Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254576 раз)
Gigavolt
« Ответ #520 : 29 Июня 2017, 05:47:58 »
Стирание через Bad Block Operations или Erase Chip ???
Gigavolt
« Ответ #521 : 29 Июня 2017, 05:58:25 »
DAMP сливался с форума monitor... человек писал чтобы ему отписались кому удалось оживить этой прошивкой. Скачивал после того как отписалось несколько человек. А у вас случайно нет живой прошивки?
« Ответ #522 : 29 Июня 2017, 09:46:45 »
Gigavolt Замени адаптер и все пойдет.
Gigavolt
« Ответ #523 : 29 Июня 2017, 11:12:41 »
Пробовал шить на другой площадке где паять надо, BADов дальше некуда, старые микрухи гораздо меньше дают из плат выпаянные (от 56 до 152) против новых (от 236 до 478) но они же с моргаликов... в общем запутался.
« Ответ #524 : 29 Июня 2017, 12:18:48 »
Есть.
Я человек новый на вашем форуме
Вы найдёте на других форумах, в темах с моим участием. Надеюсь где-то Вы не "новый".
Вы из проф-раздела "монитора" скачивали? Если нет - тогда это для "л..ов"...  :D
"Erase Chip"
10 микросхем этой серии одной партии (от 12 до 18 BADов)
"Свежо с приданием, да верится с трудом". Поверю только после увиденного правильно снятого лога - ответ #519. Я надеюсь, Вы весь десяток не впаивали в ТВ. Даже вместе напишем жалобу продавцу.  ;)
Адаптеры, на удивление, в комплекте очень хорошие. В данном случае основная проблема не в оборудовании.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2017, 15:32:49 от artur008 »
Gigavolt
« Ответ #525 : 29 Июня 2017, 17:48:38 »
Вы, случаем, не из проф-раздела "монитора" скачивали?
Сейчас уже точно не скажу, но нашёл только в одном месте... скорее всего там.
Есть ещё прошивка под ttn но как я понял она под мой программатор не годится.
Если у вас bin, если не сложно поделитесь пожалуйста!
А логи конечно выложу, немного позже, сейчас уезжаю ненадолго.
Gigavolt
« Ответ #526 : 30 Июня 2017, 00:33:38 »
 Ответ #519
Gigavolt
« Ответ #527 : 30 Июня 2017, 01:11:06 »
 Ответ #519
А тут я просто прошил прошивку и проверил на BAD
« Ответ #528 : 01 Июля 2017, 14:55:04 »
Мой лог для K9GAG08U0E с указаниями.
при считывании  K9GAG08U0E программатор определяет каждый раз разное количество BAD блоков. Ноги чистил ацетоном, каретку пропаивал, эффекта нет. Тут проходила информация по поводу подтяжки незадействованных выводов контроллера программатора, но не описывалось как. Может кто-то поделится своим опытом, по этому вопросу.
1. Согласен, чем больше ББ тем нестабильнее.
2. Вложите программатор, во время работы, в непрозрачный изолированный экранированный пакет. У меня из под HDD 3.5" Hitachi. Это проще чем делать то что, скорее всего, не поможет.  :-X
« Последнее редактирование: 06 Июля 2017, 23:05:43 от artur008 »
chipNTV
« Ответ #529 : 10 Августа 2017, 12:50:45 »
Помогите разобраться. Необходимо прошить микросхемы 3MD17, ML04G100BHI00.. при нажатии detect, программа выдает следующее на фото:... Что делаю не так?
« Ответ #530 : 10 Августа 2017, 13:30:50 »
Вам программатор всё написал.
Если не поняли иностранные слова: скопируйте, вставьте в переводчик, переведите. Остались вопросы - задайте.
chipNTV
« Ответ #531 : 10 Августа 2017, 13:39:15 »
Вроде как определяет микросхему, но.. Контакта плохого быть не может, т.к. всего 20 микросхем и по всем такая надпись.  Есть ли смысл обновить ПО самого программатора до версии 58а? Кто-нибудь проверял данные микросхемы, есть реальная их поддержка программатором?
« Ответ #532 : 10 Августа 2017, 13:45:33 »
1. Да-ну?
