Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254589 раз)
« Ответ #440 : 11 Марта 2017, 21:04:34 »
Не пробовали найти поддержку вашей микросхемы в программаторах за Кило$?
gangster
« Ответ #441 : 11 Марта 2017, 21:52:55 »
нет,
в оригинальном адаптере bga63 он теоретически должен определить ету НАНД
« Ответ #442 : 11 Марта 2017, 21:58:47 »
нет,
Не скажИте...
gangster
« Ответ #443 : 12 Марта 2017, 00:44:03 »
Ето почему!!Вообще ктото читал bga флешки !!  И какие
« Ответ #444 : 12 Марта 2017, 00:48:59 »
gangster скажу честно поддержка у этого прогера гнилая. И многое из заявленного не соответствует правде. Если хочешь что добиться надо пробовать и думать своей головой.
« Ответ #445 : 12 Марта 2017, 01:02:52 »
Вообще кто-то читал bga флеши !!  И какие?
Ё-моё! Открываем неоднократно опубликованный файл поддержки последней версии.
Toshiba   1Gbits   TC58NYG0S3EBAI4           1.8V    FBGA63
ST           1Gbits     NANDA9R3N4-BZBB5   1.8V    FBGA107
ST       512Mbits   NAND512R3A2SZA6        1.8V   FBGA63
Spansion   1Gbits   S34ML01G200BHI00   3.3V    FBGA63
Плюс адаптер для Proman в продаже для BGA63.
Короче, начинайте что-то САМИ искать, сравнивать...  *PARDON*
kuku22
« Ответ #446 : 12 Марта 2017, 02:05:50 »
всем привет,
меня тоже интериссует  кто пробывал  BGA63 flash читать и  программировать заново Проманом.
у меня есть  проман и адаптер BGA63 для него , читал micron nand flash
MT29F1G08ABADAH4-D-BGA63-1GB-SLC
и
MT29F2G08ABADAH4-D-BGA63-2GB-SLC
софт читает без проблем но когда загоняешь новый софт получается очень много BAD BLOCK  , пробувал по разному; получалось и без  BAD BLOCK .беда в том что когда чип с новым софтом припаеваеш на место ничего не идёт , а со старым всё нормально.
может кто подскажет в чём может быть проблема .
буду блогодарен.
СПАСИБО
« Ответ #447 : 12 Марта 2017, 03:34:03 »
Лог выкладывайте. Посмотрим.
kuku22
« Ответ #448 : 12 Марта 2017, 04:20:04 »
извеняюсь  за тупой вопрос .лог прошивок флэша или чего ?
« Ответ #449 : 12 Марта 2017, 04:46:54 »
При работе с микросхемой, снимаете галку "Auto clear log", копируете, показываете...
gangster
« Ответ #450 : 12 Марта 2017, 05:14:24 »
на днях подсоеденюсь к НОР адаптеру( там есть все нужные пины) и прогой для НАНД....посмотрим что будет
kuku22
« Ответ #451 : 12 Марта 2017, 05:57:00 »
это лог при загрузке новой прошивке
<Use auto-detected parameters>:
- Programmer can auto-detect parameters of chips.
<Chip information>;
NAND ID: 0x2cda9095_0x6000000
Manufacturer: Micron
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2048 blocks each chip-select.
 *Total 2048 blocks each chip.
 *Total memory size 256 Mbytes
 *Range 0x0 - 0xfffffff
 *Memory type: SLC NAND
<Check bad block information>:
Check chip finished.  Totally 0 bad block(s) exist.
<Set and reset bad block flag>:
<Erase chip>:
Total 2048 blocks. All blocks recovered.
1. Please check BBLK information again.
2. Real bad blocks can not be recovered.
<Analyse the data in the range of bad blocks>:
<Analyse bad blocks before writing data into new chip>:
No bad blocks need to save useful data.
After Smart Key operation, the chip can BE MOUNTED on board.
<Erase chip>:
<Programming data>:
Programming to address 0x0.
To write spare area.
Empty data(0xFF) will be added to the tail of the file.
Programming finished successfully. Total 110366784(0x6941040) bytes.
<Verify>:
Reading data from 0x0 to 0x66107ff.
To read out data of bad block(s).
To verify spare area data.
Verify successfully. Total 110365184(0x6940a00) bytes.
BBLK: block0[0x0-0x1ffff], with spare area[0x0-0x20fff]
BBLK: block1[0x20000-0x3ffff], with spare area[0x21000-0x41fff]
BBLK: block2[0x40000-0x5ffff], with spare area[0x42000-0x62fff]
BBLK: block3[0x60000-0x7ffff], with spare area[0x63000-0x83fff]
BBLK: block4[0x80000-0x9ffff], with spare area[0x84000-0xa4fff]
BBLK: block5[0xa0000-0xbffff], with spare area[0xa5000-0xc5fff]
BBLK: block6[0xc0000-0xdffff], with spare area[0xc6000-0xe6fff]
BBLK: block7[0xe0000-0xfffff], with spare area[0xe7000-0x107fff]
BBLK: block8[0x100000-0x11ffff], with spare area[0x108000-0x128fff]
BBLK: block9[0x120000-0x13ffff], with spare area[0x129000-0x149fff]
BBLK: block10[0x140000-0x15ffff], with spare area[0x14a000-0x16afff]
BBLK: block11[0x160000-0x17ffff], with spare area[0x16b000-0x18bfff]
BBLK: block12[0x180000-0x19ffff], with spare area[0x18c000-0x1acfff]
BBLK: block13[0x1a0000-0x1bffff], with spare area[0x1ad000-0x1cdfff]
BBLK: block14[0x1c0000-0x1dffff], with spare area[0x1ce000-0x1eefff]
BBLK: block15[0x1e0000-0x1fffff], with spare area[0x1ef000-0x20ffff]
BBLK: block16[0x200000-0x21ffff], with spare area[0x210000-0x230fff]
BBLK: block17[0x220000-0x23ffff], with spare area[0x231000-0x251fff]
BBLK: block18[0x240000-0x25ffff], with spare area[0x252000-0x272fff]
BBLK: block19[0x260000-0x27ffff], with spare area[0x273000-0x293fff]
BBLK: block28[0x380000-0x39ffff], with spare area[0x39c000-0x3bcfff]
BBLK: block35[0x460000-0x47ffff], with spare area[0x483000-0x4a3fff]
BBLK: block36[0x480000-0x49ffff], with spare area[0x4a4000-0x4c4fff]
BBLK: block37[0x4a0000-0x4bffff], with spare area[0x4c5000-0x4e5fff]
BBLK: block38[0x4c0000-0x4dffff], with spare area[0x4e6000-0x506fff]
BBLK: block39[0x4e0000-0x4fffff], with spare area[0x507000-0x527fff]
BBLK: block40[0x500000-0x51ffff], with spare area[0x528000-0x548fff]
BBLK: block41[0x520000-0x53ffff], with spare area[0x549000-0x569fff]
BBLK: block42[0x540000-0x55ffff], with spare area[0x56a000-0x58afff]
