Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254594 раз)
uu5jhb
« Ответ #900 : 14 Августа 2019, 17:21:21 »
По расчетам получается 8589934592 данных + 496762048 spare итого 9086696640 байт то конечный адрес включая spare 0x21D9BFCC0
Поправьте, если неправильно посчитал.
Прислали лог дампа, при заливке его в новую флешу заполняется конец ff, соотвественно думаю что то не так с параметрами настройки определения: что я не так выставляю:
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с MICRON
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 2C   FF   FF   FF
ID1 = 88   FF   FF   FF
ID2 = 04   FF   FF   FF
ID3 = 4B   FF   FF   FF
ID4 = A9   FF   FF   FF
ID5 = 00   FF   FF   FF
ONFI: manufacture - MICRON
ONFI: model - MT29F64G08CBAAAWP
ONFI: Кол-во чипов = 1
ONFI: Размер страницы = 8192
ONFI: Размер блока = 2097152 byte = 2048 Kbyte
ONFI: Spare = 448 byte
ONFI: Кол-во планов = 1
ONFI: Размер плана = 8589934592 byte = 8192 Mbyte
ONFI: Адресных циклов, column = 2 row = 3
ONFI: Бит на ячейку = 2
ONFI: Требуемая коррекция ЕСС не задана (см.даташит)
ONFI: Поддерживаемые Timing Mode = 0x3F
ONFI: Поддерживаемые Drive Strength = 0x7
ONFI: 8 бит шина данных
Using this parameters:
Block Size = 2097152 byte
Page Size = 8192 byte
Spare Size = 448 byte
Общий размер = 8192 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Enumerated as HS is 1
FileVersion = 0.1.1.60
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 2C   FF   FF   FF
ID1 = 88   FF   FF   FF
ID2 = 04   FF   FF   FF
ID3 = 4B   FF   FF   FF
ID4 = A9   FF   FF   FF
ID5 = 00   FF   FF   FF
UNIQUE ID = 52F86257C8F9803FFF00FF00FF00FF00
-------- BEGIN ONFI INFO --------
4F4E46491E00D801FF03000003000300
00000000000000000000000000000000
4D4943524F4E2020202020204D543239
46363447303843424141415750202020
2C000000000000000000000000000000
00200000C00100000000000000010000
00100000012302640003030100000100
FF011E00000000000000000000000000
063F000000280A10274B00C800000000
00000000000008074B00460000000000
00000000010001000000041001810402
02011E90000000000000000000000000
00000000000000000000000000053913
-------- END ONFI INFO --------
Первая страница флеши:
425343540020C0011000000100010000
80002A0000000010F025000026000000
020001005F0D2CB9010000000A000000
0F0D0201030600019340917200000000
00000000000000000000000002000300
FFFFFFFF030A09825001000000000040
280300000400000000801F0002000100
0B00000018000000FC00000000040000
A6CD853FF81BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFF71F1BF30E28CD79C6516DCA9
FEAB2145348799B25504D6702074EAEA
7A93F904437456184F989292E4FD0000
30303030303030303030303030303030
6F14D2E24657444E0000000000000000
31333032313531323131313132383339
F65AA6854657444E0000000000000000
424D5054040000000040010000180000
0010000000180000FFFFFFFFFFFFFFFF
000000000000000000000000FFFFFFFF
FFFFE1FFFFFFFFFEFFFFFFFF27B9C9F1
5EABE3007D279E5D100C6D057844A501
11F74B36331DBC4228D45AF943A31C5E
527718105F05B6E6644DAEF46EC6C3EC
7BC88E04DADDAF8236B4C63621952726
D103B66CCF980EE33AE841148B69474B
D0CCB833DAC2E656C3EC7BC88E04DADD
AF8236B4C63621952726D103B66CCF98
0EE33AE841148B69474BD0CCB833DAC2
E656C3EC7BC88E04DADDAF8236B4C636
21952726D103B66CCF980EE33AE84114
8B69474BD0CCB833DAC2E656C3EC7BC8
8E04DADDAF8236B4C63621952726D103
B66CCF980EE33AE841148B69474BD0CC
B833DAC2E656C3EC7BC88E04DADDAF82
36B4C63621952726D103B66CCF980EE3
3AE841148B69474BD0CCB833DAC2E656
C3EC7BC88E04DADDAF8236B4C6362195
2726D103B66CCF980EE33AE841148B69
474BD0CCB833DAC2E656C3EC7BC88E04
DADDAF8236B4C63621952726D103B66C
CF980EE33AE841148B69474BD0CCB833
DAC2E656FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Scanning for Bad-Blocks ...
