Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254598 раз)
« Ответ #500 : 28 Мая 2017, 20:43:09 »
Ради интереса прогнал 3 раза файл ENTT на 5000 и сохранил в бинарнике, поставил и все работает, ХЗ может так совпало.
« Ответ #501 : 28 Мая 2017, 20:43:29 »
Просто ломакам это нахрен не вперлось, никакого коммерческого интереса кроме спортивного.
понятно.
« Ответ #502 : 28 Мая 2017, 20:46:30 »
прогнал 3 раза файл
прогнал это что? считал - сохранил...
« Ответ #503 : 28 Мая 2017, 22:32:23 »
Да есть в 5000 функция коррекция бед блоков через нее и прогнал.
« Ответ #504 : 28 Мая 2017, 23:30:44 »
понятно.
Nikola841_1
« Ответ #505 : 29 Мая 2017, 02:14:10 »
Прошивка снята с KDL-26s2000 (FEE).Может в будущем пригодится :D
federic
« Ответ #506 : 22 Июня 2017, 17:46:40 »
Народ! Подскажите кто знает для чего на адаптере NOR NAND имеется 3 джампера и в каком положении они должны быть при прошивке?
« Ответ #507 : 22 Июня 2017, 19:36:47 »
... на адаптере NOR NAND имеется 3 джампера и в каком положении они должны быть при прошивке?
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=14645.0;attach=52501 . Лист "NOR" столбец "F".
Или открываем даташит и разбираемся с некоторыми (подписанными на адаптере) контактами
« Ответ #508 : 27 Июня 2017, 02:26:41 »
Спасибо нашему зарубежному коллеге cooker и соотечественнику asanik. Первый подтолкнул, а разъяснения второго выявили ошибку в автоопределении TC58DVG3S0ETA00.
Spare - определяется неправильно, 128 байт - правильно. Выставляем вручную.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 05:27:19 от artur008 »
« Ответ #509 : 27 Июня 2017, 12:14:55 »
Но ведь и без разъяснения "мониторских" в даташите имеется конфиг?.. посчитал да убедился
« Ответ #510 : 27 Июня 2017, 12:45:23 »
"Давным-давно  в Галактике не было Звёздных войн" и asanik участвовал в "ejtag" наравне с "monitor". Из тех времён и нашел объяснение.
CAIIIA не думали откуда в PROMANе (и не только) это "*Page spare area size218 bytes."
Опять ошибки в даташитах, писал уже http://televid-sib.org/index.php?topic=40262.msg103095#msg103095
А ведь дампы "считывлись" ими делились...
« Ответ #511 : 27 Июня 2017, 15:22:15 »
В PROMANe ХЗ (видимо для других чипов).  Да и китайцы похоже плюнули на поддержку прогера: - ограниченный список  корректно работает да и достаточно. А откуда эта табличка? В приложенном даташите чет я ее не вижу..
Gigavolt
« Ответ #512 : 29 Июня 2017, 03:16:32 »
PROMAN (TL86_PLUS)- корректно работает с K9GAG08U0E
Я человек новый на вашем форуме, прошу отнестись с пониманием. Приобрел данный программатор для прошивки NAND. И тут же столкнулся с проблемой: при считывании  K9GAG08U0E программатор определяет каждый раз разное количество BAD блоков. Ноги чистил ацетоном, каретку пропаивал, эффекта нет. Тут проходила информация по поводу подтяжки незадействованных выводов контроллера программатора, но не описывалось как. Может кто-то поделится своим опытом, по этому вопросу.
« Ответ #513 : 29 Июня 2017, 03:29:20 »
Буду отвечать только на конкретные вопросы. Эта микросхема расписана "вдоль и поперёк" в теме.  *PARDON*
"при считывании  K9GAG08U0E программатор определяет каждый раз разное количество BAD блоков" - "забейте", не хотите или остались сомнения "ECC NAND" - зачитаетесь.
"Тут проходила информация по поводу подтяжки незадействованных выводов контроллера программатора" - без этого всё прекрасно работает.
Gigavolt
« Ответ #514 : 29 Июня 2017, 03:59:06 »
Спасибо за быстрый ответ. Просто с учётом того что я заказал 10 микросхем этой серии одной партии (от 12 до 18 BADов), при прошивке обнаружил от 236 до 478 BADов. Если он считывает с ошибками, то и запишет он явно с ошибками. Хотел этого избежать, так как на микросхемах и так много бадов. P.S. После прошивки и запайки микросхем на плату ни одна плата (из 3-х) не ожила.
« Ответ #515 : 29 Июня 2017, 04:16:44 »
Отвечаю только на вопросы.
Лог программатора приложите. Если 300 ошибок - в текстовый файл. Ссылку на прошивку мне в личку. Если Вы внимательно читали мои выводы, то должны были заметить, что я не упоминал о считывании дампа с этой микросхемы для дальнейшего копирования - бесполезно.
6. Верификацию не делать - смысла нет, не закончится.
Gigavolt
« Ответ #516 : 29 Июня 2017, 04:27:19 »
Обновил программатор на версию V59. Может быть из-за этого?
« Ответ #517 : 29 Июня 2017, 04:28:32 »
Нет
Gigavolt
« Ответ #518 : 29 Июня 2017, 05:29:38 »
Вот лог, ссылка на прошивку в личке.
« Ответ #519 : 29 Июня 2017, 05:37:31 »
1. Галку  над  терминальным окном снять.
2. Сделать последовательно: детект, проверку на ББ, стирание , проверку на ББ.
3. Лог в тему.
4. В Вашем дампе 8 ББ - "поздравляю".
Мучения - бесполезны. Ищите нормальный дамп.  *PARDON*
« Последнее редактирование: 01 Июля 2017, 15:17:42 от artur008 »
