Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254584 раз)
« Ответ #800 : 23 Июля 2018, 13:26:16 »
Если без NOR, то только UFPI or ENTT.
Главное сайты поддержки.
Хотя при установке новых версий антивирусы сильно ругаются. "Большой Брат смотрит за тобой."
Hermes
« Ответ #801 : 23 Июля 2018, 13:28:31 »
entt?
« Ответ #802 : 23 Июля 2018, 13:42:59 »
UFPI то же.
Hermes
« Ответ #803 : 23 Июля 2018, 14:03:39 »
Да ладно? У меня правда аваст только, но он молчит. Не должно там быть ничего. У entt фемидой накрыта программа, там можно спрятать что угодно, у уфпи всё открыто. На что ругается?
« Ответ #804 : 23 Июля 2018, 14:25:50 »
Вот.
Тогда не ругался.
Hermes
« Ответ #805 : 23 Июля 2018, 14:44:40 »
У меня тогда ругался аваст, потом перестал. Спросил у Славы, посмотрим, что ответит.
Ну смотри, если это мой файл а не перепакованный, то никаких проблем не может быть... Я только что загрузил файл последний на вирустотал - все включая нортона сказали что они чист
https://www.virustotal.com/#/file/7aa98b.../detection
толко какое-то творение с названием Bkav сказало что это вирус потому что ехе сжат.
Вот так ответил.
https://www.virustotal.com/#/file/7aa98b483e67bba261b07a0a0cc99ca14d458e04994a6e7a0943bfb22c5208ac/detection
fika82
« Ответ #806 : 23 Июля 2018, 20:06:29 »
Какие нюансы?
Не нравится система сокетов в нём (несмотря на то что в описании сказано будто это способствует большей скорости), мне кажется это не удобным и кстати на фото это выглядит крайне ненадёжно, адаптер будучи вставленным в программатор, как будто находится на весу, боковые нагрузки со временем могут привести к его повреждению, ну или надо будет самому что то колхозить, поэтому предпочитаю ZIF-панель. Всё же иногда нужно бывает  быстро сменить адаптер, да и ресурс у последней побольше будет. Proman всё же значительно дешевле стоит и можно закрыть на это глаза в его случае, Возможно моё мнение ошибочно, прошу тогда поправить.
Hermes
« Ответ #807 : 23 Июля 2018, 20:36:49 »
Юзаю активно с октября месяца. Все тесты через меня идут - ничего не отвалилось.  Там дырки под ножки есть.
Этот момент не понятен? Насколько быстро? И почему Вы решили, что сменить базовый адаптер на промане будет быстрее чем на ufpi?
Так он ничего и не умеет. Какой смысл менять одни трусы на другие?
И где Вы у него увидели zif панель?
« Ответ #808 : 23 Июля 2018, 20:49:08 »
Какой нравится такой и бери, по своему карману. UFPI доволен шустрый, TNM 5000 для нанд само то, RT809F прищепкой и через VGA ISP работает. RT 809H тоже пойдет,какой под руку попался тем и работаю. Тебе выбирать.
« Ответ #809 : 23 Июля 2018, 20:59:35 »
Ну-у как бы?!...
vornst, как TNM5000 "обходит" ББ, о которых упоминал fika82?
Дешевле второй версии ENTT ничего нет. Прогеров у вопрошающего много. За "смешные" деньги влиться в ТЕМУ, чем плохо.
Тут как раз Рустэм своё "сливает"...
Hermes
« Ответ #810 : 23 Июля 2018, 21:19:51 »
Значит не смотрят родственники за нами. :smile:
« Ответ #811 : 23 Июля 2018, 21:25:06 »
Да ну их...
На время установки обоих отключаю антивирус, затем добавляю в исключения. Я не мнительный.  ;)
« Ответ #812 : 23 Июля 2018, 21:28:10 »
artur008 TNM5000 Обходит но не всегда. Тема есть по TNM5000 здесь там все выложил. Почитай. ОС XP антивир не ругается.
fika82
« Ответ #813 : 24 Июля 2018, 00:00:39 »
Ножки отдельно продаются?
В Промане используется практически та же система соединения сокетов, правда немного понадёжнее реализовано, когда говорил о быстрой замене, имел ввиду программаторы с ZIF-панелью (RT809H, TL866, TNM5000...)
Вот это и хотел выяснить
Ответил выше
ParSV
« Ответ #814 : 01 Августа 2018, 17:40:11 »
Здравствуйте ,кто-нибудь пользовался версией V60а-d2b5060a . Проблема в следующем делаю все по инструкции,  чип с 2 бед блоками и дамп без ББ, в итоге после записи и проверке получаю нанд с 8 бед блоками.
ParSV
« Ответ #815 : 01 Августа 2018, 19:08:08 »
Лог не редактировал. Лог был с другим дампом.
ParSV
« Ответ #816 : 01 Августа 2018, 19:52:51 »
Пишется, скоро покажу.
ParSV
« Ответ #817 : 01 Августа 2018, 22:20:56 »
На 59 версии верификация до конца не проходит. Два раза пробовал по часу идет,только четыре  сектора .
ParSV
« Ответ #818 : 01 Августа 2018, 22:52:58 »
Вот лог, галку верификации снял.
ParSV
« Ответ #819 : 01 Августа 2018, 23:11:06 »
Лог на 60-версии, тот же дамп другая нанд