Scanning chip 0 ..
Found BadBlock (90) at 0x0B400000 (raw 0x0BDD8000) (chip 0)
Found BadBlock (91) at 0x0B600000 (raw 0x0BFF4000) (chip 0)
Found BadBlock (715) at 0x59600000 (raw 0x5E434000) (chip 0)
Found 3 Bad-Blocks
Читаем в файл C:\Users\Radiotehnik\Desktop\KIA Sorento MTXT900XM MT29F64G08CBAAA\MTXT900XM MT29F64G08CBAAA.ntt
Чтение начато
15:33:28
Читаем 0 чип ...
Считано 9059696640 байт
Чтение завершено
16:00:21
« Ответ #901 : 14 Августа 2019, 17:47:19 »
ХЗ.. чипа нет под рукой чтобы попробовать, пробуй 2 plane по 2048 блоков
uu5jhb
« Ответ #902 : 14 Августа 2019, 18:16:30 »
судя по логу используется 1 план
NED
« Ответ #903 : 28 Августа 2019, 15:18:54 »
4-5. Если данные дампа не попадают на ББ чипа, то вероятность удачного безаварийного первого включения очень высока. Последующее обновление, подключение и обновление Смарт, снижают вероятность бесперебойной работы.
Лучший вариант - созданный дамп, специально под конкретный чип.
Прошивать такой дамп можно на любом программаторе (ProMan, RT809H и др.). При хорошем контроле, этот метод не отличается от ремонта платы высококлассным специалистом.
Насколько я понял, такая "помощь" за небольшое "символическое" вознаграждение не осуждается сообществом.
Добрый день. У меня вот такая проблема.10 шт ББ. Данные дампа не попадают на ББ чипа. ББ на FF и 00. Все пишется, прогер немного ругается, что есть ББ, и говорит что после верификации он выдаст результат что можно или нет впаивать чип в плату. Но верификация сначала идет как положено, доходит почти до конца и потом раз и опять с начала и висит в начатом варианте. Пробовал слить дамп по старинке и сравнить с тем что заливал. Комп не может сравнить, пишет нет памяти. Объем дампа 2.2 ГБ. Как верифицировать? Или можно попробовать впаять плату с такой верификацией.
Ver.0.59
decoder2000
  • Саша
« Ответ #904 : 28 Августа 2019, 15:38:59 »
пользуюсь такой программой
« Ответ #905 : 28 Августа 2019, 16:10:55 »
NED, полный лог Вашего действа показывайте.
NED
« Ответ #906 : 28 Августа 2019, 16:41:55 »
Анализирую:
<Analyse the data in the range of bad blocks>:
NAND ID: 0xecd58472_0x5042ecd5
Manufacturer: Samsung
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size8192 bytes.
 *Page spare area size436 bytes.
 *Each block has 128 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2076 blocks each chip-select.
 *Total 2076 blocks each chip.
 *Total memory size 2076 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x81bfffff
 *Memory type: MLC NAND, 4bit/cell
BBLK: block298[0x12a00000-0x12afffff], with spare area[0x139dc400-0x13ae9dff]
BBLK: block878[0x36e00000-0x36efffff], with spare area[0x39cbac00-0x39dc85ff]
BBLK: block1020[0x3fc00000-0x3fcfffff], with spare area[0x43249800-0x433571ff]
BBLK: block1130[0x46a00000-0x46afffff], with spare area[0x4a624400-0x4a731dff]
BBLK: block1161[0x48900000-0x489fffff], with spare area[0x4c6caa00-0x4c7d83ff]
BBLK: block1405[0x57d00000-0x57dfffff], with spare area[0x5c7c7200-0x5c8d4bff]
BBLK: block1887[0x75f00000-0x75ffffff], with spare area[0x7c36e600-0x7c47bfff]
BBLK: block1996[0x7cc00000-0x7ccfffff], with spare area[0x8363b800-0x837491ff]
BBLK: block2042[0x7fa00000-0x7fafffff], with spare area[0x866ae400-0x867bbdff]
BBLK: block2044[0x7fc00000-0x7fcfffff], with spare area[0x868c9800-0x869d71ff]
BBLK: block2073[0x81900000-0x819fffff], with spare area[0x88754a00-0x888623ff]
Check chip finished.  Totally 11 bad block(s) exist.
