[0x2bc0000-0x2bfffff], with spare area[0x2d1e000-0x2d5ffff]
BBLK: block176[0x2c00000-0x2c3ffff], with spare area[0x2d60000-0x2da1fff]
BBLK: block177[0x2c40000-0x2c7ffff], with spare area[0x2da2000-0x2de3fff]
BBLK: block178[0x2c80000-0x2cbffff], with spare area[0x2de4000-0x2e25fff]
BBLK: block179[0x2cc0000-0x2cfffff], with spare area[0x2e26000-0x2e67fff]
BBLK: block180[0x2d00000-0x2d3ffff], with spare area[0x2e68000-0x2ea9fff]
BBLK: block181[0x2d40000-0x2d7ffff], with spare area[0x2eaa000-0x2eebfff]
BBLK: block182[0x2d80000-0x2dbffff], with spare area[0x2eec000-0x2f2dfff]
BBLK: block183[0x2dc0000-0x2dfffff], with spare area[0x2f2e000-0x2f6ffff]
BBLK: block184[0x2e00000-0x2e3ffff], with spare area[0x2f70000-0x2fb1fff]
BBLK: block185[0x2e40000-0x2e7ffff], with spare area[0x2fb2000-0x2ff3fff]
BBLK: block186[0x2e80000-0x2ebffff], with spare area[0x2ff4000-0x3035fff]
BBLK: block187[0x2ec0000-0x2efffff], with spare area[0x3036000-0x3077fff]
BBLK: block188[0x2f00000-0x2f3ffff], with spare area[0x3078000-0x30b9fff]
BBLK: block189[0x2f40000-0x2f7ffff], with spare area[0x30ba000-0x30fbfff]
BBLK: block190[0x2f80000-0x2fbffff], with spare area[0x30fc000-0x313dfff]
BBLK: block191[0x2fc0000-0x2ffffff], with spare area[0x313e000-0x317ffff]
BBLK: block192[0x3000000-0x303ffff], with spare area[0x3180000-0x31c1fff]
BBLK: block193[0x3040000-0x307ffff], with spare area[0x31c2000-0x3203fff]
BBLK: block194[0x3080000-0x30bffff], with spare area[0x3204000-0x3245fff]
BBLK: block195[0x30c0000-0x30fffff], with spare area[0x3246000-0x3287fff]
BBLK: block196[0x3100000-0x313ffff], with spare area[0x3288000-0x32c9fff]
BBLK: block197[0x3140000-0x317ffff], with spare area[0x32ca000-0x330bfff]
BBLK: block198[0x3180000-0x31bffff], with spare area[0x330c000-0x334dfff]
BBLK: block199[0x31c0000-0x31fffff], with spare area[0x334e000-0x338ffff]
BBLK: block200[0x3200000-0x323ffff], with spare area[0x3390000-0x33d1fff]
BBLK: block201[0x3240000-0x327ffff], with spare area[0x33d2000-0x3413fff]
BBLK: block202[0x3280000-0x32bffff], with spare area[0x3414000-0x3455fff]
BBLK: block203[0x32c0000-0x32fffff], with spare area[0x3456000-0x3497fff]
BBLK: block204[0x3300000-0x333ffff], with spare area[0x3498000-0x34d9fff]
BBLK: block205[0x3340000-0x337ffff], with spare area[0x34da000-0x351bfff]
BBLK: block206[0x3380000-0x33bffff], with spare area[0x351c000-0x355dfff]
BBLK: block207[0x33c0000-0x33fffff], with spare area[0x355e000-0x359ffff]
BBLK: block208[0x3400000-0x343ffff], with spare area[0x35a0000-0x35e1fff]
BBLK: block209[0x3440000-0x347ffff], with spare area[0x35e2000-0x3623fff]
BBLK: block210[0x3480000-0x34bffff], with spare area[0x3624000-0x3665fff]
BBLK: block211[0x34c0000-0x34fffff], with spare area[0x3666000-0x36a7fff]
BBLK: block8012[0x7d300000-0x7d33ffff], with spare area[0x81198000-0x811d9fff]
BBLK: block8193[0x80040000-0x8007ffff], with spare area[0x84042000-0x84083fff]
BBLK: block8194[0x80080000-0x800bffff], with spare area[0x84084000-0x840c5fff]
BBLK: block8195[0x800c0000-0x800fffff], with spare area[0x840c6000-0x84107fff]
BBLK: block8196[0x80100000-0x8013ffff], with spare area[0x84108000-0x84149fff]
BBLK: block8197[0x80140000-0x8017ffff], with spare area[0x8414a000-0x8418bfff]
BBLK: block8198[0x80180000-0x801bffff], with spare area[0x8418c000-0x841cdfff]
BBLK: block8199[0x801c0000-0x801fffff], with spare area[0x841ce000-0x8420ffff]
BBLK: block8200[0x80200000-0x8023ffff], with spare area[0x84210000-0x84251fff]