BBLK: block43[0x560000-0x57ffff], with spare area[0x58b000-0x5abfff]
BBLK: block44[0x580000-0x59ffff], with spare area[0x5ac000-0x5ccfff]
BBLK: block45[0x5a0000-0x5bffff], with spare area[0x5cd000-0x5edfff]
BBLK: block46[0x5c0000-0x5dffff], with spare area[0x5ee000-0x60efff]
BBLK: block47[0x5e0000-0x5fffff], with spare area[0x60f000-0x62ffff]
BBLK: block48[0x600000-0x61ffff], with spare area[0x630000-0x650fff]
BBLK: block49[0x620000-0x63ffff], with spare area[0x651000-0x671fff]
BBLK: block50[0x640000-0x65ffff], with spare area[0x672000-0x692fff]
BBLK: block51[0x660000-0x67ffff], with spare area[0x693000-0x6b3fff]
BBLK: block52[0x680000-0x69ffff], with spare area[0x6b4000-0x6d4fff]
BBLK: block53[0x6a0000-0x6bffff], with spare area[0x6d5000-0x6f5fff]
BBLK: block54[0x6c0000-0x6dffff], with spare area[0x6f6000-0x716fff]
BBLK: block55[0x6e0000-0x6fffff], with spare area[0x717000-0x737fff]
BBLK: block56[0x700000-0x71ffff], with spare area[0x738000-0x758fff]
BBLK: block57[0x720000-0x73ffff], with spare area[0x759000-0x779fff]
BBLK: block58[0x740000-0x75ffff], with spare area[0x77a000-0x79afff]
BBLK: block59[0x760000-0x77ffff], with spare area[0x79b000-0x7bbfff]
BBLK: block76[0x980000-0x99ffff], with spare area[0x9cc000-0x9ecfff]
BBLK: block77[0x9a0000-0x9bffff], with spare area[0x9ed000-0xa0dfff]
BBLK: block78[0x9c0000-0x9dffff], with spare area[0xa0e000-0xa2efff]
BBLK: block79[0x9e0000-0x9fffff], with spare area[0xa2f000-0xa4ffff]
BBLK: block80[0xa00000-0xa1ffff], with spare area[0xa50000-0xa70fff]
BBLK: block81[0xa20000-0xa3ffff], with spare area[0xa71000-0xa91fff]
BBLK: block82[0xa40000-0xa5ffff], with spare area[0xa92000-0xab2fff]
BBLK: block83[0xa60000-0xa7ffff], with spare area[0xab3000-0xad3fff]
BBLK: block84[0xa80000-0xa9ffff], with spare area[0xad4000-0xaf4fff]
BBLK: block85[0xaa0000-0xabffff], with spare area[0xaf5000-0xb15fff]
BBLK: block86[0xac0000-0xadffff], with spare area[0xb16000-0xb36fff]
BBLK: block87[0xae0000-0xafffff], with spare area[0xb37000-0xb57fff]
BBLK: block88[0xb00000-0xb1ffff], with spare area[0xb58000-0xb78fff]
BBLK: block89[0xb20000-0xb3ffff], with spare area[0xb79000-0xb99fff]
BBLK: block90[0xb40000-0xb5ffff], with spare area[0xb9a000-0xbbafff]
BBLK: block91[0xb60000-0xb7ffff], with spare area[0xbbb000-0xbdbfff]
BBLK: block92[0xb80000-0xb9ffff], with spare area[0xbdc000-0xbfcfff]
BBLK: block93[0xba0000-0xbbffff], with spare area[0xbfd000-0xc1dfff]
BBLK: block94[0xbc0000-0xbdffff], with spare area[0xc1e000-0xc3efff]
BBLK: block95[0xbe0000-0xbfffff], with spare area[0xc3f000-0xc5ffff]
BBLK: block96[0xc00000-0xc1ffff], with spare area[0xc60000-0xc80fff]
BBLK: block97[0xc20000-0xc3ffff], with spare area[0xc81000-0xca1fff]
BBLK: block98[0xc40000-0xc5ffff], with spare area[0xca2000-0xcc2fff]
BBLK: block99[0xc60000-0xc7ffff], with spare area[0xcc3000-0xce3fff]
BBLK: block100[0xc80000-0xc9ffff], with spare area[0xce4000-0xd04fff]
BBLK: block101[0xca0000-0xcbffff], with spare area[0xd05000-0xd25fff]
BBLK: block102[0xcc0000-0xcdffff], with spare area[0xd26000-0xd46fff]
BBLK: block103[0xce0000-0xcfffff], with spare area[0xd47000-0xd67fff]
BBLK: block104[0xd00000-0xd1ffff], with spare area[0xd68000-0xd88fff]
BBLK: block105[0xd20000-0xd3ffff], with spare area[0xd89000-0xda9fff]
BBLK: block106[0xd40000-0xd5ffff], with spare area[0xdaa000-0xdcafff]
BBLK: block107[0xd60000-0xd7ffff], with spare area[0xdcb000-0xdebfff]
BBLK: block108[0xd80000-0xd9ffff], with spare area[0xdec000-0xe0cfff]
BBLK: block109[0xda0000-0xdbffff], with spare area[0xe0d000-0xe2dfff]
BBLK: block110[0xdc0000-0xddffff], with spare area[0xe2e000-0xe4efff]
BBLK: block111[0xde0000-0xdfffff], with spare area[0xe4f000-0xe6ffff]
BBLK: block112[0xe00000-0xe1ffff], with spare area[0xe70000-0xe90fff]
BBLK: block113[0xe20000-0xe3ffff], with spare area[0xe91000-0xeb1fff]
BBLK: block114[0xe40000-0xe5ffff], with spare area[0xeb2000-0xed2fff]
BBLK: block115[0xe60000-0xe7ffff], with spare area[0xed3000-0xef3fff]
BBLK: block116[0xe80000-0xe9ffff], with spare area[0xef4000-0xf14fff]
BBLK: block117[0xea0000-0xebffff], with spare area[0xf15000-0xf35fff]
BBLK: block118[0xec0000-0xedffff], with spare area[0xf36000-0xf56fff]
BBLK: block119[0xee0000-0xefffff], with spare area[0xf57000-0xf77fff]
BBLK: block120[0xf00000-0xf1ffff], with spare area[0xf78000-0xf98fff]
BBLK: block121[0xf20000-0xf3ffff], with spare area[0xf99000-0xfb9fff]
BBLK: block122[0xf40000-0xf5ffff], with spare area[0xfba000-0xfdafff]
BBLK: block123[0xf60000-0xf7ffff], with spare area[0xfdb000-0xffbfff]
BBLK: block124[0xf80000-0xf9ffff], with spare area[0xffc000-0x101cfff]
BBLK: block125[0xfa0000-0xfbffff], with spare area[0x101d000-0x103dfff]
BBLK: block126[0xfc0000-0xfdffff], with spare area[0x103e000-0x105efff]
BBLK: block127[0xfe0000-0xffffff], with spare area[0x105f000-0x107ffff]
BBLK: block128[0x1000000-0x101ffff], with spare area[0x1080000-0x10a0fff]
BBLK: block129[0x1020000-0x103ffff], with spare area[0x10a1000-0x10c1fff]
BBLK: block130[0x1040000-0x105ffff], with spare area[0x10c2000-0x10e2fff]
BBLK: block131[0x1060000-0x107ffff], with spare area[0x10e3000-0x1103fff]
BBLK: block132[0x1080000-0x109ffff], with spare area[0x1104000-0x1124fff]
BBLK: block133[0x10a0000-0x10bffff], with spare area[0x1125000-0x1145fff]
BBLK: block134[0x10c0000-0x10dffff], with spare area[0x1146000-0x1166fff]
BBLK: block135[0x10e0000-0x10fffff], with spare area[0x1167000-0x1187fff]
BBLK: block136[0x1100000-0x111ffff], with spare area[0x1188000-0x11a8fff]
