Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254590 раз)
pet-rovich
« Ответ #200 : 15 Октября 2016, 01:12:28 »
На переходной плате не пробовал, думаю шиться лучше должна, т-есть с большей вероятностью успеха т-как контакт лучше (я так думаю), а на счет новых так я штук пять пробовал у них также беды есть(и не один)... и даже на новых, чистеньких контактах не разу сверка один в один не прошла. А вот кто бы пояснил как правильно с пропуском бедов писать, у меня как я уже писал выше не фмга не получилось. *WALL*
Hermes
« Ответ #201 : 15 Октября 2016, 02:13:05 »
Никак.  Пропуск бэдов в этом программаторе ( да и во всех остальных) сработает, если всё ПО состоит из одного раздела. Такого практически не бывает.
« Ответ #202 : 15 Октября 2016, 03:36:53 »
Уже пора уяснить в отношении бб, что без них практически не бывает. Главное чтобы на данные не попадали и даже в этом случае работоспособную флешь можно получить почти всегда, возможно к странице с бб тело и не обратится в работе.
Надо попробовать вскормить образ какой-нибудь пороге для выделения разделов.
Hermes
« Ответ #203 : 15 Октября 2016, 03:58:04 »
Не спасёт. Пробовали. Без корректировки  таблицы BB процедура бессмысленна. ENTT кое что может в этом плане
программа заставляет работать нанды ,имеющие бад блоки попадающие на исходный дамп :
- анализирует соответствие исходного дампа и устанавливаемой нанд на бб
- показывает разделы исходного дампа
- позволяет работать только с теми бб ,которые д.б. задействованы в исходном дампе
-производит замену бб резервными блоками нанд
- производит коррекцию таблицы бб исходного дампа относительно устанавливаемой нанд
это работает c дампами  от телевизоров  LG
« Ответ #204 : 15 Октября 2016, 14:05:15 »
Естественно софт должен знать систему телевизора. ЕНТТ пока лыжей разбирается, потом за что-то другое возьмётся, будет интерес или необходимость или целесообразность трудов.
« Ответ #206 : 15 Октября 2016, 14:59:01 »
Не новость. Или купил?
« Ответ #207 : 15 Октября 2016, 15:04:08 »
Так в теме не отображалось... А мне пока не надо.
По поводу "перемещения" ББ - видео о вышеозвученном программаторе.
https://www.youtube.com/watch?v=qeV3GRiXQKI
« Ответ #208 : 15 Октября 2016, 15:09:55 »
Глянул видео, в нете тоже. Так какое отношение к проману? Это надо в сравнение прогеров перенести.
У кого есть связь с разрабом proman, спросите про новости, мой ушел в глухой даун.
« Ответ #209 : 15 Октября 2016, 15:33:23 »
Еще интересно. Алгоритм исключения ББ из имеющегося дампа в чистую NANDу похож на корректировку под NANDу с ББ? Proman ведь умеет писать дамп с ББ в мс/х без ББ.
« Ответ #210 : 15 Октября 2016, 15:37:33 »
Видео выложил по этому поводу.
Ну, это должен уметь любой программатор - Copy.
Hermes
« Ответ #211 : 15 Октября 2016, 21:06:42 »
при копировании исключать бэды из дампа нельзя, будет нарушена структура файла. Да и зачем, если дамп рабочий без разницы сколько в нем бэдов, один или десять.
pet-rovich
« Ответ #212 : 15 Октября 2016, 21:24:15 »
Сейчас K9GAG08U0E шьются в "лёт", 6 минут весь процесс.
http://www.ebay.com/itm/121632222595?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Да и прога у канадца сделана как положено для программаторов. Всё наглядно и понятно, даже бады показывает секторами-квадратиками как положено.
А вот на счет 2073 блока он тоже во всех микрах его видит как битый (я имею ввиду K9GAG08U0E).????????
« Ответ #213 : 15 Октября 2016, 22:13:10 »
У кого-то с автодетектом NOR были проблемы, вот пример.
imperpl
« Ответ #214 : 16 Октября 2016, 14:18:12 »
« Ответ #215 : 16 Октября 2016, 15:18:57 »
А перепрошивать "нутро" программатора только для данной (S29GL512N11TFI02) микры?
« Ответ #216 : 16 Октября 2016, 17:41:35 »
Если это необходимо, почему нет? Такая же операция как и другие. Делов на несколько секунд.
pet-rovich
« Ответ #217 : 26 Октября 2016, 22:25:12 »
кто нибудь знает как работают эти пункты
« Ответ #218 : 27 Октября 2016, 00:24:15 »
pet-rovich
« Ответ #219 : 27 Октября 2016, 00:26:08 »
У кого нибудь есть прошивка с этого 5500 чтоб в smart заходил и работал, а то у меня 3 дампа есть и не с одним не работает, или после перепрошивки это не возможно?