BBLK: block8201[0x80240000-0x8027ffff], with spare area[0x84252000-0x84293fff]
BBLK: block8340[0x82500000-0x8253ffff], with spare area[0x86628000-0x86669fff]
BBLK: block8341[0x82540000-0x8257ffff], with spare area[0x8666a000-0x866abfff]
BBLK: block8342[0x82580000-0x825bffff], with spare area[0x866ac000-0x866edfff]
BBLK: block8343[0x825c0000-0x825fffff], with spare area[0x866ee000-0x8672ffff]
BBLK: block8344[0x82600000-0x8263ffff], with spare area[0x86730000-0x86771fff]
BBLK: block8345[0x82640000-0x8267ffff], with spare area[0x86772000-0x867b3fff]
BBLK: block8346[0x82680000-0x826bffff], with spare area[0x867b4000-0x867f5fff]
BBLK: block8347[0x826c0000-0x826fffff], with spare area[0x867f6000-0x86837fff]
BBLK: block8348[0x82700000-0x8273ffff], with spare area[0x86838000-0x86879fff]
BBLK: block8349[0x82740000-0x8277ffff], with spare area[0x8687a000-0x868bbfff]
BBLK: block8350[0x82780000-0x827bffff], with spare area[0x868bc000-0x868fdfff]
BBLK: block8351[0x827c0000-0x827fffff], with spare area[0x868fe000-0x8693ffff]
BBLK: block8352[0x82800000-0x8283ffff], with spare area[0x86940000-0x86981fff]
BBLK: block8353[0x82840000-0x8287ffff], with spare area[0x86982000-0x869c3fff]
BBLK: block8354[0x82880000-0x828bffff], with spare area[0x869c4000-0x86a05fff]
BBLK: block8355[0x828c0000-0x828fffff], with spare area[0x86a06000-0x86a47fff]
BBLK: block8356[0x82900000-0x8293ffff], with spare area[0x86a48000-0x86a89fff]
BBLK: block8357[0x82940000-0x8297ffff], with spare area[0x86a8a000-0x86acbfff]
BBLK: block8358[0x82980000-0x829bffff], with spare area[0x86acc000-0x86b0dfff]
BBLK: block8359[0x829c0000-0x829fffff], with spare area[0x86b0e000-0x86b4ffff]
BBLK: block8360[0x82a00000-0x82a3ffff], with spare area[0x86b50000-0x86b91fff]
BBLK: block8361[0x82a40000-0x82a7ffff], with spare area[0x86b92000-0x86bd3fff]
BBLK: block8362[0x82a80000-0x82abffff], with spare area[0x86bd4000-0x86c15fff]
BBLK: block8363[0x82ac0000-0x82afffff], with spare area[0x86c16000-0x86c57fff]
BBLK: block8364[0x82b00000-0x82b3ffff], with spare area[0x86c58000-0x86c99fff]
BBLK: block8365[0x82b40000-0x82b7ffff], with spare area[0x86c9a000-0x86cdbfff]
BBLK: block8366[0x82b80000-0x82bbffff], with spare area[0x86cdc000-0x86d1dfff]
BBLK: block8367[0x82bc0000-0x82bfffff], with spare area[0x86d1e000-0x86d5ffff]
BBLK: block8368[0x82c00000-0x82c3ffff], with spare area[0x86d60000-0x86da1fff]
BBLK: block8369[0x82c40000-0x82c7ffff], with spare area[0x86da2000-0x86de3fff]
BBLK: block8370[0x82c80000-0x82cbffff], with spare area[0x86de4000-0x86e25fff]
BBLK: block8371[0x82cc0000-0x82cfffff], with spare area[0x86e26000-0x86e67fff]
BBLK: block8372[0x82d00000-0x82d3ffff], with spare area[0x86e68000-0x86ea9fff]
BBLK: block8373[0x82d40000-0x82d7ffff], with spare area[0x86eaa000-0x86eebfff]
BBLK: block8374[0x82d80000-0x82dbffff], with spare area[0x86eec000-0x86f2dfff]
BBLK: block8375[0x82dc0000-0x82dfffff], with spare area[0x86f2e000-0x86f6ffff]
BBLK: block8376[0x82e00000-0x82e3ffff], with spare area[0x86f70000-0x86fb1fff]
BBLK: block8377[0x82e40000-0x82e7ffff], with spare area[0x86fb2000-0x86ff3fff]
BBLK: block8378[0x82e80000-0x82ebffff], with spare area[0x86ff4000-0x87035fff]
BBLK: block8379[0x82ec0000-0x82efffff], with spare area[0x87036000-0x87077fff]
BBLK: block8380[0x82f00000-0x82f3ffff], with spare area[0x87078000-0x870b9fff]
BBLK: block8381[0x82f40000-0x82f7ffff], with spare area[0x870ba000-0x870fbfff]
BBLK: block8382[0x82f80000-0x82fbffff], with spare area[0x870fc000-0x8713dfff]