BBLK: block137[0x1120000-0x113ffff], with spare area[0x11a9000-0x11c9fff]
BBLK: block138[0x1140000-0x115ffff], with spare area[0x11ca000-0x11eafff]
BBLK: block139[0x1160000-0x117ffff], with spare area[0x11eb000-0x120bfff]
BBLK: block140[0x1180000-0x119ffff], with spare area[0x120c000-0x122cfff]
BBLK: block141[0x11a0000-0x11bffff], with spare area[0x122d000-0x124dfff]
BBLK: block142[0x11c0000-0x11dffff], with spare area[0x124e000-0x126efff]
BBLK: block143[0x11e0000-0x11fffff], with spare area[0x126f000-0x128ffff]
BBLK: block144[0x1200000-0x121ffff], with spare area[0x1290000-0x12b0fff]
BBLK: block145[0x1220000-0x123ffff], with spare area[0x12b1000-0x12d1fff]
BBLK: block146[0x1240000-0x125ffff], with spare area[0x12d2000-0x12f2fff]
BBLK: block147[0x1260000-0x127ffff], with spare area[0x12f3000-0x1313fff]
BBLK: block148[0x1280000-0x129ffff], with spare area[0x1314000-0x1334fff]
BBLK: block149[0x12a0000-0x12bffff], with spare area[0x1335000-0x1355fff]
BBLK: block150[0x12c0000-0x12dffff], with spare area[0x1356000-0x1376fff]
BBLK: block151[0x12e0000-0x12fffff], with spare area[0x1377000-0x1397fff]
BBLK: block152[0x1300000-0x131ffff], with spare area[0x1398000-0x13b8fff]
BBLK: block153[0x1320000-0x133ffff], with spare area[0x13b9000-0x13d9fff]
BBLK: block154[0x1340000-0x135ffff], with spare area[0x13da000-0x13fafff]
BBLK: block155[0x1360000-0x137ffff], with spare area[0x13fb000-0x141bfff]
BBLK: block156[0x1380000-0x139ffff], with spare area[0x141c000-0x143cfff]
BBLK: block157[0x13a0000-0x13bffff], with spare area[0x143d000-0x145dfff]
BBLK: block158[0x13c0000-0x13dffff], with spare area[0x145e000-0x147efff]
BBLK: block159[0x13e0000-0x13fffff], with spare area[0x147f000-0x149ffff]
BBLK: block160[0x1400000-0x141ffff], with spare area[0x14a0000-0x14c0fff]
BBLK: block161[0x1420000-0x143ffff], with spare area[0x14c1000-0x14e1fff]
BBLK: block162[0x1440000-0x145ffff], with spare area[0x14e2000-0x1502fff]
BBLK: block163[0x1460000-0x147ffff], with spare area[0x1503000-0x1523fff]
BBLK: block164[0x1480000-0x149ffff], with spare area[0x1524000-0x1544fff]
BBLK: block165[0x14a0000-0x14bffff], with spare area[0x1545000-0x1565fff]
BBLK: block166[0x14c0000-0x14dffff], with spare area[0x1566000-0x1586fff]
BBLK: block167[0x14e0000-0x14fffff], with spare area[0x1587000-0x15a7fff]
BBLK: block168[0x1500000-0x151ffff], with spare area[0x15a8000-0x15c8fff]
BBLK: block169[0x1520000-0x153ffff], with spare area[0x15c9000-0x15e9fff]
BBLK: block170[0x1540000-0x155ffff], with spare area[0x15ea000-0x160afff]
BBLK: block171[0x1560000-0x157ffff], with spare area[0x160b000-0x162bfff]
BBLK: block172[0x1580000-0x159ffff], with spare area[0x162c000-0x164cfff]
BBLK: block173[0x15a0000-0x15bffff], with spare area[0x164d000-0x166dfff]
BBLK: block174[0x15c0000-0x15dffff], with spare area[0x166e000-0x168efff]
BBLK: block175[0x15e0000-0x15fffff], with spare area[0x168f000-0x16affff]
BBLK: block176[0x1600000-0x161ffff], with spare area[0x16b0000-0x16d0fff]
BBLK: block177[0x1620000-0x163ffff], with spare area[0x16d1000-0x16f1fff]
BBLK: block178[0x1640000-0x165ffff], with spare area[0x16f2000-0x1712fff]
BBLK: block179[0x1660000-0x167ffff], with spare area[0x1713000-0x1733fff]
BBLK: block180[0x1680000-0x169ffff], with spare area[0x1734000-0x1754fff]
BBLK: block181[0x16a0000-0x16bffff], with spare area[0x1755000-0x1775fff]
BBLK: block182[0x16c0000-0x16dffff], with spare area[0x1776000-0x1796fff]
BBLK: block183[0x16e0000-0x16fffff], with spare area[0x1797000-0x17b7fff]
BBLK: block184[0x1700000-0x171ffff], with spare area[0x17b8000-0x17d8fff]
BBLK: block185[0x1720000-0x173ffff], with spare area[0x17d9000-0x17f9fff]
BBLK: block186[0x1740000-0x175ffff], with spare area[0x17fa000-0x181afff]
BBLK: block187[0x1760000-0x177ffff], with spare area[0x181b000-0x183bfff]
BBLK: block188[0x1780000-0x179ffff], with spare area[0x183c000-0x185cfff]
BBLK: block189[0x17a0000-0x17bffff], with spare area[0x185d000-0x187dfff]
BBLK: block190[0x17c0000-0x17dffff], with spare area[0x187e000-0x189efff]
BBLK: block191[0x17e0000-0x17fffff], with spare area[0x189f000-0x18bffff]
BBLK: block192[0x1800000-0x181ffff], with spare area[0x18c0000-0x18e0fff]
BBLK: block193[0x1820000-0x183ffff], with spare area[0x18e1000-0x1901fff]
BBLK: block194[0x1840000-0x185ffff], with spare area[0x1902000-0x1922fff]
BBLK: block195[0x1860000-0x187ffff], with spare area[0x1923000-0x1943fff]
BBLK: block196[0x1880000-0x189ffff], with spare area[0x1944000-0x1964fff]
BBLK: block197[0x18a0000-0x18bffff], with spare area[0x1965000-0x1985fff]
BBLK: block198[0x18c0000-0x18dffff], with spare area[0x1986000-0x19a6fff]
BBLK: block199[0x18e0000-0x18fffff], with spare area[0x19a7000-0x19c7fff]
BBLK: block200[0x1900000-0x191ffff], with spare area[0x19c8000-0x19e8fff]
BBLK: block201[0x1920000-0x193ffff], with spare area[0x19e9000-0x1a09fff]
BBLK: block202[0x1940000-0x195ffff], with spare area[0x1a0a000-0x1a2afff]
BBLK: block203[0x1960000-0x197ffff], with spare area[0x1a2b000-0x1a4bfff]
BBLK: block204[0x1980000-0x199ffff], with spare area[0x1a4c000-0x1a6cfff]
BBLK: block205[0x19a0000-0x19bffff], with spare area[0x1a6d000-0x1a8dfff]
BBLK: block206[0x19c0000-0x19dffff], with spare area[0x1a8e000-0x1aaefff]
BBLK: block207[0x19e0000-0x19fffff], with spare area[0x1aaf000-0x1acffff]
BBLK: block208[0x1a00000-0x1a1ffff], with spare area[0x1ad0000-0x1af0fff]
BBLK: block209[0x1a20000-0x1a3ffff], with spare area[0x1af1000-0x1b11fff]
