Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254568 раз)
VANO1960
« Ответ #620 : 12 Января 2018, 02:27:00 »
 а как ему написать что все ок? бады перенесены . написано по каким адресам же.
VANO1960
« Ответ #621 : 12 Января 2018, 02:27:59 »
ince BBLK analysis passed, the chip can be MOUNTED onto board.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #622 : 12 Января 2018, 02:34:22 »
There are (is) 6bad block(s) with verify errors.
Bad block5 contains 519278 difference, block address [0x500000-0x5fffff], with spare area at [0x544200-0x651bff]
Bad block224 contains 612060 difference, block address [0xe000000-0xe0fffff], with spare area at [0xebec000-0xecf99ff]
Bad block2073 contains 8628 difference, block address [0x81900000-0x819fffff], with spare area at [0x88754a00-0x888623ff]
All verify errors happen in bad block(s).
Since BBLK analysis passed, the chip can be MOUNTED onto board.
Шесть бэд блоков с ошибками.
Бэд блок 5 содержит 519278  отличий, адрес блока  [0x500000-0x5fffff], со spare по адресу [0x544200-0x651bff]
и т.д.
Не может он ничего переносить.
Просто не умеет, не научили его.
VANO1960
« Ответ #623 : 12 Января 2018, 02:38:02 »
 я тебья не пойму. если есть бад . то его нада минуть. :bl:
VANO1960
« Ответ #624 : 12 Января 2018, 02:39:12 »
 а это как понять?ince BBLK analysis passed, the chip can be MOUNTED onto board.
Редактировать сообщение
VANO1960
« Ответ #625 : 12 Января 2018, 02:40:27 »
ты хочеш сказать что он должен сказать ок?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #626 : 12 Января 2018, 02:42:05 »
можно пробовать установить в телевизор, у меня с несколькими бэдами в данных работали
VANO1960
« Ответ #627 : 12 Января 2018, 02:46:15 »
 есть нанда с 30 бадами  оно написало что 29 проблема . но анализ написал ерор.незя ставить.
« Ответ #628 : 12 Января 2018, 03:06:19 »
Блажен не ведающий...  :'(
evgenius85
« Ответ #629 : 12 Января 2018, 17:40:29 »
Приехали новые нанды, но нет счастья .
evgenius85
« Ответ #630 : 12 Января 2018, 17:41:44 »
Что не так не пойму.
« Ответ #631 : 12 Января 2018, 18:01:50 »
"508Bad blocks need to save useful data.
510Bad blocks need to save useful data.
2046Bad blocks need to save useful data." *YES*
http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg104784#msg104784
evgenius85
« Ответ #632 : 12 Января 2018, 18:13:58 »
Артур я делаю все по инструкции если вы об этом.
« Ответ #633 : 12 Января 2018, 18:15:02 »
Экранируете?
evgenius85
« Ответ #634 : 12 Января 2018, 18:21:58 »
В фольгу заворачивал изолируя панель с переходником.
« Ответ #635 : 12 Января 2018, 18:53:11 »
Проверьте все микросхемы на ББ после стирания. Список в тему.
Несколько раз подряд нажимайте на "List BBLK". Если количество ББ меняется - плохая экранировка.
Какой дамп используете?
evgenius85
« Ответ #636 : 12 Января 2018, 19:16:44 »
После стирания 8 ББ , ДАМП В СЕТИ НАШЕЛ.
« Ответ #637 : 12 Января 2018, 19:21:30 »
ДАМП В СЕТИ НАШЕЛ.
Это Вы считаете ответом? Выкладывайте в "облако", мне ссылку - проверю. Может смысла нет его "шить"?
evgenius85
« Ответ #638 : 12 Января 2018, 19:57:44 »
В ЛИЧКЕ
« Ответ #639 : 12 Января 2018, 20:15:13 »
