Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254595 раз)
« Ответ #160 : 17 Июля 2016, 04:28:44 »
Нунихеранароднехочетчитать :diablo:
« Ответ #161 : 17 Июля 2016, 04:36:15 »
Как у Высоцкого: "Всё равно, что в лоб ему, что по лбу - всё едино." :D
Spirex
« Ответ #162 : 17 Июля 2016, 19:55:24 »
Немного подправил интерфейс программы. Так поудобней будет, теперь не надо "скроллить" строчки с данными бэд блоков.
Переводить на русский, наверно нет смысла.
« Ответ #163 : 17 Июля 2016, 20:18:45 »
Попробовал читать нанды из списка (поддерживаемые). 128 Мбайт- без ошибок, 512 Мбайт - 12-16 ошибок. Вторую перечитывал в новые файлы, очищал, "вылизывал", менял путь на не системный диск, "не дышал" - всё без толку.
По работе - заметил такое. После чтения делаю верификацию. Если проходит за один раз - всё пучком. Если после первого раза проверяет второй (быстрее и диоды моргают по другому) - значит будет не совпадение, хотя в логе всё ОК. Лог привожу ниже.
Заказал Easy-NAND Tiny Tools - посмотрим как с ним будет.
Hermes
« Ответ #164 : 17 Июля 2016, 22:19:11 »
Совершенно бессмысленное занятие. Без ошибок читаются нанд только небольших объёмов и то не всегда. Для корректирования  этих ошибок во время работы микросхемы используется программа ecc-коррекции.   что такое ECC - коррекция.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Raw_NAND_ECC
« Ответ #165 : 17 Июля 2016, 23:03:24 »
Т-а-ак начинаем выявлять различия в детище Hermesа&Ко и данного программера.  ;)
ECC в Вашей программе видел.
« Ответ #166 : 19 Июля 2016, 22:05:28 »
Заметил, что на всех этих имеющихся у меня микросхемах (купленных и Б/Ушных этот ББ всегда присутствует. Косяк?
« Ответ #167 : 19 Июля 2016, 22:22:46 »
Это не "косяк". Это норма. Чем больше объём микры - тем больше вероятность появления BB при производстве. Плюс многое зависит от производителя.
Кроме того (имхо) возможно появление ВВ при работе - всё стареет.
Теория похожа на HDD. Ньюансы знает Hermes  *PARDON*
« Ответ #168 : 19 Июля 2016, 22:23:55 »
я имел ввиду своим рисунком присутствие именно подсвеченного ББ
« Ответ #169 : 19 Июля 2016, 22:50:05 »
А если меньше объёмом микра, где нет такого адреса?
Это случаем не упоминавшаяся выше K9GAG08U0E - по числу 2076, похоже.
« Ответ #170 : 19 Июля 2016, 22:57:03 »
Именно она
liwan
« Ответ #171 : 21 Июля 2016, 22:06:15 »
Хорошо получилось, ещё бы растянуть во всё окошко.  :-)  Конечно же если не очень трудно.....
Om13
« Ответ #172 : 22 Июля 2016, 12:02:20 »
А у меня вот так выглядит.
Spirex
« Ответ #173 : 22 Июля 2016, 18:13:48 »
Om13, попробуйте эту версию, с изменяемой геометрией окна лога.
Om13
« Ответ #174 : 22 Июля 2016, 21:44:28 »
Не а, меня устраивает все нормально ,на весь рабочий стол,нормально.
Spirex
« Ответ #175 : 24 Июля 2016, 00:08:27 »
Новый цветной интерфейс, + адаптация для Netbook, с разрешением 1024х600 (оригинальный софт выходил за края экрана).
PS: проверил на XP. На W7, W10 пока некогда.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2016, 23:42:55 от Spirex »
« Ответ #176 : 27 Августа 2016, 16:28:01 »
...В голову стукнуло обновить ПО. Было 1019, ставил 1027...
Что сделал не так? Подскажите пожалуйста.
Повторюсь. "ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ"
« Ответ #177 : 27 Августа 2016, 16:55:31 »
« Ответ #178 : 27 Августа 2016, 17:16:52 »
Значит так. Всех предупреждаю это ИМХО.
1. Шить только в новые микросхемы.
2. Данный программатор НОРМАЛЬНО не поддерживает, надеюсь пока, K9GAG08U0E.
3. Дамп. который "вливается" - нужно иметь,
4. Есть область с *** по *** где нежелательно иметь Бэды.
5. Не обновлять, так как имеешь *еморой.
6. Не всякие перезагрузки D55** решаются данной микросхемой.
7. и т.д. и т.п.
Начните с 1-го пункта. Если Вы не радиолюбитель или "клиент", то для Вас ПОВТОР - плохо.
Если остались вопросы - задавайте.
« Ответ #179 : 27 Августа 2016, 17:28:35 »
Вам как объяснять, как человеку с логикой или без.
В первом случае. Если, что-то случилось с ТВ, значит эта неисправность может повториться. НАНДа - тот же ХДД, с некоторыми оговорками. Переустановив операционку, Вы не заставите Бэд (физический или логический) работать надёжно. Единственный выход "рэмап". А в НАНДе - замена (цена смешная). ТАК ВЫ КЛИЕНТ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ.
Во втором случае. Вы зачем сюда пришли?