BBLK: block8383[0x82fc0000-0x82ffffff], with spare area[0x8713e000-0x8717ffff]
BBLK: block8384[0x83000000-0x8303ffff], with spare area[0x87180000-0x871c1fff]
BBLK: block8385[0x83040000-0x8307ffff], with spare area[0x871c2000-0x87203fff]
BBLK: block8386[0x83080000-0x830bffff], with spare area[0x87204000-0x87245fff]
BBLK: block8387[0x830c0000-0x830fffff], with spare area[0x87246000-0x87287fff]
BBLK: block8388[0x83100000-0x8313ffff], with spare area[0x87288000-0x872c9fff]
BBLK: block8389[0x83140000-0x8317ffff], with spare area[0x872ca000-0x8730bfff]
BBLK: block8390[0x83180000-0x831bffff], with spare area[0x8730c000-0x8734dfff]
BBLK: block8391[0x831c0000-0x831fffff], with spare area[0x8734e000-0x8738ffff]
BBLK: block8392[0x83200000-0x8323ffff], with spare area[0x87390000-0x873d1fff]
BBLK: block8393[0x83240000-0x8327ffff], with spare area[0x873d2000-0x87413fff]
BBLK: block8394[0x83280000-0x832bffff], with spare area[0x87414000-0x87455fff]
BBLK: block8395[0x832c0000-0x832fffff], with spare area[0x87456000-0x87497fff]
BBLK: block8396[0x83300000-0x8333ffff], with spare area[0x87498000-0x874d9fff]
BBLK: block8397[0x83340000-0x8337ffff], with spare area[0x874da000-0x8751bfff]
BBLK: block8398[0x83380000-0x833bffff], with spare area[0x8751c000-0x8755dfff]
BBLK: block8399[0x833c0000-0x833fffff], with spare area[0x8755e000-0x8759ffff]
BBLK: block8400[0x83400000-0x8343ffff], with spare area[0x875a0000-0x875e1fff]
BBLK: block8401[0x83440000-0x8347ffff], with spare area[0x875e2000-0x87623fff]
BBLK: block8402[0x83480000-0x834bffff], with spare area[0x87624000-0x87665fff]
BBLK: block8403[0x834c0000-0x834fffff], with spare area[0x87666000-0x876a7fff]
BBLK: block16204[0xfd300000-0xfd33ffff], with spare area[0x5198000-0x51d9fff]
Check chip finished.  Totally 148 bad block(s) exist.
Короче вроде разобрался
Page data size это количество блоков в плоскосях
Page spare size это не понял что такое
Page per block это по даташиту поняли что каждый блок имеет от 0 - 127 страниц
Chip select count - это далее написал
Block per chip select - это сколько блоков имеет каждый чип - я моем случае по даташиту K9HBG08U1M имеет 16,384 блоков
что и делает ясным 8192 умножить на два Chip select count получаем 16,384
все верно?
samilo
« Ответ #494 : 11 Апреля 2017, 07:12:23 »
ИМХО .... из имеющихся у тебя программаторов.  *YES*
« Ответ #495 : 26 Мая 2017, 22:51:37 »
M29W640FT в поддержке нет. Перемычки в правом положении. Вручную выбираем 8M и 29-ю серию. Стирает, пишет, читает.
Nikola841_1
« Ответ #496 : 27 Мая 2017, 21:05:25 »
Тоже приобрел программатор TL86+.В этом полный новичок.Нашел прошивку под ТВ,правда в формате NTTC.Нужно,как я понимаю,конвертировать NTTC в BIN? О NTTC ничего не нашел.
« Ответ #497 : 28 Мая 2017, 00:48:32 »
Она Вам не поможет. Кодирована под ENTT. Ищите с расширением *.ntt, переименуете в *.bin - будете "пользовать" на любом программаторе.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 13:54:11 от artur008 »
« Ответ #498 : 28 Мая 2017, 19:02:00 »
я не особо разбираюсь в этой мутате, поэтому хочу спросить знающих людей. я имею в виду прошивки для ENTT. они что так сложно закодированы, что их не возможно обинарить. ведь у нас нет ни одной проги ни одной опрерационки, которые не были бы взломаны. хотя защита там вероятно в разы мощнее. или дело в железе. или что? или это никому не нужно?
« Ответ #499 : 28 Мая 2017, 20:23:20 »
Просто ломакам это нахрен не вперлось, никакого коммерческого интереса кроме спортивного.
