Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254575 раз)
« Ответ #640 : 12 Января 2018, 20:35:16 »
Видео, как писать существующий файл в Nand с плохими блоками.
https://www.youtube.com/watch?v=ff3GVgIpPXI
« Ответ #641 : 12 Января 2018, 20:37:46 »
lotas, "плавали - знаем" - "развод для приезжих"... :D
« Ответ #642 : 13 Января 2018, 00:34:06 »
evgenius85, больше ста разделов - БРЕД.
yev_bo, Ваш дамп с обновлениями и приложениями - не "бред", но есть для PROMANа лучше.
Обоим стр. 27, там ссылки на дампы.
"Предупреждён - значит вооружён"  ;)
yev_bo
« Ответ #643 : 13 Января 2018, 00:53:42 »
Спасибо большое за ответ!!!
Не знаю, может я слепой или не реально что то со мной не то
не могу найти на странице 27 ссылки на дампы(((
подскадите пожалуйста
по настройкам так все ок?
« Ответ #644 : 13 Января 2018, 01:18:44 »
В таблице путь к дампам. Сам сегодня "шил" второе справа.
Хорошая микросхема - 2 ББ. В неё проверенный дамп и всё заработает.  *YES*
yev_bo
« Ответ #645 : 13 Января 2018, 05:44:34 »
Спасибо большое!!!
Все работает  :yahoo:
Может кто-то подсказать не дорогую плату TSOP48, которую можно на прямую без танцов с бубном припая б, для тестов чипов.
reviver
« Ответ #646 : 13 Января 2018, 14:51:49 »
sadykov
« Ответ #647 : 13 Января 2018, 23:12:15 »
https://ru.aliexpress.com/item/NAND-Flash-Eraser-DIY-Kits-Flash-TEST-SORT-Kits-FFC-FPC-24-PIN-Connector-UFD-Eraser/32800216166.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1515859775971&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=bffe25968269449bac906a78cc09885c-1515859775971-04078-YFAI6ub&terminal_id=5dd15491496447bd93c414119827e3f5
вот есть простое готовое решение
lelik.tula
« Ответ #648 : 15 Января 2018, 00:16:01 »
Подскажите пожалуйста начинающему осваивать NAND. Приобрел ProMan TL86 plus где найти на него драйвера под Win7? В диспетчере видится как другое устройство linuxg_printer со знаком вопроса. Читал что работает без драйверов, но сомневаюсь. В NAND Programmer Tool v57a пишет следующее:
<Programmer version information>:
Programmer verision: 0xd2000059
Please keep PC-software and programmer the same version.
В версии 59 последней строки нет.
evgenius85
« Ответ #649 : 15 Января 2018, 00:41:38 »
Попробуй на другом компе, все работает без драйверов.
lelik.tula
« Ответ #650 : 15 Января 2018, 01:21:31 »
Забил на драйвера, выпаял K9GAG08U0E, на автодедекте определилась:
<Chip information>;
NAND ID: 0xecd58472_0x5042ecd5
Manufacturer: Samsung
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size8192 bytes.
 *Page spare area size436 bytes.
 *Each block has 128 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2076 blocks each chip-select.
 *Total 2076 blocks each chip.
 *Total memory size 2076 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x81bfffff
 *Memory type: MLC NAND, 4bit/cell,
буду экспериментировать.
« Ответ #651 : 15 Января 2018, 19:51:26 »
evgenius85
Первый дамп - 9 ББ, второй:
Стр. 27, там ссылки на дампы.
evgenius85
« Ответ #652 : 15 Января 2018, 19:56:46 »
я не вижу дампов на 27стр хоть тресни.
« Ответ #653 : 15 Января 2018, 20:01:02 »
Не обращать внимание на это устройство.
« Ответ #654 : 15 Января 2018, 20:11:25 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg118267#msg118267 и далее...  *ROFL*
yev_bo
« Ответ #655 : 16 Января 2018, 00:17:18 »
я же тебе скинул прошивку в чем дело? зачем засырать форум, если прошивка у тебя на компе уже???
по инструкции шей нанд и будет все работать
у меня чип с 18 бедами завелся
так что все работает )))
evgenius85
« Ответ #656 : 16 Января 2018, 11:17:19 »
А у меня с 9 не завелся,вот и кипишую.
evgenius85
« Ответ #657 : 16 Января 2018, 12:37:11 »
BBLK: block23[0x1700000-0x17fffff], with spare area[0x1839600-0x1946fff]
BBLK: block359[0x16700000-0x167fffff], with spare area[0x17a1b600-0x17b28fff]
BBLK: block1223[0x4c700000-0x4c7fffff], with spare area[0x50817600-0x50924fff]
BBLK: block1437[0x59d00000-0x59dfffff], with spare area[0x5e97b200-0x5ea88bff]
BBLK: block2013[0x7dd00000-0x7ddfffff], with spare area[0x84823200-0x84930bff]
BBLK: block2073[0x81900000-0x819fffff], with spare area[0x88754a00-0x888623ff]
Check chip finished.  Totally 6 bad block(s) exist.
Это после прошивки, которую скинул GIGAVOLT
evgenius85
« Ответ #658 : 16 Января 2018, 12:40:55 »
Check chip finished.  Totally 3 bad block(s) exist.
а это после стирания.
« Ответ #659 : 16 Января 2018, 13:23:57 »
Полный лог программатора покАжите? Проверка количества ББ имеет смысл только после стирания. Анализ дампа - главная процедура.