BBLK: block210[0x1a40000-0x1a5ffff], with spare area[0x1b12000-0x1b32fff]
BBLK: block211[0x1a60000-0x1a7ffff], with spare area[0x1b33000-0x1b53fff]
BBLK: block212[0x1a80000-0x1a9ffff], with spare area[0x1b54000-0x1b74fff]
BBLK: block213[0x1aa0000-0x1abffff], with spare area[0x1b75000-0x1b95fff]
BBLK: block214[0x1ac0000-0x1adffff], with spare area[0x1b96000-0x1bb6fff]
BBLK: block215[0x1ae0000-0x1afffff], with spare area[0x1bb7000-0x1bd7fff]
BBLK: block216[0x1b00000-0x1b1ffff], with spare area[0x1bd8000-0x1bf8fff]
BBLK: block217[0x1b20000-0x1b3ffff], with spare area[0x1bf9000-0x1c19fff]
BBLK: block218[0x1b40000-0x1b5ffff], with spare area[0x1c1a000-0x1c3afff]
BBLK: block219[0x1b60000-0x1b7ffff], with spare area[0x1c3b000-0x1c5bfff]
BBLK: block220[0x1b80000-0x1b9ffff], with spare area[0x1c5c000-0x1c7cfff]
BBLK: block221[0x1ba0000-0x1bbffff], with spare area[0x1c7d000-0x1c9dfff]
BBLK: block222[0x1bc0000-0x1bdffff], with spare area[0x1c9e000-0x1cbefff]
BBLK: block223[0x1be0000-0x1bfffff], with spare area[0x1cbf000-0x1cdffff]
BBLK: block224[0x1c00000-0x1c1ffff], with spare area[0x1ce0000-0x1d00fff]
BBLK: block225[0x1c20000-0x1c3ffff], with spare area[0x1d01000-0x1d21fff]
BBLK: block226[0x1c40000-0x1c5ffff], with spare area[0x1d22000-0x1d42fff]
BBLK: block227[0x1c60000-0x1c7ffff], with spare area[0x1d43000-0x1d63fff]
BBLK: block228[0x1c80000-0x1c9ffff], with spare area[0x1d64000-0x1d84fff]
BBLK: block229[0x1ca0000-0x1cbffff], with spare area[0x1d85000-0x1da5fff]
BBLK: block230[0x1cc0000-0x1cdffff], with spare area[0x1da6000-0x1dc6fff]
BBLK: block231[0x1ce0000-0x1cfffff], with spare area[0x1dc7000-0x1de7fff]
BBLK: block232[0x1d00000-0x1d1ffff], with spare area[0x1de8000-0x1e08fff]
BBLK: block233[0x1d20000-0x1d3ffff], with spare area[0x1e09000-0x1e29fff]
BBLK: block234[0x1d40000-0x1d5ffff], with spare area[0x1e2a000-0x1e4afff]
BBLK: block235[0x1d60000-0x1d7ffff], with spare area[0x1e4b000-0x1e6bfff]
BBLK: block236[0x1d80000-0x1d9ffff], with spare area[0x1e6c000-0x1e8cfff]
BBLK: block237[0x1da0000-0x1dbffff], with spare area[0x1e8d000-0x1eadfff]
BBLK: block238[0x1dc0000-0x1ddffff], with spare area[0x1eae000-0x1ecefff]
BBLK: block239[0x1de0000-0x1dfffff], with spare area[0x1ecf000-0x1eeffff]
BBLK: block240[0x1e00000-0x1e1ffff], with spare area[0x1ef0000-0x1f10fff]
BBLK: block241[0x1e20000-0x1e3ffff], with spare area[0x1f11000-0x1f31fff]
BBLK: block242[0x1e40000-0x1e5ffff], with spare area[0x1f32000-0x1f52fff]
BBLK: block243[0x1e60000-0x1e7ffff], with spare area[0x1f53000-0x1f73fff]
BBLK: block244[0x1e80000-0x1e9ffff], with spare area[0x1f74000-0x1f94fff]
BBLK: block245[0x1ea0000-0x1ebffff], with spare area[0x1f95000-0x1fb5fff]
BBLK: block246[0x1ec0000-0x1edffff], with spare area[0x1fb6000-0x1fd6fff]
BBLK: block247[0x1ee0000-0x1efffff], with spare area[0x1fd7000-0x1ff7fff]
BBLK: block248[0x1f00000-0x1f1ffff], with spare area[0x1ff8000-0x2018fff]
BBLK: block249[0x1f20000-0x1f3ffff], with spare area[0x2019000-0x2039fff]
BBLK: block250[0x1f40000-0x1f5ffff], with spare area[0x203a000-0x205afff]
BBLK: block251[0x1f60000-0x1f7ffff], with spare area[0x205b000-0x207bfff]
BBLK: block252[0x1f80000-0x1f9ffff], with spare area[0x207c000-0x209cfff]
BBLK: block253[0x1fa0000-0x1fbffff], with spare area[0x209d000-0x20bdfff]
BBLK: block254[0x1fc0000-0x1fdffff], with spare area[0x20be000-0x20defff]
BBLK: block255[0x1fe0000-0x1ffffff], with spare area[0x20df000-0x20fffff]
BBLK: block256[0x2000000-0x201ffff], with spare area[0x2100000-0x2120fff]
BBLK: block257[0x2020000-0x203ffff], with spare area[0x2121000-0x2141fff]
BBLK: block258[0x2040000-0x205ffff], with spare area[0x2142000-0x2162fff]
BBLK: block259[0x2060000-0x207ffff], with spare area[0x2163000-0x2183fff]
BBLK: block260[0x2080000-0x209ffff], with spare area[0x2184000-0x21a4fff]
BBLK: block261[0x20a0000-0x20bffff], with spare area[0x21a5000-0x21c5fff]
BBLK: block262[0x20c0000-0x20dffff], with spare area[0x21c6000-0x21e6fff]
BBLK: block263[0x20e0000-0x20fffff], with spare area[0x21e7000-0x2207fff]
BBLK: block264[0x2100000-0x211ffff], with spare area[0x2208000-0x2228fff]
BBLK: block265[0x2120000-0x213ffff], with spare area[0x2229000-0x2249fff]
BBLK: block266[0x2140000-0x215ffff], with spare area[0x224a000-0x226afff]
BBLK: block267[0x2160000-0x217ffff], with spare area[0x226b000-0x228bfff]
BBLK: block268[0x2180000-0x219ffff], with spare area[0x228c000-0x22acfff]
BBLK: block269[0x21a0000-0x21bffff], with spare area[0x22ad000-0x22cdfff]
BBLK: block270[0x21c0000-0x21dffff], with spare area[0x22ce000-0x22eefff]
BBLK: block271[0x21e0000-0x21fffff], with spare area[0x22ef000-0x230ffff]
BBLK: block272[0x2200000-0x221ffff], with spare area[0x2310000-0x2330fff]
BBLK: block273[0x2220000-0x223ffff], with spare area[0x2331000-0x2351fff]
BBLK: block274[0x2240000-0x225ffff], with spare area[0x2352000-0x2372fff]
BBLK: block275[0x2260000-0x227ffff], with spare area[0x2373000-0x2393fff]
BBLK: block276[0x2280000-0x229ffff], with spare area[0x2394000-0x23b4fff]
BBLK: block277[0x22a0000-0x22bffff], with spare area[0x23b5000-0x23d5fff]
BBLK: block278[0x22c0000-0x22dffff], with spare area[0x23d6000-0x23f6fff]
BBLK: block279[0x22e0000-0x22fffff], with spare area[0x23f7000-0x2417fff]
BBLK: block280[0x2300000-0x231ffff], with spare area[0x2418000-0x2438fff]
BBLK: block281[0x2320000-0x233ffff], with spare area[0x2439000-0x2459fff]
BBLK: block282[0x2340000-0x235ffff], with spare area[0x245a000-0x247afff]
BBLK: block283[0x2360000-0x237ffff], with spare area[0x247b000-0x249bfff]
