Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254571 раз)
« Ответ #360 : 13 Января 2017, 20:53:36 »
1. Вставил пинцет.
2. Подключил ЮСВ родным кабелем, Желтый моргнул 4 раза и горит.
3. Запустил прошивальщик от админа.
4. Выбрал файл, не в архиве.
5. Нажал большую кнопку.
Всё 100 процентов. Upgrade successfully!
Антивирус отключи на всякий случай...
« Ответ #361 : 13 Января 2017, 21:00:10 »
Вот как "опозналась" моя 29-я.
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 02:08:15 от artur008 »
U9110
« Ответ #362 : 14 Января 2017, 02:55:30 »
Китаец по поводу этой флеши ML04G100BHI00  сказал мол не полдерживается, очень печально.
Hello Friend,
I was check the proman programmer not yet support the ML04G100BHI00 IC Clip, I am sorry for this,
and also i was check other programmer that we are in alivailble , all not support, sorry for this.
NED
« Ответ #363 : 14 Января 2017, 03:11:46 »
artur008  попробуй слей дамп с нее и верифицируй.
По поводу прошивки, все делал так как у тебя выше постом и я это описывал на предыдущей странице. Я еще думаю принтер отключить, т.к. этот прогер как принтер определяется. Ну и на другом компе попробую.
« Ответ #364 : 14 Января 2017, 03:15:43 »
NED, я не понял - моя прошивка прошила программатор или нет?
NED
« Ответ #365 : 14 Января 2017, 04:55:49 »
artur008  неа, не прошила. Завтра буду все заново пробовать. У меня это все хозяйство на работе. Попробую еще на другом компе. Если что видео запишу.
U9110
« Ответ #366 : 14 Января 2017, 11:03:38 »
Никто триколор приемники не прошивал что ли (GS b 210, b 211) ?
liwan
« Ответ #367 : 14 Января 2017, 12:38:17 »
U9110. а если попробовать использовать не автодетект, а ручное определение S34ML04 ?
U9110
« Ответ #368 : 14 Января 2017, 12:51:01 »
  а в ручную что там прописать не подскажешь?
liwan
« Ответ #369 : 14 Января 2017, 13:02:33 »
размер страницы-2048
спэйр - 64
количество страниц в блоке - 64
количество блоков в микросхеме - 4096
Только вот неудобство в том, что проман не запоминает параметры ручного конфига и каждый раз их приходится вводить заново. Самому лично не приходилось сталкиваться с такой нандой, но вроде бы ж простая slc-nand. Думаю должен прочесть и записать. Удачи.
U9110
« Ответ #370 : 14 Января 2017, 13:11:04 »
спэйр - 64
Вроде прочиталась, попробую записать - отпишусь. Китаец сказал что не поддерживается(я выше писал). в поддерживаемых вроде написано: 4 Гбит: S34ML04G1, S34ML04G2, S34MS04G1 (1.8 В).
NED
« Ответ #371 : 14 Января 2017, 16:31:25 »
Прошился прогер с первого раза -- отключил принтер. Наверное он принтер пытался прошить. Трабл с ошибками не победил пока. Буду дальше ковырять.
« Ответ #372 : 14 Января 2017, 16:36:57 »
Т.е. "помощь клуба" не нужна...
NED
« Ответ #373 : 14 Января 2017, 17:37:30 »
Еще как нужна.  :-)
« Ответ #374 : 14 Января 2017, 17:48:44 »
Еще как нужна.  :-)
Значит пишем "Руководство" дальше...
6. "Вылизываем" ноги микросхемы.
7. Вставляем в адаптер. "Детектируем", сверяем с моим рисунком.
allamjar
« Ответ #375 : 15 Января 2017, 14:10:41 »
можно ли прошит  на промане  файл расширением NTT  или надо конвертировать в BIN ?
liwan
« Ответ #376 : 15 Января 2017, 14:19:51 »
можно
gotemm
« Ответ #377 : 16 Января 2017, 00:33:15 »
Недавно читал и писал S34ML04G200 ProMan и в автомате и в ручном - поднял пару ящиков LCD китайских, перед новым годом получил с Али , осваиваю .
U9110
« Ответ #378 : 17 Января 2017, 12:49:53 »
я пытаюсь через адаптер BGA63 так как моя на шарах.
NED
« Ответ #379 : 17 Января 2017, 21:30:14 »
Еще как нужна.  :-)
Вылизал панельку. :-)   Спасибо за помощь!
