Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254570 раз)
liwan
« Ответ #80 : 03 Января 2016, 22:44:33 »
Не планировалось, ни оне, ни еммс
Жалко, еммс сейчас в дорогие майны стали ставить. Да и слетают они тоже хорошо :D Есть конечно прогер для работы с ними , просто рассчитывал на такую же относительно дешёвую кроватку для них.
« Ответ #81 : 03 Января 2016, 22:53:00 »
С еммс все уже обкатано с юсб ридерами. С "оне" есть проблема, да.
« Ответ #82 : 17 Января 2016, 14:59:08 »
Список поддерживаемых м/с на январь 2016
NAND
<Hynix>
128Mbits: HY27US08281A
256Mbits: HY27US08561A
512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A, HY27US08121B
1Gbits: HY27UF081G2A, HY27UF081G2M, H27U1G8F2BTR, HY27SF081G2M(1.8V)
2Gbits: HY27UF082G2B, H27U2G8F2CTR
4Gbits: H27U4G8F2D*
8Gbits:  H27U8G8G5D*, HY27UG08*
<Samsung>
128Mbits: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C
256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B, K9F5608U0C, K9F5608U0D
512Mbits: K9F1208U0A, K9F1208U0B, K9F1208U0C,
1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, KK9F1G08U0C, K9F1G08U0D, K9F1G08U0E
2Gbits: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
4Gbits: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0*
8Gbits: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
<Micron>
128Mbits: NAND128W3A*
256Mbits: NAND256W3A*
512Mbits: NAND512W3A*, NAND512W3B*, NAND512R3A*(1.8V)
1Gbits: MT29F1G08*, MT29F1G08ABADAH4:D(FBGA63), NAND01GW3B*
2Gbits: MT29F2G08*
4Gbits: MT29F4G08*
8Gbits: MT29F8G08ABABAWP-IT, NAND08GW3B2A, NAND08GW3B2C
<Spansion>
1Gbits: S34ML01G1, S34ML01G2, S34MS01G1(1.8V)
2Gbits: S34ML02G1, S34ML02G2, S34MS02G1(1.8V)
4Gbits: S34ML04G1, S34ML04G2, S34MS04G1(1.8V)
8Gbits: S34ML08G1, S34ML08G2
<ESMT>
1Gbits: F59L1G81A
<MXIC>
1Gbits: MX30LF1G08AA-TI, MX30LF1G08AA-XKI(FBGA63, 3.3V)
<Zentel>
1Gbits: A5U1GA31ATS, A5R1GA31ATS (1.8V),
2Gbits: A5U2GA31ATS
8Gbits: A5U8GA31ATS
<Toshiba>
128Mbits: TC58DVM72A1FT00
512Mbits: TC58DVM92A1FTI0, TC58DVM92A5TA00
1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00, TC58NYG0S3EBAI4(FBGA63, 1.8V)
2Gbits: TC58NVG1S3
4Gbits: TC58NVG2S3
<ATO>
32Mbits: AFND5608U1-CKAK, AFND5608U1-CKCK(FBGA63)
64Mbits: AFND1208U1-CKA
1Gbits: AFND1G08U3-CKA
<WINBOND>
1Gbits: W29N01G*
NOR
<AMD>
AM29F400AT*(需5V转接板), AM29F800BB(需5V转接板)
AM29LV800BT*, AM29LV800BB*, AM29LV160D*, AM29LV320D*
<CFEON>
EN29LV160B*
<Intel>
TE28F160C3*,  TE28F320C3B*, TE28F320C3T*
<MXIC>
MX29GL320E*, MX29GL128E*, MX29LV800C*, MX29LV160D*, MX29LV320A*, MX29LV320C*,MX29LV640M*
KH29LV640D*
<Micron>
JS28F128M29EW*, JS28F256M29EW*, JS28F512M29EW*, JS28F00AM29EW*,
JS28F320C3B*, JS28F320C3T*
<SHARTP>
LH28F320BFHE-PTTL70, LH28F640BFHE-PTTLHIA
<Spansion>
S29AL004D*, S29AL008D*, S29AL008J*, S29AL016J*, S29AL016M*, S29GL032A*, S29JL032H*, S29GL032N*, S29JL064H*, S29JL064J*, S29GL064N*, S29GL128P*, S29GL128S*, S29GL128N*, S29GL256P*, S29GL512P*, S29GL01GP*
<SST>
SST39VF800A,
SST39VF6401B*, SST39VF3201B*,
SST39VF6401*, SST39VF3201*, SST39VF1601*,
SST39VF160*
<ST>
M29F800DB-70N6
M29W200BB, M29W200BT, M29W400BB, M29W400BT, M29W800AT, M29W800AB,
M28W320FCB, M28W320FCT
M29W160EB*, M29W160ET*, M29W320ET*, M29W128GH*
<TOSHIBA>
TC58FVM5T2ATG65
<Winbond>
W29GL128CH9T
« Ответ #83 : 17 Января 2016, 15:47:45 »
Сегодняшний ответ:
Hi Sir,
Next time, please send mail directly to us. We will send back the new software and exe files if there are.