BBLK: block284[0x2380000-0x239ffff], with spare area[0x249c000-0x24bcfff]
BBLK: block285[0x23a0000-0x23bffff], with spare area[0x24bd000-0x24ddfff]
BBLK: block286[0x23c0000-0x23dffff], with spare area[0x24de000-0x24fefff]
BBLK: block287[0x23e0000-0x23fffff], with spare area[0x24ff000-0x251ffff]
BBLK: block288[0x2400000-0x241ffff], with spare area[0x2520000-0x2540fff]
BBLK: block289[0x2420000-0x243ffff], with spare area[0x2541000-0x2561fff]
BBLK: block290[0x2440000-0x245ffff], with spare area[0x2562000-0x2582fff]
BBLK: block291[0x2460000-0x247ffff], with spare area[0x2583000-0x25a3fff]
BBLK: block292[0x2480000-0x249ffff], with spare area[0x25a4000-0x25c4fff]
BBLK: block293[0x24a0000-0x24bffff], with spare area[0x25c5000-0x25e5fff]
BBLK: block294[0x24c0000-0x24dffff], with spare area[0x25e6000-0x2606fff]
BBLK: block295[0x24e0000-0x24fffff], with spare area[0x2607000-0x2627fff]
BBLK: block296[0x2500000-0x251ffff], with spare area[0x2628000-0x2648fff]
BBLK: block297[0x2520000-0x253ffff], with spare area[0x2649000-0x2669fff]
BBLK: block298[0x2540000-0x255ffff], with spare area[0x266a000-0x268afff]
BBLK: block299[0x2560000-0x257ffff], with spare area[0x268b000-0x26abfff]
BBLK: block300[0x2580000-0x259ffff], with spare area[0x26ac000-0x26ccfff]
BBLK: block301[0x25a0000-0x25bffff], with spare area[0x26cd000-0x26edfff]
BBLK: block302[0x25c0000-0x25dffff], with spare area[0x26ee000-0x270efff]
BBLK: block303[0x25e0000-0x25fffff], with spare area[0x270f000-0x272ffff]
BBLK: block304[0x2600000-0x261ffff], with spare area[0x2730000-0x2750fff]
BBLK: block305[0x2620000-0x263ffff], with spare area[0x2751000-0x2771fff]
BBLK: block306[0x2640000-0x265ffff], with spare area[0x2772000-0x2792fff]
BBLK: block307[0x2660000-0x267ffff], with spare area[0x2793000-0x27b3fff]
BBLK: block308[0x2680000-0x269ffff], with spare area[0x27b4000-0x27d4fff]
BBLK: block309[0x26a0000-0x26bffff], with spare area[0x27d5000-0x27f5fff]
BBLK: block310[0x26c0000-0x26dffff], with spare area[0x27f6000-0x2816fff]
BBLK: block311[0x26e0000-0x26fffff], with spare area[0x2817000-0x2837fff]
BBLK: block312[0x2700000-0x271ffff], with spare area[0x2838000-0x2858fff]
BBLK: block313[0x2720000-0x273ffff], with spare area[0x2859000-0x2879fff]
BBLK: block314[0x2740000-0x275ffff], with spare area[0x287a000-0x289afff]
BBLK: block315[0x2760000-0x277ffff], with spare area[0x289b000-0x28bbfff]
BBLK: block316[0x2780000-0x279ffff], with spare area[0x28bc000-0x28dcfff]
BBLK: block317[0x27a0000-0x27bffff], with spare area[0x28dd000-0x28fdfff]
BBLK: block318[0x27c0000-0x27dffff], with spare area[0x28fe000-0x291efff]
BBLK: block319[0x27e0000-0x27fffff], with spare area[0x291f000-0x293ffff]
BBLK: block320[0x2800000-0x281ffff], with spare area[0x2940000-0x2960fff]
BBLK: block321[0x2820000-0x283ffff], with spare area[0x2961000-0x2981fff]
BBLK: block322[0x2840000-0x285ffff], with spare area[0x2982000-0x29a2fff]
BBLK: block323[0x2860000-0x287ffff], with spare area[0x29a3000-0x29c3fff]
BBLK: block324[0x2880000-0x289ffff], with spare area[0x29c4000-0x29e4fff]
BBLK: block325[0x28a0000-0x28bffff], with spare area[0x29e5000-0x2a05fff]
BBLK: block326[0x28c0000-0x28dffff], with spare area[0x2a06000-0x2a26fff]
BBLK: block327[0x28e0000-0x28fffff], with spare area[0x2a27000-0x2a47fff]
BBLK: block328[0x2900000-0x291ffff], with spare area[0x2a48000-0x2a68fff]
BBLK: block329[0x2920000-0x293ffff], with spare area[0x2a69000-0x2a89fff]
BBLK: block330[0x2940000-0x295ffff], with spare area[0x2a8a000-0x2aaafff]
BBLK: block331[0x2960000-0x297ffff], with spare area[0x2aab000-0x2acbfff]
BBLK: block332[0x2980000-0x299ffff], with spare area[0x2acc000-0x2aecfff]
BBLK: block333[0x29a0000-0x29bffff], with spare area[0x2aed000-0x2b0dfff]
BBLK: block334[0x29c0000-0x29dffff], with spare area[0x2b0e000-0x2b2efff]
BBLK: block335[0x29e0000-0x29fffff], with spare area[0x2b2f000-0x2b4ffff]
BBLK: block336[0x2a00000-0x2a1ffff], with spare area[0x2b50000-0x2b70fff]
BBLK: block337[0x2a20000-0x2a3ffff], with spare area[0x2b71000-0x2b91fff]
BBLK: block338[0x2a40000-0x2a5ffff], with spare area[0x2b92000-0x2bb2fff]
BBLK: block339[0x2a60000-0x2a7ffff], with spare area[0x2bb3000-0x2bd3fff]
BBLK: block340[0x2a80000-0x2a9ffff], with spare area[0x2bd4000-0x2bf4fff]
BBLK: block341[0x2aa0000-0x2abffff], with spare area[0x2bf5000-0x2c15fff]
BBLK: block342[0x2ac0000-0x2adffff], with spare area[0x2c16000-0x2c36fff]
BBLK: block343[0x2ae0000-0x2afffff], with spare area[0x2c37000-0x2c57fff]
BBLK: block344[0x2b00000-0x2b1ffff], with spare area[0x2c58000-0x2c78fff]
BBLK: block345[0x2b20000-0x2b3ffff], with spare area[0x2c79000-0x2c99fff]
BBLK: block346[0x2b40000-0x2b5ffff], with spare area[0x2c9a000-0x2cbafff]
BBLK: block347[0x2b60000-0x2b7ffff], with spare area[0x2cbb000-0x2cdbfff]
BBLK: block348[0x2b80000-0x2b9ffff], with spare area[0x2cdc000-0x2cfcfff]
BBLK: block349[0x2ba0000-0x2bbffff], with spare area[0x2cfd000-0x2d1dfff]
BBLK: block350[0x2bc0000-0x2bdffff], with spare area[0x2d1e000-0x2d3efff]
BBLK: block351[0x2be0000-0x2bfffff], with spare area[0x2d3f000-0x2d5ffff]
BBLK: block352[0x2c00000-0x2c1ffff], with spare area[0x2d60000-0x2d80fff]
BBLK: block353[0x2c20000-0x2c3ffff], with spare area[0x2d81000-0x2da1fff]
BBLK: block354[0x2c40000-0x2c5ffff], with spare area[0x2da2000-0x2dc2fff]
BBLK: block355[0x2c60000-0x2c7ffff], with spare area[0x2dc3000-0x2de3fff]
BBLK: block356[0x2c80000-0x2c9ffff], with spare area[0x2de4000-0x2e04fff]
BBLK: block357[0x2ca0000-0x2cbffff], with spare area[0x2e05000-0x2e25fff]
