Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254582 раз)
miouser
  • < немец >
« Ответ #700 : 07 Февраля 2018, 04:48:27 »
reviver
расскажу почему заказал.
купил на Али 5 чипов и начитавшись тему решил что справлюсь на раз два, но когда провозился два дня с перебором разных дампов и постоянным впаиванием выпаиванием, то плюнул на это дело.
были позитивные моменты когда думал, ну вот наконец то, но попытки запустить SmartHUB приводили к всё той же перезагрузке  :be:
Так никто и не ответил по поводу bad block 2073.  :be:
как бы, да. тоже вижу этот блок
BBLK: block493[0x1ed00000-0x1edfffff], with spare area[0x2073d200-0x2084abff]
BBLK: block608[0x26000000-0x260fffff], with spare area[0x2805c000-0x281699ff]
BBLK: block2073[0x81900000-0x819fffff], with spare area[0x88754a00-0x888623ff]
BBLK: block460[0x1cc00000-0x1ccfffff], with spare area[0x1e47b800-0x1e5891ff]
BBLK: block709[0x2c500000-0x2c5fffff], with spare area[0x2eabc200-0x2ebc9bff]
BBLK: block1455[0x5af00000-0x5affffff], with spare area[0x5fc70600-0x5fd7dfff]
BBLK: block795[0x31b00000-0x31bfffff], with spare area[0x3454fe00-0x3465d7ff]
BBLK: block1022[0x3fe00000-0x3fefffff], with spare area[0x43464c00-0x435725ff]
BBLK: block1534[0x5fe00000-0x5fefffff], with spare area[0x64fa4c00-0x650b25ff]
BBLK: block1576[0x62800000-0x628fffff], with spare area[0x67be1000-0x67cee9ff]
BBLK: block2046[0x7fe00000-0x7fefffff], with spare area[0x86ae4c00-0x86bf25ff]
BBLK: block2057[0x80900000-0x809fffff], with spare area[0x8767aa00-0x877883ff]
BBLK: block2062[0x80e00000-0x80efffff], with spare area[0x87bbec00-0x87ccc5ff]
« Ответ #701 : 07 Февраля 2018, 06:22:15 »
miouser, как Вы умудряетесь получить такой лог и такой дамп я догадываюсь.
Вот Вам мой лог, выполняется всё по моей инструкции с моими предварительными рекомендациями. После, результат сравнения исходного дампа с записанным и прочитанным PROMAN'ом.  :P
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 04:53:44 от artur008 »
reviver
« Ответ #702 : 07 Февраля 2018, 12:51:08 »
Просмотрел все выложенные в этой теме логи, и не только в этой. Всё таки чип K9GAG08U0E имеет изначальный баг ВВ по блоку 2073.
Присутствует в каждом чипе. В моих 13 шт., купленных в разное время и у разных продованов, так же этот баг присутствует.  :biggrin:
« Ответ #703 : 07 Февраля 2018, 13:06:15 »
reviver, в очередной раз Вас прошу СТЕРЕТЬ СВОИ ПОСТЫ. Они не относятся к теме "Proman NAND/NOR programmer".  >:(
reviver
« Ответ #704 : 07 Февраля 2018, 13:15:00 »
Шутишь? В Калуге все так? А это не из лога ПроМан?: BBLK: block2073[0x81900000-0x819fffff], with spare area[0x88754a00-0x888623ff]  :biggrin:
miouser
  • < немец >
« Ответ #705 : 08 Февраля 2018, 02:46:22 »
а можно уточнить какая версия прошивки у вашего проман-а и какой версией софта пользуетесь?
« Ответ #706 : 08 Февраля 2018, 03:13:11 »
Первые строки лога
"Programmer verision: 0xd2000059"
https://yadi.sk/d/ek1ycN8m3SBuFq
miouser
  • < немец >
« Ответ #707 : 08 Февраля 2018, 03:23:10 »
ок.  :ab:
reviver
попробовал Ваш дамп а´ля без ВВ_обрезанный и при проверке на BB получаю
[ You must login or register to view this spoiler! ] флэха при этом идеальная. при стирание отображает один единственный block2073  :ar:
собственно меня интересует, нормально ли их наличие в том дампе или же мой прогер криво шьёт?