<Analyse bad blocks before writing data into new chip>:
298Bad blocks only save empty data 0xFF).
878Bad blocks need to save useful data.
1020Bad blocks only save empty data 0xFF).
1130Bad blocks only save empty data 0xFF).
1161Bad blocks only save empty data 0xFF).
1405Bad blocks only save empty data 0xFF).
1887Bad blocks only save empty data 0xFF).
1996Bad blocks only save empty data 0xFF).
2042Bad blocks only save empty data 0xFF).
2044Bad blocks only save empty data 0xFF).
2073Bad blocks save 00єНFF.
Some bad blocks need to save 00 and FF.
These data are not sure useful data or not.
878 ББ. Ставлю флаг.
Бывает при еще нескольких анализах выскакивает 506 ББ, так же на него установил флаг, прогер несколько раз ругался, видимо этот ББ не проявлялся.
Щас программирую. Еще подскажите, если я нажму смарт кей и прогер начнет стирать микруху, флаги он тоже сотрет?
Не знаю как под спойлер портянку спрятать.
Ну вот так верифицируется. И висит на начале.
NED
« Ответ #907 : 28 Августа 2019, 16:56:32 »
 Вот установка флага на 878ББ
<Check Non-00/FF bytes>
start address 0x36e00000 is located in block #878.
end address 0x36efffff is located in block #878.
--NOTE--:
- Bad blocks only contain 00 or FF data.
- If non-00 and non-FF data are detected,
  the block is a pseudo bad block.
checking block#878:  with data of  00 FF
Checking finishedЈЎ
« Ответ #908 : 28 Августа 2019, 18:59:45 »
Повторите как у меня.
zorgzorg
« Ответ #909 : 28 Августа 2019, 23:42:14 »
При записи nand поставьте галку на skip bblk, снимите галку Restore Bad Blocks. Удачи
letunov45
« Ответ #910 : 12 Ноября 2019, 08:02:17 »
Всем привет!
Народ - подскажите пожалуйста, этим программатором можно прошить mx29lv008cb - TSOP40?
« Ответ #911 : 15 Ноября 2019, 14:41:45 »
TSOP40?
Почему нет? Разводить проводками придётся.
letunov45
« Ответ #912 : 15 Ноября 2019, 17:20:03 »
TSOP40?
Значит можно пробовать? Просто в списке поддержки не нашел MX29LV008
« Ответ #913 : 16 Ноября 2019, 01:33:48 »
Думаю, не актуальны, а "пилить" адаптер под 40-pin ради "мелкого" старья?.. RT809H для этого хлама есть.
bootal
« Ответ #914 : 21 Ноября 2019, 17:38:01 »
Добрый день. Такой вопрос.
Есть память W29N01HVSINF.
Программатор (прошивка 059) её определяет, но при попытке считать выдает ошибку
Грешил на сокет, после чистки результат такой же. Взял такую же память, та же ошибка. Другую память читает и пишет без проблем.
Он вообще с этой памятью работает ?
« Ответ #915 : 21 Ноября 2019, 17:59:28 »
Читай описание, список м-сх в теме есть.
« Ответ #916 : 21 Ноября 2019, 19:21:16 »
Пробуй выставить в ручную.
« Ответ #917 : 22 Ноября 2019, 03:17:19 »
NandProman распиновка адаптеров NAND TSOP48,NOR56-EW V2
Vovnn
« Ответ #918 : 03 Декабря 2019, 04:34:54 »
Кто будет шить этим прогером TC58NVG1S3HTAI0 авто нужно отключить и в ручном режиме выбрать
Vovnn
« Ответ #919 : 03 Декабря 2019, 04:39:16 »
Какая счас самая последняя версия ПО для этого прогера?
