Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254604 раз)
NED
« Ответ #380 : 17 Января 2017, 21:48:43 »
Не долго музыка играла. Не вытаскивая мсх залил слитый удачно дамп. Верификацию опять не проходит. :(
« Ответ #381 : 17 Января 2017, 21:55:56 »
Прогреть микруху пробовал?
« Ответ #382 : 17 Января 2017, 22:58:15 »
Вылизал панельку. :-)   Спасибо за помощь!
Чтобы этого не делать, нужно перед тем как вставлять в панельку
6. "Вылизываем" ноги микросхемы.
« Ответ #383 : 17 Января 2017, 23:00:31 »
Скиньте мне Ваш дамп. Сотру, прошью, верифицирую. Сравним лог.
Принтер хоть не подключали?..
gotemm
« Ответ #384 : 18 Января 2017, 01:17:41 »
Странно - а почему она оределилась у тебя - как NOR ? (микруха вроде как - NAND , и софт другой)
« Ответ #385 : 18 Января 2017, 01:34:57 »
www.cypress.com/file/219941/download
Найдёте слово NAND - поговорим...
allamjar
« Ответ #386 : 18 Января 2017, 10:57:22 »
добрый день всем вот что написал продавец из али
in fact the factory already test this IC K9GAG08U0E. becuase this IC its a little diffcult, so far they did not finish it,
I will push with factory to finish it after Chinese New year, Hope they can make it work good.
и отправил один файл. внутри ссылки китайских сайт и софты NOR_059_beta8  NAND_059_beta8
WinHex
и какой то прога на китайском языке
загрузит здесь не получится размер не подходит
NED
« Ответ #387 : 18 Января 2017, 17:07:34 »
Принтер отключен. Ноги мсх сразу вылизал. Явно что то не вылизано. Такое ощущение, что панелька не доконца от растворителя высохла и был хороший контакт. Щас заново все буду пробовать.
Пока не пробовал. Буду пробовать.
NED
« Ответ #388 : 18 Января 2017, 17:27:01 »
Ну вот опять, снял мсх поставил заново под маской и лупой очень точно установил в панель. Слил дамп и верифицировал---все ОК! Но этот же дамп заливаю, верификацию не проходит. :( Опять сливаю дамп не трогая мсх, верификация уже не проходит. Плохо, что новой микрухи нет, что бы выявить косяк.
Ну вот все ок. Опять снял панель еще раз почистил щеточкой и растворителем, слегка обдул ее , поставил микруху (как бы на влажную) и залил дамп. 3й скрин. Ни чего не трогаю, начинаю еще раз верифицировать 4 скрин, появляются ошибки по нарастающей. Т.е. сначала 5 ошибок, при следущей вериф. 40 и т.д.
NED
« Ответ #389 : 18 Января 2017, 19:26:46 »
WinHex
А ссылки можешь сюда выложить?
allamjar
« Ответ #390 : 18 Января 2017, 19:34:17 »
попробую выложит
« Ответ #391 : 18 Января 2017, 19:39:18 »
попробую выложить
И что в этой папке Вам не понятно? У меня такая же рабочая папка с добавкой видеоинструкций, и прошивки под 29-ю серию.
« Ответ #392 : 18 Января 2017, 20:06:18 »
Ну вот опять...
8. Снимаем "галку" "Auto clear log".
9. Назначаем файл для сохранения, "читаем", верифицируем.
10. Стираем.
11. Выбираем файл с прошивкой (Ваш).
12. "Прошиваем", два раза верифицируем.
NED
« Ответ #393 : 19 Января 2017, 18:09:44 »
Ну вот опять...
10. Стираем.
Артур спасибо Вам за помощь. Вылизал с 5 раза панельку все хорошо верифицируется и второй и третий раз!
« Ответ #394 : 19 Января 2017, 18:13:46 »
Вылизал с 5 раза панельку!
Микру, если выпаиваю с флюсом - купаю в литровой бутылке спирта или ацетона. А "девственность" панелек "хранить нужно с молоду".  :-)
allamjar
« Ответ #395 : 31 Января 2017, 21:27:33 »
считал прошивку с рабочего тело  нанд H27U1G8F2CTR   LG 32LN541U
для интереса залил на HY27UF082G2B впаял тело работает
<Chip information>;
NAND ID: 0xadda1095_0x44adda10
Manufacturer: Hynix
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2048 blocks each chip-select.
 *Total 2048 blocks each chip.
 *Total memory size 256 Mbytes
 *Range 0x0 - 0xfffffff
 *Memory type: SLC NAND
oskos
« Ответ #396 : 03 Февраля 2017, 19:18:16 »
Hi
tc58bvg0s3hta00 ready & wright  proman ?
« Ответ #397 : 03 Февраля 2017, 20:09:46 »
Hi
Yes.
http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg73617#msg73617
实测型号Tested_Partnumber_20160410 - 副本copy.xls
oskos
« Ответ #398 : 03 Февраля 2017, 20:15:39 »
thanx ;)
gangster
« Ответ #399 : 04 Февраля 2017, 23:33:55 »
привет,есть у кого нибудь pinout
