Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254587 раз)
« Ответ #340 : 16 Декабря 2016, 19:23:14 »
Я про телевизор спросил, или что то другое?
allamjar
« Ответ #341 : 16 Декабря 2016, 19:34:23 »
LG 42LN540V-ZA   MAIN:NC4.0/LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1.1)
« Ответ #342 : 11 Января 2017, 04:08:27 »
Добрый вечер. я в нете случайно нашел firmware 59 beta 10. может в ней исправили какие не будь ошибки.
allamjar
« Ответ #343 : 11 Января 2017, 10:33:28 »
кто нибудь   пробовали эту версию
U9110
« Ответ #344 : 13 Января 2017, 14:06:11 »
 не могу прочитать ML04G100BHI00 Вот что выдает :
<Read data>:
NAND ID: 0xdc9094_0x5400dc90
Manufacturer: unknown
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size1024 bytes.
 *Page spare area size32 bytes.
 *Each block has 128 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 4096 blocks each chip-select.
 *Total 4096 blocks each chip.
 *Total memory size 512 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x1fffffff
 *Memory type: SLC NAND
Reading data from 0x0 to 0x1fffffff.
To read out data of bad block(s).
To read spare area data.
RetCode: 0xfafa@0x0
ERROR: no chip in socket or bad pin contact with socket.
« Ответ #345 : 13 Января 2017, 15:06:44 »
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4186-нужен-дамп-флеши-на-приставку-gs-b210-триколор/
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 13:54:48 от artur008 »
« Ответ #346 : 13 Января 2017, 15:25:13 »
Плохой контакт чипа в разъеме переходника.
NED
« Ответ #347 : 13 Января 2017, 18:51:14 »
У кого-то с автодетектом NOR были проблемы, вот пример.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, не могу обновить ПО программатора. Делаю все по инструкции: замыкаю джампер на панельке, вкл. прогер, прогер моргает 4 раза желтым и остается гореть желтый. Далее запускаю обновление идет полоса загрузки, доходит до 100% и пишет обновление неудачно попробуйте снова.
Обновление нужно для мсх S29GLxxxN (P)
« Ответ #348 : 13 Января 2017, 18:55:08 »
Даже не знаю, что подсказывать... Все прошивки в прогер не лезут или одна?
NED
« Ответ #349 : 13 Января 2017, 19:06:55 »
Дошла моя посылочка с адаптером TSOP-56 NOR
CAIIIA  у меня проблема с нор 56 мсх как у вас выше постом. Только у вас верифицируется, а у меня ошибки.И у вас даже версия старей 57а и все норм. Слитый дамп-ошибки, залитый тоже ошибки. Ноги очень хорошо чистил. Пробовал вторую микросхему, то же самое.  Мсхмы сдуты с убитых приемников. Новых нет. Просто не пойму или мсх побитые или у меня руки кривые. Программатором пользуюсь не долго, в основном тсоп48 перешивал. А вот с 56 панелька только пришла и не получается. Вторую мсх боюсь стирать, она с GI8290 ,думаю дамп рабочий, а м.б. и нет.
Сейчас проверил секурити сектор, тут все норм:
 <Read Sec Sector>:
NOR ID: 0x1227e_0x2222ffff
Manufacturer: Spansion
Part number: *S29GL256N, S29GL256P
 *Total memory size: 32 Mbytes
 *Chip erase: supported
 *Maximum erase time: 512 second(s)
 *Type: 29 series
 *Sec Sector: yes
Sec Sector Lock Flag: customer locked.
Sec Sector Len: 256 bytes
Sec Sector Data:
ffffffff ffffffff_ffffffff ffffffff
<Read Sec Sector Again To Verify>:
 *Type: 29 series
 *Sec Sector: yes
Sec Sector Data:
Sec sector verify successfully.
А прошивки все не лезут. Я вообще не пойму куда они должны лезть.  ПО от других участников форума работают, с измененным видом. А вот сама прошивка должна в сам прогер заливаться или изменять ПО оболочку рабочую прогера?
« Ответ #350 : 13 Января 2017, 19:52:17 »
Т.е. эта прошивка в прогер не "вливается"?
« Ответ #351 : 13 Января 2017, 19:54:59 »
Никакого внешнего изменения прошивки прогера не будет кроме версии. Остальное не сложнее чем tsop-48.
« Ответ #352 : 13 Января 2017, 19:56:07 »
может дефектная панелька? осмотри на сопли грязь кривизну на всякий случай.
allamjar
« Ответ #353 : 13 Января 2017, 20:08:46 »
попробуйте старые версиями на 9-странице этой темы artur008 предупреждал
5. Не обновлять, так как имеешь *еморой.
« Ответ #354 : 13 Января 2017, 20:11:59 »
Это не про прошивку прогера, а о прошивке самцов D55**
« Ответ #355 : 13 Января 2017, 20:17:45 »
NED, если что у меня есть S29GL256N90 проверенная. Прошьём - сравним. Найдём твою проблему...
NED
« Ответ #356 : 13 Января 2017, 20:27:36 »
Ну по инструкции прогер переводится в режим прошивки, т.е. замыкается джампер на панельке и прогер при включении моргает 4 раза желтым и остается светиться желтый диод. После этого запускается программа загрузчик, выбирается ПО и нажимаем кнопку старт, загрузка идет, но в конце выдает, что ПО не обновилось.
У САША на 4й странице все ОК с такой флешей. у меня глюк. Панельку проверял, чистил очистителем. http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg52406#msg52406
« Ответ #357 : 13 Января 2017, 20:31:25 »
Прошей прогер выложенным artur008 софтом. Там в архиве и софт и прошивальщик. При апдейте прогера замкни пинцетом пины upd на адаптере затем воткни ЮСБ кабель. Затем шей прошивку прогера. Я шью не снимая пинцет.
NED
« Ответ #358 : 13 Января 2017, 20:34:46 »
Тоже шью не снимая пинцет и снимая. По разному пробовал, тока не пробовал от Артура прошивку.
Вот только от Артура попробовал прошить с пинцетом, запуск от имени администратора WIN7 64bit.  Может быть проблема в 64той винде? Потому что в  окне работы с программатором открываю сверху не 0 программатор, а 1
« Ответ #359 : 13 Января 2017, 20:47:31 »
Давай вместе. У меня тоже 7Х64.
