Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254578 раз)
« Ответ #680 : 16 Января 2018, 18:36:35 »
Есть "испанская" прошивка с UN**D55**, лежит на "мониторе". С ней не так всё "радужно". Захотите попробуете.
evgenius85
« Ответ #681 : 16 Января 2018, 18:40:30 »
Рано порадовался за первую нанду, на юсб перезагруз, что еще можно попробовать?
« Ответ #682 : 16 Января 2018, 18:44:41 »
Ресет.
evgenius85
« Ответ #683 : 16 Января 2018, 18:58:07 »
После ресета юсб завелась со 2 раза буду наблюдать.
yev_bo
« Ответ #684 : 16 Января 2018, 19:46:41 »
Попробуй обнови прошивку
evgenius85
« Ответ #685 : 16 Января 2018, 19:49:39 »
Не хочу рисковать, пока наблюдаю. Вроде все норм.
« Ответ #686 : 16 Января 2018, 20:10:03 »
Есть чем "шить" OneNand?  :diablo:
yev_bo
« Ответ #687 : 16 Января 2018, 20:28:00 »
а это точно, что обновление не пройдет?
у меня слава могу есть на крайней случай мастер, который все дешево делает :good:
« Ответ #688 : 16 Января 2018, 20:45:09 »
1. Сами рискуйте, как хотите.  :-)
2. Значит и коллеге по форуму, которому советуешь, поможешь, если что?
« Ответ #689 : 27 Января 2018, 15:51:20 »
Для Hynix H2JTDG8UD2MBR официальных адаптеров под данный программатор нет. Поддержки производителем нет (есть некоторые особенности сигналов для данной микросхемы), хотя это энтузиастов не останавливает. Универсальный адаптер, к нему переходную плату и можно пробовать.
Но думаю у китайцев и не только (ENTT) есть более опробованные и гарантированные изделия.
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 23:19:49 от artur008 »
Spirex
« Ответ #690 : 04 Февраля 2018, 00:38:03 »
Крайний софт.
miouser
  • < немец >
« Ответ #691 : 04 Февраля 2018, 07:36:42 »
Spirex
можно уточнить, от куда дровишки?
это очередная Ваша модификация оболочки или же какой то продавец предоставил?  :-[
miouser
  • < немец >
« Ответ #692 : 06 Февраля 2018, 09:15:25 »
уважаемые гуру,
а скажите как обстоят у Вас дела с чтением K9GAG08U0E SCB0 (0xecd58472_0x5042ecd5)
я тут обратил внимание, что дамп сливается криво.  это у всех так или только у меня?  :unknw:
тем самым получается что дамп с исправного телевизора слитый proman-ом коту под хвост.  *SCRATCH*
« Ответ #693 : 06 Февраля 2018, 12:45:08 »
Вы логи и дамп покажИте?
miouser
  • < немец >
« Ответ #694 : 07 Февраля 2018, 01:47:13 »
как то так
https://mega.nz/#!rYpiUKxY!c8ALOYjnf5fHGZHBFMJrzM0BxXmqX7y3UmpoEArAkEs
флешка снята с больного пациента - циклический ребут
как показывает лог, в ней 4 бед-блока.
« Ответ #695 : 07 Февраля 2018, 02:35:08 »
*SCRATCH*
reviver
« Ответ #696 : 07 Февраля 2018, 02:56:33 »
Интересен факт, в логе и в дампе выложенных выше miouser - вижу bad block 2073.
Заметил что он присутствует во всех стёртых чипах K9GAG08U0E.  Это что? Технологический "брак" для данного чипа?
Стирал более 15 шт. во всех это присутствует.  :be:
miouser
  • < немец >
« Ответ #697 : 07 Февраля 2018, 03:00:05 »
и ... ? я привёл два разных примера и сопоставлять их другу с другом не имеет смысла почесывая при этом затылок.  :D
мой вопрос касается именно момента чтения K9GAG08U0E!
у Вас так же ведёт себя программатор при чтении этих флешек или нет?
на данный момент я заказал у поляка прошитую K9GAG08U0E и предвижу что и с неё не получится сделать нормальный дамп.  :cray:
miouser
  • < немец >
« Ответ #698 : 07 Февраля 2018, 03:47:22 »
А зачем? Я Вам давал ссылку на нормальный ...
видать не мне.
я первый раз это вижу хотя за темой слежу давно в качестве посетителя. *PARDON*
reviver
« Ответ #699 : 07 Февраля 2018, 04:40:10 »
Так никто и не ответил по поводу bad block 2073.  :be:
