Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254592 раз)
Shooter75
« Ответ #400 : 13 Февраля 2017, 19:48:25 »
На адаптерах есть, кроме ключа, еще надписи.
Располагаю так, чтобы надпись удобно читалась и на программаторе и на адаптере.
servmv
« Ответ #401 : 02 Марта 2017, 22:58:20 »
Народ то ли я дурак толи лыжи не едут, скачал я этим прогером пару дампов, были телики LG там стоят одинаковые матери но разные Nand, h27u1gbf2ctr и TC58NVG0S3ETA00 и уже хотел отправить их в "архив". Че меня перемкнуло хз, сижу думаю давайка еще раз прочту ну для проверки и вот вам задачка, дампы не совпадают можете глянуть тут, че за  лажа? из 128метров от 6 до 300 ошибок!!!! разобрал прогер, заменил керамику рядом с разъемом USB на танталы по 47uf, толку нуль, шнур USB с ферритом.
allamjar
« Ответ #402 : 02 Марта 2017, 23:06:19 »
надо тщательно чистит мс-у и адаптер
servmv
« Ответ #403 : 02 Марта 2017, 23:23:51 »
это мы по умолчанию проходили) а адаптер у меня и разъемный и под пайку, в обоих пробовал. Отмывал ацетоном сушил феном, пло там пайка,  на заводе так не паяют. Я после обнаружения глюка "устранил" все "человеческие факторы".
servmv
« Ответ #404 : 02 Марта 2017, 23:25:47 »
В обще кто нить пробовал читать одну МС несколько раз?
« Ответ #405 : 02 Марта 2017, 23:27:33 »
Я... И не раз...
Ваши дампы без лога - ничего не стоят...
Хотите "докопаться" до истины - помогу. ;)
servmv
« Ответ #406 : 02 Марта 2017, 23:29:47 »
Я...
Дампы сравнивались? Ошибки встречались?
« Ответ #407 : 02 Марта 2017, 23:32:06 »
Вы думаете у меня один программатор? Если в "Списке поддержки" микросхема есть - всё идеально.
servmv
« Ответ #408 : 02 Марта 2017, 23:32:31 »
Простите не сохранил. А аппараты уже отданы, из ремонта. В логе не чего интересного небыло, описание МС и READ OK(ну что то типо этого)
« Ответ #409 : 02 Марта 2017, 23:37:20 »
В логе ничего интересного не было, описание МС и READ OK(ну что то типо этого)
Вау!.. Вот это новость.  O0
В следующий раз, как захотите что нибудь для архива считать приходите, вместе с "логами".
servmv
« Ответ #410 : 02 Марта 2017, 23:41:06 »
Если в списке поддержки микросхема есть - всё идеально.
Я если честно держу этот прогер не давно в руках, суть в том что я не знаю кто производитель сего девайса и где скачать софт, обновление микрокода, глянуть список МС. У него в обще сайт есть?
Софт тот что китайцы дали.
« Ответ #411 : 02 Марта 2017, 23:53:16 »
servmv
« Ответ #412 : 03 Марта 2017, 00:11:42 »
В списках моих МС нет, h27u1gbf2ctr нет даже похожей, а вот
TC58NVG0S3ETA00 есть похожая
TC58NVG0S3ETAI0
версия у меня была 57мая, спасибо) обновим. и продолжим испытания.
« Ответ #413 : 03 Марта 2017, 00:17:23 »
Представьте себе Google то же не знает... :D
« Ответ #414 : 03 Марта 2017, 01:02:38 »
Фото в хорошем разрешении.
servmv
« Ответ #415 : 03 Марта 2017, 04:17:51 »
опечатка    H27U1GBF2CRT
такая есть  H27U1G8F2BTR
« Ответ #416 : 03 Марта 2017, 04:47:51 »
Наверное давайте начнём с этого - Ваши ошибки не прекращаются...
Я думаю в нашем случае H27U1G8F2BTR = H27U1G8F2CTR. Если у Вас остались вопросы, то страницу назад NED так же искал решение проблемы, и нашел с общей помощью.  :-)
Для подтверждения своего давнего мнения о стабильности считывания микросхем, считал MT29F8G08ABABAWP-IT (8Gbits) - выпаяна из QFU2.1, в разные файлы не вытаскивая из программатора. Верификация проходила оба раза за один проход (быстро проморгал зелёный светодиод). 4 (четыре) одиночных несовпадения на таком объёме (при сжатии файл уменьшился втрое) - это прекрасный результат.
servmv
« Ответ #417 : 03 Марта 2017, 14:50:23 »
Вот тут можно подробнее? что значит "4 (четыре) одиночных несовпадения  - это прекрасный результат", то есть наличие ошибок допустимо? для меня это просто дико, я конечно читал про битые блоки,  но кнопка List BBLK мне сообщала что битых блоков нет.
По поводу NED я ситуацию понял, ну народ мне кажется тут такого гемора с купанием МС в литре ацетона не должно быть, явно не хватает чек бокса в софте "понизить скорость считывания". Это больше напоминает танцы с бубном. Насколько я понял изучив схему прогера у STM используется интерфейс FSMC, и вероятно на максимуме 50мгц, пло народ STM на такой скорости предполагает что МС (FLASH или RAM) подключенная к  FSMC будет стоять рядом, а в прогере куча разъемов и путь до МС очень длинный. Возвращаемся к моему вопросу кто Автор сего девайса?
PS продолжим в понедельник. На данный момент всем спасибо.
« Ответ #418 : 03 Марта 2017, 16:30:25 »
Вот тут можно подробнее? ...
1. https://www.micron.com/~/media/documents/products/technical-note/nand-flash/tn2963_ecc_in_slc_nand.pdf
2. Ой, ли?
gangster
« Ответ #419 : 08 Марта 2017, 22:42:32 »
кто нибудь пробывал читать thoshiba M58LW032C!!!
NOR ID: 0xf7bdf7bd_0x1a580000(не уверен что правильно)
Manufacturer: unknown
Part number: unknown
