Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254581 раз)
« Ответ #20 : 26 Августа 2015, 12:54:59 »
флудите скока хотите
не возражаю
« Ответ #21 : 26 Августа 2015, 17:09:37 »
YURGER спасибо буду иметь ввиду.
 Вижу что проект еще новый, посмотрю пока. Если китайцы не забросят тех. поддержку и будут добавлять новые типы микросхем то этот прогер побьет по популярности многие из универсальных.
CAIIIA большая просьба не забрасывай тему.
« Ответ #22 : 26 Августа 2015, 17:12:27 »
Ручной конфигуратор в нем есть. Пока пользуюсь, буду отписываться.
« Ответ #23 : 14 Сентября 2015, 21:51:33 »
Сегодня получил от разработчика англифицированный NOR софт
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #24 : 27 Сентября 2015, 16:59:30 »
А с Spansion® SLC NAND Flash Memory for Embedded( S34ML01G1, S34ML02G1, S34ML04G1) работает программатор ?
Чтение , запись...
« Ответ #25 : 27 Сентября 2015, 17:23:31 »
Конкретно этот чип не читал, но здесь есть ручной конфигуратор
« Ответ #26 : 01 Октября 2015, 00:02:41 »
TL866-PLUS.Это что,брат- близнец? И цена такая же,вплоть до копейки   http://ru.aliexpress.com/item/NAND-NOR-TSOP48-FLASH-TL866-PLUS-Professional-programmer-repair-tool-copy-data-recovery-high-programming-speed/32426292494.html?spm=2114.03020208.3.2.hZfOF4&ws_ab_test=201556_10,201527_3_71_72_73_74_61_75,0_0
И в Беларусь доставляется. :ab:
BIgorVofp
« Ответ #27 : 01 Октября 2015, 00:15:36 »
это тот же прибор, скорее  просто описание такое.
« Ответ #28 : 01 Октября 2015, 01:53:03 »
Китайцы любят в название вписать всего понемногу чтобы в поиске чаще находилось. А надо оно или нет искателю - пофиг. TL866 никакого отношения к PROMAN NAND не имеет.
BIgorVofp
« Ответ #29 : 05 Октября 2015, 16:15:25 »
Пообщался с продавцом, добавили доставку в Украину (Идентификатор товара 32406717287)
« Ответ #30 : 06 Октября 2015, 09:37:49 »
http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#8  Easy-NAND Tiny Tools это конкурент или как ?
« Ответ #31 : 06 Октября 2015, 13:50:48 »
Когда я решил купить его и не дождался, то купил китайский.
« Ответ #32 : 02 Декабря 2015, 00:27:24 »
« Ответ #33 : 02 Декабря 2015, 00:39:52 »
Не помню, там в списке глянь, но в комплекте адаптера такого не предусмотрено, на докупку есть-нет посмотрю. Мне тоже на днях очень понадобился для панаса.
« Ответ #35 : 02 Декабря 2015, 02:02:45 »
Разработчик рекомендовал на этой страничке смотреть обновления.
Дублирую:
- 可以自动识别并且打印出NAND Flash芯片型号信息和坏块信息。
  可以自定义新的芯片型号和参数来支持更多的芯片。
- NAND芯片读,写,写入校验, 清空。
  可修改和清除坏块标志。
  支持对冗余区(也叫oob或者spare区)操作。
  可以把母芯片内容读出来,再复制到另一个芯片里面。
- USB2.0接口供电, 使用方便, 传输速度快。
- 通过大量多种芯片验证。
  实测过多家厂家的芯片,如Samsung, Hynix, Micron(Numonyx), Toshiba, Spansion, STM, ESMT(台湾), Zentel, MXIC等。
   除了[b][color=red]TSOP48封装的3.3V的NAND[/color][/b]以外,目前增加支持了几种新类型的芯片。
   [b][color=red](1) TSOP48, 1.8V, NAND
   (2) BGA63, 1.8V, NAND
   (3) BGA63, 3.3V, NAND
   (4) TSOP48, 3.3V, NOR
   (3) TSOP56, 3.3V, NOR[/color][/b]
- 无需安装驱动程序, 支持xp, win7, win8, win8.1,兼容性高。
由于ProMan烧录器支持自定义NAND型号参数,所以理论上支持所有数据位宽为8位的NAND芯片!