2. Да. Последняя 059_beta8.
3. См рис.
Лог программатора копируйте и прячьте под спойлер. Фото не приветствуются.
« Ответ #533 : 11 Августа 2017, 00:51:32 »
Я так понял микра в бга? Может надо проверить подключение? Как реализованно: адаптер или на проводках? Ошибки возможны всегда и у всех, человеку свойственно.
Gigavolt
« Ответ #534 : 15 Августа 2017, 12:52:55 »
При считывании  K9GAG08U0E программатор определяет каждый раз разное количество BAD блоков.
Извиняюсь давно не заходил на сайт, не закончил свой пост. Всё решил. Заказал ещё 5 микросхем, повезло от 3-х до 6-ти BADов. Накопилось 5 плат. В антистатик не вкладывал, пришёл телевизор, с интересным дефектом, долго загружается при первом включении (моргалик), но если включится работает. Слил дамп с моргалика, оказалось на нём 2 BAD блока, решил залить на FLASH с 3-мя BAD блоками. Записывал по инструкции artur008, ему отдельное спасибо, записалась. Запаял на плату, проверил запустилась, записал ещё 4 FLASH, запустил 3 платы из 5-ти. Решил провести эксперимент: выпаял FLASH с 3-мя BAD-ами и запаял в плату которая не запустилась, запустилась, перепаял на 2-ую, также запустилась. Перепробовал заново прошить и впаивал поочерёдно все оставшиеся  FLASH микросхемы, ни одна не запустилась (у всех было изначально более 5 BADов). Решил сбросить настройки на телевизоре, установил FLASH с 3-мя BAD, плата запустилась (из оставшихся 2-х которые не запускались с другими FLASH) Сбросил настройки. Перепаял на другую, всё 2-ая плата больше с этой FLASH не запустилась, перепаял опять на 1-ую, работает.
reviver
« Ответ #535 : 15 Августа 2017, 15:08:03 »
Я, что бы не паять нанды туда сюда, содрал идею у китайцев: https://ru.aliexpress.com/item/NAND-Flash-Eraser-DIY-Kits-Flash-TEST-SORT-Kits-FFC-FPC-24-PIN-Connector-UFD-Eraser/32779542767.html?spm=2114.13010608.0.0.l9paqt&aff_platform=link-c-tool&cpt=1490394612254&aff_trace_key=136b5e380db74bde83dcd5b29be2b7e1-1490394612254-06762-uR7uBY3Rz&aff_platform=aaf&cpt=1499963522518&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=de5a87356bee430b9968fd652f2fb46d-1499963522518-05603-eub6yrrBy
Теперь вместо нанды припаиваю разъёмчики и экспириминтирую с майном, у разъёмчиков предварительно удаляю пины, которые не используются, что бы меньше паять.
Затем разъёмы с майна удаляются и припаивается, как говориться "отлаженный" нанд.
Вот получилось как на фото. Очень удобно с любыми Надами такого типа.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 19:09:41 от reviver »
« Ответ #536 : 15 Августа 2017, 18:48:30 »
А зачем было самостоятельно изготавливать нижнюю плату, там же в комплекте есть вторая плата под пайку, только разъемы перевернуть.
reviver
« Ответ #537 : 15 Августа 2017, 19:53:15 »
А зачем? Он нужен для чипов меньшего размера.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 19:09:04 от reviver »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #538 : 12 Сентября 2017, 13:24:22 »
Из моего опыта прошивки K9GAG08U0E. Поднял недавно три аппарата SAMSUNG BN41-01660*, на али купил 20 микросхем, результаты оформил в табличку.
Первый столбик - номер микросхемы, после 20-го номера - "TV", это с мёртвого аппарата флешь.
Во втором столбике количество бэдов в чипе.
Наверху, в строке CRC32, контрольные суммы пяти прошивок, с которыми работал.
На пересечении строк и столбцов - результат жмаканья на кнопку BBLK Analysis, количество блоков с полезной информацией из прошивки , попадающих на бэд блоки.
« Ответ #539 : 12 Сентября 2017, 15:18:12 »
Что означают неокрашенные ячейки с указанным кол-вом совпадений?
