Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254601 раз)
« Ответ #880 : 20 Марта 2019, 01:17:56 »
Nand ProMan_Firmware Upgrade_HS062_Beta_C
almanah
« Ответ #881 : 24 Марта 2019, 16:38:27 »
Здравствуйте.
Pro man должен читать K9GAG08U0E?
чип определяет:
<Read data>:
NAND ID: 0xecd58472_0x5042ecd5
Manufacturer: Samsung
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size8192 bytes.
 *Page spare area size436 bytes.
 *Each block has 128 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2076 blocks each chip-select.
 *Total 2076 blocks each chip.
 *Total memory size 2076 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x81bfffff
 *Memory type: MLC NAND, 4bit/cel
Бэд блоки читает (List BBLK)
При попытке слить данные с флехи происходит  так:
Reading data from 0x0 to 0x81bfffff.
To read out data of bad block(s).
To read spare area data
в течение нескольких секунд появляются 2 палки прогресса и потом запись
debug: rdly time out
(Пробовал искать решение, не нашел)
Ждал несколько раз первый раз часа 2, потом вечером оставил до утра.
Если нажать чтонибудь пешет
Programmer is busy.
Please wait a moment.
У меня 2 микрухи, новая и старая. Ведут себя одинаково.
И вставлял в панель и распаивал (старуый чип)
Версия ПО 061A (последняя)
Может там все очевидно, а я туплю :)
decoder2000
  • Саша
« Ответ #882 : 24 Марта 2019, 16:53:38 »
Читает и пишет, попробуйте сменить USB порт, попробовать на другом компе.
« Ответ #883 : 24 Марта 2019, 17:05:22 »
1. Смените на 59-ю проверенную.
2. Показывайте полный (не рваный) лог из окна программы.
3. Дамп для записи у Вас есть? Считанный, не модернизированный, дамп с K9GAG08U0E в 99% "в топку". Лучший вариант - созданный дамп, специально под конкретный чип.
almanah
« Ответ #884 : 24 Марта 2019, 23:51:07 »
Поставил 59,читает пишет.
 Вот дамп нужен для ue40d5520rw
от ue40d5500 не подходит,работает, но каналы не ловит
и да не совсем разобрался как bb обходить. Куча сообщений, кто-то успешно шьет, кто тобез гарантии...
« Ответ #885 : 25 Марта 2019, 00:13:58 »
1. Поставил 59,читает пишет.
2. Вот дамп нужен для ue40d5520rw
3. от ue40d5500 не подходит,работает, но каналы не ловит
4. и да не совсем разобрался как bb обходить.
5. Куча сообщений, кто-то успешно шьет, кто тобез гарантии...
1. Не Вы первый.
2. Дампов много в "свободном" доступе, встречаются хорошие.
3. Разницы от какой модели - нет.
4-5. Если данные дампа не попадают на ББ чипа, то вероятность удачного безаварийного первого включения очень высока. Последующее обновление, подключение и обновление Смарт, снижают вероятность бесперебойной работы.
Прошивать такой дамп можно на любом программаторе (ProMan, RT809H и др.). При хорошем контроле, этот метод не отличается от ремонта платы высококлассным специалистом.
Насколько я понял, такая "помощь" за небольшое "символическое" вознаграждение не осуждается сообществом.
almanah
« Ответ #886 : 25 Марта 2019, 00:55:27 »
типа я делаю бб лист, а вы прошивку для этого чипа, с нужными записями в спаре?
almanah
« Ответ #887 : 25 Марта 2019, 01:02:07 »
почему нет, то? каналы не работают. (качал с ауда за баллы)
на какомто форуме вы писали  про флешку, так и есть вставляешь при чтение в ребут....
Жаль у меня программатор ограниченное время и телик тоже...
« Ответ #888 : 25 Марта 2019, 02:02:15 »
После стирания. Например так
- почему нет, то? каналы не работают. (качал с ауда за баллы)
на каком-то форуме вы писали  про флешку, так и есть вставляешь при чтение в ребут....
- Жаль у меня программатор ограниченное время и телик тоже...
- Потому, проверено.
- Не теряйте время.  ;)
Пишите в ЛС, помогу.
gangster
« Ответ #889 : 26 Марта 2019, 23:26:12 »
кто то знает начало и конец чтения флешки ST M28W640GL
bootal
« Ответ #890 : 18 Июня 2019, 19:58:08 »
Добрый день. Уважаемые владельцы сего чудо агрегата, подскажите пожалуйста.
Достался по наследству сей аппарат, при включение моргает желтым светодиодом, режим обновление прошивки. Все равно есть колодка нет всегда режим обновления. Стоит на нем 057, хотелось бы как то его победить. Ни кто с таким не сталкивался?
« Ответ #891 : 18 Июня 2019, 20:31:29 »
Я бы его раскрыл, внимательно осмотрел, может чего-нибудь измерил.
bootal
« Ответ #892 : 18 Июня 2019, 21:13:08 »
Разобрал померял все целое. Хотя я его победил надо было только написать на форум. Шил в него прошивки разные ни чего все равно режим програмирования, залил в него 057 и он вощел в нормальный режим. Обновил пока до 059 и поднял камеру с его помощью.
Если мне нужно работать с SPI nand мне нужна 062 версия?
Lewas
« Ответ #893 : 01 Августа 2019, 20:07:25 »
Добрый день, подскажите, существуют ли кроватка sop8 для этого девайса. или можно вычеслить контакты для прошивки таких нанд?
« Ответ #894 : 01 Августа 2019, 21:21:41 »
Укажите название микросхемы.
« Ответ #895 : 01 Августа 2019, 23:36:45 »
Есть для 24, 25, 35, 93 серии.
uu5jhb
« Ответ #896 : 13 Августа 2019, 21:10:17 »
Доброго времени суток, прошу помощи с определением Nand.
https://www.verical.com/datasheet/micron-technology-nand-flash-mt29f64g08cbaaawp-z:a-709573.pdf
Micron Technology MT29F64G08CBAAA
Автоопределение показывает следующее:
<Chip information>;
NAND ID: 0x2c88044b_0xa9000000
Manufacturer: Micron
NAND paramters can not be recognized. Possibility:
-Chip is not in the socket.
-Bad contact of pins and socket.
-Unsupported part number, please use self-defined parameters.
-If this is a NAND chip, please use software and adaptor board of NAND Flash.
Вручную выставляю по даташиту, выходит следующее:
<Read data>:
>>Use user-defined parameters as:
 *Page spare area size448 bytes.
 *Each block has 256 pages
 *There are 4096 blocks each chip-select.
 *Total 4096 blocks each chip.
 *Total memory size 8192 Mbytes
End address should be larger than start address.
Please input again.
Пробывал менять флешки, результат такой же. Обновился до 61 версии (пробывал 59, 60, 61) также аналогичный результат.
Есть ли способ ее считать проманом?
« Ответ #897 : 14 Августа 2019, 16:17:06 »
Адреса начала-конца указал?
uu5jhb
« Ответ #898 : 14 Августа 2019, 16:38:25 »
По всей видимости нет, судя по даташиту начальный
First block (block address 00h) is valid when shipped from factory. ,
а какой конечный?
« Ответ #899 : 14 Августа 2019, 16:58:03 »
По расчетам получается 8589934592 данных + 496762048 spare итого 9086696640 байт то конечный адрес включая spare 0x21D9BFCC0
Поправьте, если неправильно посчитал.