For new version, we can support more NOR chips. Attached is a recently tested NOR flash list.
For nand, there are only small changes, and 057a is also ok.
Так же попросил еще раз уделить внимание интерфейсу OneNAND.
« Ответ #84 : 17 Января 2016, 20:19:11 »
BNKTOP
« Ответ #85 : 18 Января 2016, 16:13:56 »
А можно попросить поподробнее на эту тему. Всмысле ссылок " на почитать"  :ab:
samilo
« Ответ #86 : 19 Января 2016, 16:21:26 »
Для этого нужно самое малость - попасть в закрытый раздел всем известного по ремонту аппаратуры интернет ресурса. А как это сделать? *DONT_KNOW*
« Ответ #87 : 19 Января 2016, 16:29:30 »
Ну нам туда дорога заказана.  :D
« Ответ #88 : 19 Января 2016, 20:45:52 »
А зачем вам закрытый раздел всем известного форума????? В инете мест больше нет?
« Ответ #89 : 19 Января 2016, 20:57:38 »
Например, этого ресурса хватит для ознакомления? Или этого...
« Ответ #90 : 19 Января 2016, 21:19:17 »
Нет? Вот еще!
Hermes
« Ответ #91 : 19 Января 2016, 21:41:31 »
А если загрузка с микросхемы происходит не с юзер области, а с бут1 или с бут2 и слетел загрузчик. Или меняете микросхему-как проверите (выставите) partition config. Или write protect установлен.
Как не крути, а программатор нужен для полноценной работы.
« Ответ #92 : 19 Января 2016, 21:48:24 »
Гермес, базара нет  :pardon: Но, что что можно сделать с ридерами, можно почитать и сделать по указанным ссылкам. Конечно прогер - вещь весьма полезная (в ряде случаев, так и совсем необходимая), особенно такой как телефонно-планшетный Z3X. Я все жду когда для RIFF такое дополнение выйдет для работы с еММС, как с Z3x, дождусь ли.
Hermes
« Ответ #93 : 19 Января 2016, 22:07:42 »
К рифу не прикрутят, железо не позволит. RIFFII выходит- анонсы есть, он будет работать с emmc, но я бы дождался нового программатора от z3x.
А тем мастерам, кто не занимается телефоно-планшетным ремонтом можно посоветовать обратить внимание на easy-nand, он неплохо справляется с emmc, если это конечно позволительно в рамках данного топика.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #94 : 20 Января 2016, 15:41:37 »
Готовые решения по emmc есть(z3x, GPG) - выбирайте...
Конечно дорого , но кому надо тот прикупит.
« Ответ #95 : 20 Января 2016, 18:40:06 »
aze1959, сделай пож-та ветку по еММС с переносом инфы отсюда туда и пусть там по теме жуется потихоньку.
сделал
« Ответ #96 : 20 Января 2016, 20:52:16 »
"Свежий" софт
« Ответ #97 : 21 Января 2016, 03:11:07 »
Кхм  :-)  *SCRATCH* не туда... Proman - прогер для NAND/NOR . Я имел ввиду инфу касающуюся только еММС
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 06:34:51 от CAIIIA »
« Ответ #98 : 21 Января 2016, 08:13:20 »
куда перенести?
« Ответ #99 : 21 Января 2016, 15:56:33 »
тему в NAND, раз уже есть ветка. все что касается еммс в промане стереть. спс