« Ответ #708 : 08 Февраля 2018, 03:36:48 »
Если вопрос ко мне, то полный лог покажите.
miouser
  • < немец >
« Ответ #709 : 08 Февраля 2018, 03:38:43 »
всем кто откликнется  :D
« Ответ #710 : 08 Февраля 2018, 03:47:56 »
Ну так проделайте, всё до конца. Считайте с верификацией и сравните дампы.
miouser
  • < немец >
« Ответ #711 : 08 Февраля 2018, 03:59:54 »
верификация в процессе и выглядит вот так  *SCRATCH*
зы: использую версию опубликованную Spirex вот тут
« Ответ #712 : 08 Февраля 2018, 04:08:17 »
Останавливайте. Сравнивайте дампы.
Сделал проверку записанной микросхемы на ББ. Результат добавил в Ответ#701. У меня всё сошлось: 7ББ в чипе + 2ББ в дампе = 9ББ. Повторюсь -  :P
miouser
  • < немец >
« Ответ #713 : 08 Февраля 2018, 04:59:48 »
такс ну киньте ссылкой о какой именно инструкции/рекомендации идёт речь?
reviver
« Ответ #714 : 08 Февраля 2018, 05:25:40 »
reviver
Уж не знаю где Ваш прогер в этом дампе нашел ВВ.
Артур будет ругаться, но рискну выложить свой лог, не промановский. Смотрите где ВВ? Могу выложит лог этого дампа и с другого прогера.
« Ответ #715 : 08 Февраля 2018, 06:03:27 »
miouser
  • < немец >
« Ответ #716 : 08 Февраля 2018, 06:04:06 »
reviver
Если не в тягость, то давайте с другого.
В вашем логе меня смущает то что отсутствует значение  2076 вместо него указано 2048.
По даташиту у этой флешки параметр блоков 2076 и proman это ставит автоматом хотя в ручном режиме такого значения нет.
reviver
« Ответ #717 : 08 Февраля 2018, 11:57:01 »
reviver
Мда, правильно Артур говорит, нужно другую тему открывать, по конфигурации этого чипа.
Дело в том что, у некоторых нанд программаторов нельзя выставить конфигурацию вручную, поэтому в инете гуляют прошивки размером 2048 и 2076.
2076 как Вы понимаете это полный дамп по даташиту.
Когда я скинул Артуру полный дамп, он сказал что дамп слишком большой, пришлось сделать дамп размером 2048, который и был выложен и указан как урезанный.
Вот две конфигурации чипа:
Name="K9GAG08U0E",MFG="Samsung",ID1="ech",ID2="d5h",ID3="84h",ID4="72h",ID5="50h",ID6="42h",size="88A7D800h",PageSize="21b4h",BlockSize="80h"
Name="K9GAG08U0E",MFG="Samsung",ID1="ech",ID2="d5h",ID3="84h",ID4="72h",ID5="50h",size="86D00000h",PageSize="21b4h",BlockSize="80h"
Сейчас выложу полный лог.
reviver
« Ответ #718 : 08 Февраля 2018, 13:06:04 »
Да простит меня Артур, но по просьбе трудящихся, с программатора GQ-5X. Этот прогер не делает текстовые логи. Выкладываю скрины.
Всё тот же дамп без ВВ, у чипа 2 ВВ - 2074 во внимание не берём, там находится какая то информация о чипе, и стиранию не подлежит.
В других прогерах это - 2073.
Так вот, зелёное поле слева - дамп без ВВ, справа чип - 2 ВВ. Опять же последний ВВ не берём во внимание.
Верификация пройдена на Ok! Никаких ВВ в дампе!
reviver
« Ответ #719 : 08 Февраля 2018, 13:22:53 »
Не в обиду пользователей ProMan, уж больно мудрёный прогер, да ещё и в мешок нужно засовывать, китайцам нужно продавать его в комплекте с холодильником.   :rofl:
В своё время я его вернул китайцам, даже два, Артур знает эту историю.  ;)  Всё Артур, прости засранца, больше в этой теме писать не буду.  *YES*
