Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254583 раз)
« Ответ #460 : 12 Марта 2017, 20:12:29 »
новую прошивку  взятую с оф. сайта производителя размером  105mb ,до этого , прошивка которую я слил на комп  почемуто  264mb ,хотя  на оф. сайте она чуть больше 100 mb.
Это ОБНОВЛЕНИЕ.
Вопрос решен, Ваша тема закрыта.
kuku22
« Ответ #461 : 12 Марта 2017, 20:32:50 »
Это ОБНОВЛЕНИЕ.
 это значит , что у меня ничего не получится .
« Ответ #462 : 12 Марта 2017, 20:59:55 »
Я же не знаю, что вы имеете ввиду это говоря...
Вам нужна "считанная" прошивка с микросхемы из рабочего аппарата.
https://www.youtube.com/watch?v=-nJ8tXXLJNQ
kuku22
« Ответ #463 : 12 Марта 2017, 21:32:42 »
про прошивку ,это как-раз то ,  в чём был почти на все 100 уверен, только возится нету времяни , думал так получится.
большое спасибо за помощь
gangster
« Ответ #464 : 21 Марта 2017, 00:26:07 »
собрал адаптер для nand bga63 ''NAND512W3A2AN1'',вроди все ок токо дамп кривой получается в binwalk error:
« Ответ #465 : 21 Марта 2017, 13:34:24 »
Озвучь цену переходника и где покупал пжлст
gangster
« Ответ #466 : 21 Марта 2017, 19:25:29 »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #467 : 21 Марта 2017, 19:29:43 »
gangster
« Ответ #468 : 21 Марта 2017, 19:34:33 »
подкоректил
gangster
« Ответ #469 : 25 Марта 2017, 02:07:14 »
с дампами все ок,ето особенности флешки и собственно то что там в нутри
« Ответ #470 : 25 Марта 2017, 05:21:19 »
брал тут
Около 1000 р.
Дешевле чем https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-0-8MM-BGA63-IC-programmer-adapter-BGA63-to-DIP48-IC-Test-Socket-9X-11mm/32786735204.html . 4610р.  Без пайки.
Дороже чем http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#18 . У кого не открывается "3хBGA платы (BGA63 + LGA52 + BGA100)" 1200р. Под пайку.
allamjar
« Ответ #471 : 27 Марта 2017, 18:01:26 »
какой версия лучше пользоваться ?
у меня NAND_059_beta8 иногда   висит на верификации после чтение нанда
имеет ли значение какой диске стоит прога? С или D
gangster
« Ответ #472 : 27 Марта 2017, 18:42:53 »
про bga48 адаптер ето я так существуют ли.
TC58NVG0S3EBAI7LRH прочитать нужно,даташит нашел токо на TC58NVG0S3Exxxxx совпадут ли пины!!
есть адаптер от TNM5000 хочу совместить с адаптером proman
<Read data>:
NAND ID: 0x98f19015_0x76140100
Manufacturer: Toshiba
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 1024 blocks each chip-select.
 *Total 1024 blocks each chip.
 *Total memory size 128 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x7ffffff
 *Memory type: SLC NAND
Reading data from 0x0 to 0x7ffffff.
To read out data of bad block(s).
To read spare area data.
 *YES*
« Ответ #473 : 27 Марта 2017, 19:37:39 »
даташит нашел только на TC58NVG0S3Exxxxx
Чуть дальше...
Описание всей серии в первом пункте.
Нашёл ещё даташит на TC58NYG0S3EBAI4, разница только в напряжении - 1,8V вместо 3,3V в TC58NVG0S3EBAI4
1. Последней.
2. ECC "пытается подобрать".  *YES*
3. Нет. Кириллицу не используйте и длинные имена не употребляйте.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 16:42:31 от artur008 »
allamjar
« Ответ #474 : 28 Марта 2017, 10:18:58 »
спасибо за ответ
извините за вопрос 2. ECC "пытается подобрать". не понял
и где я могу скачать последнею версию хотя бы ссылку
« Ответ #475 : 28 Марта 2017, 16:26:19 »
1. Забиваем ECC (латиницей) в окне поиска на данном сайте - больше 10 совпадений. Начинаем читать с "нижних" (ранних). Если не достаточно. то же делаем в Гугле.
Если представить, что создатель подразумевал именно то, что я сказал - нужно создать совместными усилиями пользователей таблицу, как ведёт себя программатор во время верификации данных, в зависимости от того или иного параметра ECC.
2. Вы используете последнюю версию - у меня такая же.
Дмитрий-Хитрый
« Ответ #476 : 07 Апреля 2017, 13:09:54 »
Я извиняюсь, а возможно ли этой штукой восстановить файлы с usb-флешки?
  Toshiba TC58TFG7DDLTA00
  Toshiba TC58TFG7DDLTA0D
« Ответ #477 : 07 Апреля 2017, 13:15:04 »
Вы не сможете.
gangster
« Ответ #478 : 08 Апреля 2017, 01:30:43 »
сделал для NOR bga
<Verify After Read>:
NOR ID: 0x1227e_0x2222ffff
Manufacturer: Spansion
Part number: *S29GL256N, S29GL256P
 *Total memory size: 32 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x1ffffff
 *Chip erase: supported
 *Maximum erase time: 512 second(s)
 *Type: 29 series
 *Sec Sector: yes
Reading data from 0x0 to 0x1ffffff.
Verify successfully. Total 33554432(0x2000000) bytes.
Electronic_Arts
« Ответ #479 : 09 Апреля 2017, 22:36:09 »
Мужики добрый день
во всем интернете только тут я нашел людей которые разбираются в этом программаторе
Скажите пожалуйста - чисто ради интереса взял флешку SAMSUNG K9HBG08U1M поставил на колодку TSOP48 и запустил программу
программа определяет Nand ID и производителя - а дальше ругается что мол вы установили флешку не правильно убедитесь что она стоит правильно и т.д. - я так понимаю все это к тому что она работать с этой флешкой не умеет??
и создается сразу вопрос - можно ли самостоятельно добавить поддержку этой флеш памяти или нет?