BBLK: block358[0x2cc0000-0x2cdffff], with spare area[0x2e26000-0x2e46fff]
BBLK: block359[0x2ce0000-0x2cfffff], with spare area[0x2e47000-0x2e67fff]
BBLK: block360[0x2d00000-0x2d1ffff], with spare area[0x2e68000-0x2e88fff]
BBLK: block361[0x2d20000-0x2d3ffff], with spare area[0x2e89000-0x2ea9fff]
BBLK: block362[0x2d40000-0x2d5ffff], with spare area[0x2eaa000-0x2ecafff]
BBLK: block363[0x2d60000-0x2d7ffff], with spare area[0x2ecb000-0x2eebfff]
BBLK: block364[0x2d80000-0x2d9ffff], with spare area[0x2eec000-0x2f0cfff]
BBLK: block365[0x2da0000-0x2dbffff], with spare area[0x2f0d000-0x2f2dfff]
BBLK: block366[0x2dc0000-0x2ddffff], with spare area[0x2f2e000-0x2f4efff]
BBLK: block367[0x2de0000-0x2dfffff], with spare area[0x2f4f000-0x2f6ffff]
BBLK: block368[0x2e00000-0x2e1ffff], with spare area[0x2f70000-0x2f90fff]
BBLK: block369[0x2e20000-0x2e3ffff], with spare area[0x2f91000-0x2fb1fff]
BBLK: block370[0x2e40000-0x2e5ffff], with spare area[0x2fb2000-0x2fd2fff]
BBLK: block371[0x2e60000-0x2e7ffff], with spare area[0x2fd3000-0x2ff3fff]
BBLK: block372[0x2e80000-0x2e9ffff], with spare area[0x2ff4000-0x3014fff]
BBLK: block373[0x2ea0000-0x2ebffff], with spare area[0x3015000-0x3035fff]
BBLK: block374[0x2ec0000-0x2edffff], with spare area[0x3036000-0x3056fff]
BBLK: block375[0x2ee0000-0x2efffff], with spare area[0x3057000-0x3077fff]
BBLK: block376[0x2f00000-0x2f1ffff], with spare area[0x3078000-0x3098fff]
BBLK: block377[0x2f20000-0x2f3ffff], with spare area[0x3099000-0x30b9fff]
BBLK: block378[0x2f40000-0x2f5ffff], with spare area[0x30ba000-0x30dafff]
BBLK: block379[0x2f60000-0x2f7ffff], with spare area[0x30db000-0x30fbfff]
BBLK: block380[0x2f80000-0x2f9ffff], with spare area[0x30fc000-0x311cfff]
BBLK: block381[0x2fa0000-0x2fbffff], with spare area[0x311d000-0x313dfff]
BBLK: block382[0x2fc0000-0x2fdffff], with spare area[0x313e000-0x315efff]
BBLK: block383[0x2fe0000-0x2ffffff], with spare area[0x315f000-0x317ffff]
BBLK: block384[0x3000000-0x301ffff], with spare area[0x3180000-0x31a0fff]
BBLK: block385[0x3020000-0x303ffff], with spare area[0x31a1000-0x31c1fff]
BBLK: block386[0x3040000-0x305ffff], with spare area[0x31c2000-0x31e2fff]
BBLK: block387[0x3060000-0x307ffff], with spare area[0x31e3000-0x3203fff]
BBLK: block388[0x3080000-0x309ffff], with spare area[0x3204000-0x3224fff]
BBLK: block389[0x30a0000-0x30bffff], with spare area[0x3225000-0x3245fff]
BBLK: block390[0x30c0000-0x30dffff], with spare area[0x3246000-0x3266fff]
BBLK: block391[0x30e0000-0x30fffff], with spare area[0x3267000-0x3287fff]
BBLK: block392[0x3100000-0x311ffff], with spare area[0x3288000-0x32a8fff]
BBLK: block393[0x3120000-0x313ffff], with spare area[0x32a9000-0x32c9fff]
BBLK: block394[0x3140000-0x315ffff], with spare area[0x32ca000-0x32eafff]
BBLK: block395[0x3160000-0x317ffff], with spare area[0x32eb000-0x330bfff]
BBLK: block396[0x3180000-0x319ffff], with spare area[0x330c000-0x332cfff]
BBLK: block397[0x31a0000-0x31bffff], with spare area[0x332d000-0x334dfff]
BBLK: block398[0x31c0000-0x31dffff], with spare area[0x334e000-0x336efff]
BBLK: block399[0x31e0000-0x31fffff], with spare area[0x336f000-0x338ffff]
BBLK: block400[0x3200000-0x321ffff], with spare area[0x3390000-0x33b0fff]
BBLK: block401[0x3220000-0x323ffff], with spare area[0x33b1000-0x33d1fff]
BBLK: block402[0x3240000-0x325ffff], with spare area[0x33d2000-0x33f2fff]
BBLK: block403[0x3260000-0x327ffff], with spare area[0x33f3000-0x3413fff]
BBLK: block404[0x3280000-0x329ffff], with spare area[0x3414000-0x3434fff]
BBLK: block405[0x32a0000-0x32bffff], with spare area[0x3435000-0x3455fff]
BBLK: block406[0x32c0000-0x32dffff], with spare area[0x3456000-0x3476fff]
BBLK: block407[0x32e0000-0x32fffff], with spare area[0x3477000-0x3497fff]
BBLK: block408[0x3300000-0x331ffff], with spare area[0x3498000-0x34b8fff]
BBLK: block409[0x3320000-0x333ffff], with spare area[0x34b9000-0x34d9fff]
BBLK: block410[0x3340000-0x335ffff], with spare area[0x34da000-0x34fafff]
BBLK: block411[0x3360000-0x337ffff], with spare area[0x34fb000-0x351bfff]
BBLK: block412[0x3380000-0x339ffff], with spare area[0x351c000-0x353cfff]
BBLK: block413[0x33a0000-0x33bffff], with spare area[0x353d000-0x355dfff]
BBLK: block414[0x33c0000-0x33dffff], with spare area[0x355e000-0x357efff]
BBLK: block415[0x33e0000-0x33fffff], with spare area[0x357f000-0x359ffff]
BBLK: block416[0x3400000-0x341ffff], with spare area[0x35a0000-0x35c0fff]
BBLK: block417[0x3420000-0x343ffff], with spare area[0x35c1000-0x35e1fff]
BBLK: block418[0x3440000-0x345ffff], with spare area[0x35e2000-0x3602fff]
BBLK: block419[0x3460000-0x347ffff], with spare area[0x3603000-0x3623fff]
BBLK: block420[0x3480000-0x349ffff], with spare area[0x3624000-0x3644fff]
BBLK: block421[0x34a0000-0x34bffff], with spare area[0x3645000-0x3665fff]
BBLK: block422[0x34c0000-0x34dffff], with spare area[0x3666000-0x3686fff]
BBLK: block423[0x34e0000-0x34fffff], with spare area[0x3687000-0x36a7fff]
BBLK: block424[0x3500000-0x351ffff], with spare area[0x36a8000-0x36c8fff]
BBLK: block425[0x3520000-0x353ffff], with spare area[0x36c9000-0x36e9fff]
BBLK: block426[0x3540000-0x355ffff], with spare area[0x36ea000-0x370afff]
BBLK: block427[0x3560000-0x357ffff], with spare area[0x370b000-0x372bfff]
BBLK: block428[0x3580000-0x359ffff], with spare area[0x372c000-0x374cfff]
BBLK: block429[0x35a0000-0x35bffff], with spare area[0x374d000-0x376dfff]
BBLK: block430[0x35c0000-0x35dffff], with spare area[0x376e000-0x378efff]