<Hynix>
128Mbits: HY27US08281A
256Mbits: HY27US08561A
512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A, HY27US08121B
1Gbits: HY27UF081G2A, HY27UF081G2M, H27U1G8F2BTR, HY27SF081G2M(1.8V)
2Gbits: HY27UF082G2B, H27U2G8F2CTR
4Gbits: H27U4G8F2D*
8Gbits:  H27U8G8G5D*, HY27UG08*
<Samsung>
128Mbits: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C
256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B, K9F5608U0C, K9F5608U0D
512Mbits: K9F1208U0A, K9F1208U0B, K9F1208U0C,
1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, KK9F1G08U0C, K9F1G08U0D, K9F1G08U0E
2Gbits: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
4Gbits: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0*
8Gbits: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
<Micron>
128Mbits: NAND128W3A*
256Mbits: NAND256W3A*
512Mbits: NAND512W3A*, NAND512W3B*, NAND512R3A*(1.8V)
1Gbits: MT29F1G08*, MT29F1G08ABADAH4:D(FBGA63), NAND01GW3B*
2Gbits: MT29F2G08*
4Gbits: MT29F4G08*
8Gbits: MT29F8G08ABABAWP-IT, NAND08GW3B2A, NAND08GW3B2C
<Spansion>
1Gbits: S34ML01G1, S34ML01G2, S34MS01G1(1.8V)
2Gbits: S34ML02G1, S34ML02G2, S34MS02G1(1.8V)
4Gbits: S34ML04G1, S34ML04G2, S34MS04G1(1.8V)
8Gbits: S34ML08G1, S34ML08G2
<ESMT>
1Gbits: F59L1G81A
<MXIC>
1Gbits: MX30LF1G08AA-TI, MX30LF1G08AA-XKI(FBGA63, 3.3V)
<Zentel>
1Gbits: A5U1GA31ATS, A5R1GA31ATS (1.8V),
2Gbits: A5U2GA31ATS
8Gbits: A5U8GA31ATS
<Toshiba>
128Mbits: TC58DVM72A1FT00
512Mbits: TC58DVM92A1FTI0, TC58DVM92A5TA00
1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00, TC58NYG0S3EBAI4(FBGA63, 1.8V)
2Gbits: TC58NVG1S3
4Gbits: TC58NVG2S3
<ATO>
32Mbits: AFND5608U1-CKAK, AFND5608U1-CKCK(FBGA63)
64Mbits: AFND1208U1-CKA
1Gbits: AFND1G08U3-CKA
<WINBOND>
1Gbits: W29N01G*
近期实测的NOR Flash列表(正在不断更新中):
<AMD>
AM29LV800BT*, AM29LV800BB*,
<SST>
SST39VF800A,
SST39VF6401B*, SST39VF3201B*,
SST39VF6401*, SST39VF3201*, SST39VF1601*, SST39VF160*
<Micron>
JS28F320C3B*, JS28F320C3T*, TE28F320C3B*, TE28F320C3T*
<ST>
M28W320FCB, M28W320FCT
M29W160EB*, M29W160ET*
<Spansion>
S29AL004D*, S29AL008D*, S29AL008J*, S29AL016J*, S29JL032H*, S29GL032N*, S29JL064H*, S29JL064J*, S29GL064N*, S29GL128P*, S29GL256P*
<CFEON>
EN29LV160B*
<TOSHIBA>
TC58FVM5T2ATG65
Надо будет по спрашивать насчет 32Gbit-ных, их почему-то в списке нет, хотя вроде список обновлен и список NOR расширился.
Здесь можно купить адаптеры для TSOP-56.
« Ответ #36 : 02 Декабря 2015, 02:18:35 »
Эти Mirror Bit флеши (S29GL01GP, S29GL512P, S29GL256P, S29GL128P) я еще ни разу на нем не шил. Завтра куплю адаптер.
« Ответ #37 : 02 Декабря 2015, 15:55:24 »
Цитата: seregatv
http://ru.aliexpress.com/item/NAND-NOR-TSOP48-FLASH-Professional-Programmer-NAND-FLASH-Data-Recovery-High-Programming-Speed/32522659337.html?ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_80_61%2Csearchweb201644_5%2Csearchweb201560_8&spm=2114.03020208.3.106.70dsyk
Посмотрел, написал разработчику с пристрастием вопрос, кто же является настоящим а кто клон? Хороший комплект, сейчас бы выбрал его.
« Ответ #38 : 04 Декабря 2015, 15:43:42 »
Hi Sir,
ProMan is the original developer.
Thanks.
ProMan team.
---原始邮件---
Shooter75
« Ответ #39 : 05 Декабря 2015, 20:00:27 »
Товарищи, приобрел такого зверька себе в инструментарий.
Продавец дал ссылку на закачку софта и документации, но в архиве НАНД 057А, а НОР - 058А.
Можете со мной поделиться НОР-057А, не хочу ресурс флэшки в стм32 расходовать каждый раз переходя с нор на нанд.
В ответ готов поделиться нор-058а.http://pan.baidu.com/s/1sjkVJVf
Заранее благодарен.
PS:
Программное ограничение 057а = 32бита адреса = 4Гбайт/чип
Проверял под ХР32,ВИН7-х64 на НТФС
PPS: поразмыслил за обедом, ограничение наверно и аппаратное, стм32 - 32битный арм, регистры короткие. Хотя адрес передается побайтно в 4 цикла, и программно можно было бы 2й,3й,4й чипселекты перебирать и вычитывать все 256Мбит кристаллы... Но у меня 64Гбит микроны вычитывает только первые 32Мбит. Больше не может.
