Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254585 раз)
« Ответ #820 : 04 Сентября 2018, 15:55:32 »
Новое обновление tl86 plus proman с новым интерфейсом:
dabliogames
« Ответ #821 : 04 Сентября 2018, 17:55:13 »
Hello greetings from Brazil
Could someone help me with this problem?
S29GL256N recording with error
Thanks.
« Ответ #822 : 04 Сентября 2018, 22:28:06 »
TSOP56 ?
dabliogames
« Ответ #823 : 05 Сентября 2018, 06:07:24 »
« Ответ #824 : 05 Сентября 2018, 16:36:21 »
S29GL...N
dabliogames
« Ответ #825 : 05 Сентября 2018, 20:57:30 »
S29GL...N
is already updated.
firmware: 60a
software: 60a
 :unknw:
« Ответ #826 : 05 Сентября 2018, 21:03:27 »
change the firmware to "HS_059_beta8_S29GLxxN.enc"
use the program "NAND Programmer.exe" from my archive
dabliogames
« Ответ #827 : 05 Сентября 2018, 22:08:13 »
changed but did not work  *HELP*
dabliogames
« Ответ #828 : 05 Сентября 2018, 22:09:33 »
S29GL256N is NOR, not NAND !
« Ответ #829 : 05 Сентября 2018, 22:16:46 »
Yes, "NOR_059_beta8.exe".  *YES*
dabliogames
« Ответ #830 : 05 Сентября 2018, 22:19:39 »
« Ответ #831 : 05 Сентября 2018, 22:25:50 »
What "does not work"? The firmware in the programmer changed?
1. Disconnect all USB, except the programmer. Turn off the anti-virus just in case.
2. Close the tweezers of the contacts.
3. Connect the USV native cable, Yellow blinked 4 times and lit.
4. Launch "Firmware Upgrade.exe" from the admin.
5. Chose the file "HS_059_beta8_S29GLxxN.enc".
6. Press the large button. All 100 percent.
Upgrade successfully!
dabliogames
« Ответ #832 : 06 Сентября 2018, 01:16:32 »
I did all this friend, update occurs without problem, the recording is that I receive the error, either does not record anything or record and error in the verification.
<Chip information>;   <<<------ OK
NOR ID: 0x1227e_0x2222ffff
Manufacturer: Spansion
Part number: *S29GL256N, S29GL256P
 *Total memory size: 32 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x1ffffff
 *Chip erase: supported
 *Maximum erase time: 512 second(s)
 *Type: 29 series
 *Sec Sector: yes
<Erase chip>:    <<<------ OK
 *Type: 29 series
 *Sec Sector: yes
Chip erase finishes successfully.
<Programming data>:   <<<------ OK
Programming to address 0x0.
 *Type: 29 series
 *Sec Sector: yes
Programming finished successfully. Total 33554432(0x2000000) bytes.
<Verify>:    <<<------ FAIL
 *Type: 29 series
 *Sec Sector: yes
Reading data from 0x0 to 0x1ffffff.
Verify failed. There are(is) 2055989 different byte(s).
« Ответ #833 : 06 Сентября 2018, 01:31:14 »
dabliogames
« Ответ #834 : 07 Сентября 2018, 10:22:50 »
7. "Lick" the legs of the chip.   :ab:
unsuccessfully   *WALL*
there are 2 types of tsop56 adapter, does anyone know the difference between them?
REV206-NOR56-EWV2
REV206-NOR56-PL
« Ответ #835 : 07 Сентября 2018, 11:13:07 »
The adapter that was included.
dabliogames
« Ответ #836 : 07 Сентября 2018, 11:32:49 »
Yes, this is the one I received with the programmer
but there is another model, the design of the PCB is different and I have no information about them.
model EW: https://www.hklrf.com/TSOP56-FLASH-REV206-NOR56-EW-TSOP56-Socket-Adapter_3860.html
model PL: https://www.hklrf.com/TSOP56-FLASH-REV206-NOR56-PL-TSOP56-Socket-Adapter-For-ProMan-TL86-PLUS-Programmer_5267.html
« Ответ #837 : 07 Сентября 2018, 12:10:28 »
NOR56-EW
« Ответ #838 : 07 Сентября 2018, 13:08:17 »
Check the circuit from each chip contact to the programmer.
yev_bo
« Ответ #839 : 18 Сентября 2018, 20:05:50 »
Артур, есть опыт уже с V60? вчера пробовал записать чип для UE40D5700, телек не захотел работать, перепрошил програматор на 59ю версию, телек сразу заработал.