BBLK: block431[0x35e0000-0x35fffff], with spare area[0x378f000-0x37affff]
BBLK: block432[0x3600000-0x361ffff], with spare area[0x37b0000-0x37d0fff]
BBLK: block433[0x3620000-0x363ffff], with spare area[0x37d1000-0x37f1fff]
BBLK: block434[0x3640000-0x365ffff], with spare area[0x37f2000-0x3812fff]
BBLK: block435[0x3660000-0x367ffff], with spare area[0x3813000-0x3833fff]
BBLK: block436[0x3680000-0x369ffff], with spare area[0x3834000-0x3854fff]
BBLK: block437[0x36a0000-0x36bffff], with spare area[0x3855000-0x3875fff]
BBLK: block438[0x36c0000-0x36dffff], with spare area[0x3876000-0x3896fff]
BBLK: block439[0x36e0000-0x36fffff], with spare area[0x3897000-0x38b7fff]
BBLK: block440[0x3700000-0x371ffff], with spare area[0x38b8000-0x38d8fff]
BBLK: block441[0x3720000-0x373ffff], with spare area[0x38d9000-0x38f9fff]
BBLK: block442[0x3740000-0x375ffff], with spare area[0x38fa000-0x391afff]
BBLK: block443[0x3760000-0x377ffff], with spare area[0x391b000-0x393bfff]
BBLK: block444[0x3780000-0x379ffff], with spare area[0x393c000-0x395cfff]
BBLK: block445[0x37a0000-0x37bffff], with spare area[0x395d000-0x397dfff]
BBLK: block446[0x37c0000-0x37dffff], with spare area[0x397e000-0x399efff]
BBLK: block447[0x37e0000-0x37fffff], with spare area[0x399f000-0x39bffff]
BBLK: block448[0x3800000-0x381ffff], with spare area[0x39c0000-0x39e0fff]
BBLK: block449[0x3820000-0x383ffff], with spare area[0x39e1000-0x3a01fff]
BBLK: block450[0x3840000-0x385ffff], with spare area[0x3a02000-0x3a22fff]
BBLK: block451[0x3860000-0x387ffff], with spare area[0x3a23000-0x3a43fff]
BBLK: block452[0x3880000-0x389ffff], with spare area[0x3a44000-0x3a64fff]
BBLK: block453[0x38a0000-0x38bffff], with spare area[0x3a65000-0x3a85fff]
BBLK: block454[0x38c0000-0x38dffff], with spare area[0x3a86000-0x3aa6fff]
BBLK: block455[0x38e0000-0x38fffff], with spare area[0x3aa7000-0x3ac7fff]
BBLK: block456[0x3900000-0x391ffff], with spare area[0x3ac8000-0x3ae8fff]
BBLK: block457[0x3920000-0x393ffff], with spare area[0x3ae9000-0x3b09fff]
BBLK: block458[0x3940000-0x395ffff], with spare area[0x3b0a000-0x3b2afff]
BBLK: block459[0x3960000-0x397ffff], with spare area[0x3b2b000-0x3b4bfff]
BBLK: block460[0x3980000-0x399ffff], with spare area[0x3b4c000-0x3b6cfff]
BBLK: block461[0x39a0000-0x39bffff], with spare area[0x3b6d000-0x3b8dfff]
BBLK: block462[0x39c0000-0x39dffff], with spare area[0x3b8e000-0x3baefff]
BBLK: block463[0x39e0000-0x39fffff], with spare area[0x3baf000-0x3bcffff]
BBLK: block464[0x3a00000-0x3a1ffff], with spare area[0x3bd0000-0x3bf0fff]
BBLK: block465[0x3a20000-0x3a3ffff], with spare area[0x3bf1000-0x3c11fff]
BBLK: block466[0x3a40000-0x3a5ffff], with spare area[0x3c12000-0x3c32fff]
BBLK: block467[0x3a60000-0x3a7ffff], with spare area[0x3c33000-0x3c53fff]
BBLK: block468[0x3a80000-0x3a9ffff], with spare area[0x3c54000-0x3c74fff]
BBLK: block469[0x3aa0000-0x3abffff], with spare area[0x3c75000-0x3c95fff]
BBLK: block470[0x3ac0000-0x3adffff], with spare area[0x3c96000-0x3cb6fff]
BBLK: block471[0x3ae0000-0x3afffff], with spare area[0x3cb7000-0x3cd7fff]
BBLK: block472[0x3b00000-0x3b1ffff], with spare area[0x3cd8000-0x3cf8fff]
BBLK: block473[0x3b20000-0x3b3ffff], with spare area[0x3cf9000-0x3d19fff]
BBLK: block474[0x3b40000-0x3b5ffff], with spare area[0x3d1a000-0x3d3afff]
BBLK: block475[0x3b60000-0x3b7ffff], with spare area[0x3d3b000-0x3d5bfff]
BBLK: block476[0x3b80000-0x3b9ffff], with spare area[0x3d5c000-0x3d7cfff]
BBLK: block477[0x3ba0000-0x3bbffff], with spare area[0x3d7d000-0x3d9dfff]
BBLK: block478[0x3bc0000-0x3bdffff], with spare area[0x3d9e000-0x3dbefff]
BBLK: block479[0x3be0000-0x3bfffff], with spare area[0x3dbf000-0x3ddffff]
BBLK: block480[0x3c00000-0x3c1ffff], with spare area[0x3de0000-0x3e00fff]
BBLK: block481[0x3c20000-0x3c3ffff], with spare area[0x3e01000-0x3e21fff]
BBLK: block482[0x3c40000-0x3c5ffff], with spare area[0x3e22000-0x3e42fff]
BBLK: block483[0x3c60000-0x3c7ffff], with spare area[0x3e43000-0x3e63fff]
BBLK: block484[0x3c80000-0x3c9ffff], with spare area[0x3e64000-0x3e84fff]
BBLK: block485[0x3ca0000-0x3cbffff], with spare area[0x3e85000-0x3ea5fff]
BBLK: block486[0x3cc0000-0x3cdffff], with spare area[0x3ea6000-0x3ec6fff]
BBLK: block487[0x3ce0000-0x3cfffff], with spare area[0x3ec7000-0x3ee7fff]
BBLK: block488[0x3d00000-0x3d1ffff], with spare area[0x3ee8000-0x3f08fff]
BBLK: block489[0x3d20000-0x3d3ffff], with spare area[0x3f09000-0x3f29fff]
BBLK: block490[0x3d40000-0x3d5ffff], with spare area[0x3f2a000-0x3f4afff]
BBLK: block491[0x3d60000-0x3d7ffff], with spare area[0x3f4b000-0x3f6bfff]
BBLK: block492[0x3d80000-0x3d9ffff], with spare area[0x3f6c000-0x3f8cfff]
BBLK: block493[0x3da0000-0x3dbffff], with spare area[0x3f8d000-0x3fadfff]
BBLK: block494[0x3dc0000-0x3ddffff], with spare area[0x3fae000-0x3fcefff]
BBLK: block495[0x3de0000-0x3dfffff], with spare area[0x3fcf000-0x3feffff]
BBLK: block496[0x3e00000-0x3e1ffff], with spare area[0x3ff0000-0x4010fff]
BBLK: block497[0x3e20000-0x3e3ffff], with spare area[0x4011000-0x4031fff]
BBLK: block498[0x3e40000-0x3e5ffff], with spare area[0x4032000-0x4052fff]
BBLK: block499[0x3e60000-0x3e7ffff], with spare area[0x4053000-0x4073fff]
BBLK: block500[0x3e80000-0x3e9ffff], with spare area[0x4074000-0x4094fff]
BBLK: block501[0x3ea0000-0x3ebffff], with spare area[0x4095000-0x40b5fff]
BBLK: block502[0x3ec0000-0x3edffff], with spare area[0x40b6000-0x40d6fff]
BBLK: block503[0x3ee0000-0x3efffff], with spare area[0x40d7000-0x40f7fff]
BBLK: block504[0x3f00000-0x3f1ffff], with spare area[0x40f8000-0x4118fff]
BBLK: block505[0x3f20000-0x3f3ffff], with spare area[0x4119000-0x4139fff]
BBLK: block506[0x3f40000-0x3f5ffff], with spare area[0x413a000-0x415afff]
BBLK: block507[0x3f60000-0x3f7ffff], with spare area[0x415b000-0x417bfff]
BBLK: block508[0x3f80000-0x3f9ffff], with spare area[0x417c000-0x419cfff]
BBLK: block509[0x3fa0000-0x3fbffff], with spare area[0x419d000-0x41bdfff]
BBLK: block510[0x3fc0000-0x3fdffff], with spare area[0x41be000-0x41defff]
BBLK: block511[0x3fe0000-0x3ffffff], with spare area[0x41df000-0x41fffff]
BBLK: block512[0x4000000-0x401ffff], with spare area[0x4200000-0x4220fff]
BBLK: block513[0x4020000-0x403ffff], with spare area[0x4221000-0x4241fff]
BBLK: block514[0x4040000-0x405ffff], with spare area[0x4242000-0x4262fff]
BBLK: block515[0x4060000-0x407ffff], with spare area[0x4263000-0x4283fff]
BBLK: block516[0x4080000-0x409ffff], with spare area[0x4284000-0x42a4fff]
BBLK: block517[0x40a0000-0x40bffff], with spare area[0x42a5000-0x42c5fff]
BBLK: block518[0x40c0000-0x40dffff], with spare area[0x42c6000-0x42e6fff]
BBLK: block519[0x40e0000-0x40fffff], with spare area[0x42e7000-0x4307fff]
BBLK: block520[0x4100000-0x411ffff], with spare area[0x4308000-0x4328fff]
BBLK: block521[0x4120000-0x413ffff], with spare area[0x4329000-0x4349fff]
BBLK: block522[0x4140000-0x415ffff], with spare area[0x434a000-0x436afff]
BBLK: block523[0x4160000-0x417ffff], with spare area[0x436b000-0x438bfff]
BBLK: block524[0x4180000-0x419ffff], with spare area[0x438c000-0x43acfff]
BBLK: block525[0x41a0000-0x41bffff], with spare area[0x43ad000-0x43cdfff]
BBLK: block526[0x41c0000-0x41dffff], with spare area[0x43ce000-0x43eefff]
BBLK: block527[0x41e0000-0x41fffff], with spare area[0x43ef000-0x440ffff]
BBLK: block528[0x4200000-0x421ffff], with spare area[0x4410000-0x4430fff]
BBLK: block529[0x4220000-0x423ffff], with spare area[0x4431000-0x4451fff]
BBLK: block530[0x4240000-0x425ffff], with spare area[0x4452000-0x4472fff]
BBLK: block531[0x4260000-0x427ffff], with spare area[0x4473000-0x4493fff]
BBLK: block532[0x4280000-0x429ffff], with spare area[0x4494000-0x44b4fff]
BBLK: block533[0x42a0000-0x42bffff], with spare area[0x44b5000-0x44d5fff]
BBLK: block534[0x42c0000-0x42dffff], with spare area[0x44d6000-0x44f6fff]
BBLK: block535[0x42e0000-0x42fffff], with spare area[0x44f7000-0x4517fff]
BBLK: block536[0x4300000-0x431ffff], with spare area[0x4518000-0x4538fff]
BBLK: block537[0x4320000-0x433ffff], with spare area[0x4539000-0x4559fff]
BBLK: block538[0x4340000-0x435ffff], with spare area[0x455a000-0x457afff]
BBLK: block539[0x4360000-0x437ffff], with spare area[0x457b000-0x459bfff]
BBLK: block540[0x4380000-0x439ffff], with spare area[0x459c000-0x45bcfff]
BBLK: block541[0x43a0000-0x43bffff], with spare area[0x45bd000-0x45ddfff]
BBLK: block542[0x43c0000-0x43dffff], with spare area[0x45de000-0x45fefff]
BBLK: block543[0x43e0000-0x43fffff], with spare area[0x45ff000-0x461ffff]
BBLK: block544[0x4400000-0x441ffff], with spare area[0x4620000-0x4640fff]
BBLK: block545[0x4420000-0x443ffff], with spare area[0x4641000-0x4661fff]
Too many bad blocks.
1. Please confirm the pins have good contact with socket.
   Then try again.
2. If this is a good mother-chip from good board with data.
   Then do care about the bad blocks.
   Data in this chip can be read out correctly.
такая вот хрень когда делаешь
(Check bad block information) как быть дальше не знаю.
уже все инструкции в интернете пересмотрел и толку нет.
если можите подскажите ,что не так.
спасибо
« Ответ #452 : 12 Марта 2017, 06:28:14 »
1. У Вас чип без бэдов?
2. Последнее действие - зачем?
Могу предложить следующее: у меня есть новые
Micron   8Gbits   MT29F8G08ABABAWP-IT   0x2c380026_0x85000000   3.3V   TSOP48   - несколько штук. я думаю без BB найдётся. Живой дамп есть то же.
Вот лог с комментариями.
"Простыню" прячьте в файл.
Выполните только то что я - справа подписаны кнопки,которые я нажимал.
Точно укажите название микросхемы, см выше.
Ссылочку на адаптер BGA63 покажите.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 23:33:39 от artur008 »
kuku22
« Ответ #453 : 12 Марта 2017, 15:45:26 »
"Простынь" прячьте в файл.
как понять "Простынь" прячьте в файл
kuku22
« Ответ #454 : 12 Марта 2017, 15:47:56 »
« Ответ #455 : 12 Марта 2017, 15:51:17 »
"Простынь" - Ваш длинный лог. Колесо прокрутки тяжело крутить. Адаптер зачётный - должно работать. Жду лога и наименование микросхемы.
kuku22
« Ответ #456 : 12 Марта 2017, 17:29:06 »
делал как ты написал, но всё по прежднему,
дамп  который был на на микрухе первоначально ,заливается без проблем , а новый дамп заливаю вылазиет куча BB, а когда  убираю галочку с "WRITE SPARE" пи заливке нового дампа всё нормально без BB, но опять же ставлю микруху на место и ничего.
что за хрень ?
kuku22
« Ответ #457 : 12 Марта 2017, 17:31:48 »
а как проверить, есть ли на новой микрухе BB
« Ответ #458 : 12 Марта 2017, 18:15:01 »
Badов у Вас нет. Микросхема 256Мб, "вливаете" 128Мб.
"*Total memory size 256 Mbytes
Programming finished successfully. Total 110366784"
Тип микросхемы так и не увидел (сразу проверяйте в Гуле, существует ли такая).
Мне кажется, что Вы чего-то не договариваете. Вы, случаем, не пытаетесь "слитую" прошивку из 128Мб "микры", влить в 256Мб микросхему.
kuku22
« Ответ #459 : 12 Марта 2017, 19:51:19 »
 дело такое ,
я пытаюсь на микру залить новую прошивку  взятую с оф. сайта производителя размером  105mb ,до этого , прошивка которую я слил на комп  почемуто  264mb ,хотя  на оф. сайте она чуть больше 100 mb.
