Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254579 раз)
qazim
« Ответ #760 : 03 Апреля 2018, 11:58:33 »
Я тоже написал продавцу вот ответ.
Hi Sir,
We will release V061 by the end of this month (April 2017).
With different kind of adaptor boards, now it supports tsop44 nand, tsop48 nor, tsop48 nand, tsop56 nor, bga48(63) nor, bga63 nand, bga64 nor, bga107 nand, bga130 nand. In V061,it will support 8pin and 16pin SPI nand, as well as 24/25 chips. We can send V061 to you in later mail.
Pasha_p
« Ответ #761 : 22 Апреля 2018, 01:17:54 »
Добрый вечер.
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста  как связаться с производителем Promana?
Так же интересует новое ПО - а именно возможность прочитать нанд Micron Technology MT29F64G08CBAAA
В ручном режиме не получается этого сделать :-(
И очень интересна новинка - переходная плата на 8 ног nor
память
miouser
  • < немец >
« Ответ #762 : 22 Апреля 2018, 02:55:53 »
Pasha_p
так софт уже был тут опубликован http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg122678#msg122678  *YES*
Pasha_p
« Ответ #763 : 22 Апреля 2018, 04:44:20 »
я про более свежее версию V61
gangster
« Ответ #764 : 25 Апреля 2018, 02:49:40 »
Такой адаптер кто то уже тестил?
gangster
« Ответ #765 : 16 Мая 2018, 17:55:25 »
тоже сегодня спросил и ответили:
"engineers said V0.61 is not stable, so factory suggest use V0.60"
igor_06
« Ответ #766 : 20 Мая 2018, 13:18:43 »
ребят подскажите не могу обновить прошивку прибора . замыкаю тп на корретке прибор моргает 4 раза  желтым диодом и потом он горит . запускаю родную прогу апдейтер выбираю прошивку HS060_Beta_A10C_1106 к примеру. нажимаю обновить  и тишина . что я делаю не так . сейчас в приборе стоит 57a
« Ответ #767 : 20 Мая 2018, 15:11:27 »
В инструкции написано: 1. обновить сначала прошивку UG.enc , после успешного обновления снимаем перемычку и подождать 15 сек. начнёт мигать зел. светодиод. После того, как замигает зеленый, Перезагрузите программу снова. Зеленый  мигает 3 раза, желтый  не мигает.  2. обновляем теперь- HS060_Beta_A10C_1106.enc
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018, 17:56:55 от lotas »
igor_06
« Ответ #768 : 20 Мая 2018, 19:36:01 »
делаю все по инструкции ... но горит  желтый светодиод и прошивка не идет.
« Ответ #769 : 20 Мая 2018, 20:22:18 »
Почитай 18-19 стр.было как у тебя, отключи принтер.
igor_06
« Ответ #770 : 20 Мая 2018, 23:36:28 »
спасибо за помощь . принтеров нет работаю на лаптопе  ничего больше не подключено ... оно не шьет вобще
ps// сменил машину все прошилось с пол пинка видимо у меня  где то косяк в винде .
HS060_Beta_A10C_1106  поставил данную прошику  . я так понимаю на сегодняшний день эта последняя
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018, 15:00:16 от igor_06 »
gangster
« Ответ #771 : 21 Мая 2018, 23:05:19 »
после прошивки UG.enc прогер не подает жизни винда не видет диоди не включаются вообще,кто то сталкивался с етим как вернуть к жижни?
подключил прогер через uart rx tx, boot 0 to 3.3v и через Flash loader demonstrator заливаю UG.hex все прошивается ок токо прогер все равно не подает признаки жизни.может порядок действий другой!!
miouser
  • < немец >
« Ответ #772 : 23 Мая 2018, 02:36:41 »
gangster
попробуй без площадки.
у меня один раз прогер повис при понижении на 158F.enc. (перестали моргать диоды) дёрнул чёрт поэксперементировать  *WALL*
тоже было испугался, но вынув площадку, "Firmware Upgrade.exe" увидел программатор и без проблем прошился  :bp:
gangster
« Ответ #773 : 23 Мая 2018, 04:24:34 »
Тоже ето делал,но винда его даже не видет(в диспечере устройств пусто),проверил напряжение вроди все ок.уже даже не знаю что делать,я подозриваю что через boot_0 ему надо скормить что другое тоисть не UG.enc
Кто то может снять дамп через jtag?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 05:47:21 от gangster »
« Ответ #774 : 25 Мая 2018, 21:25:05 »
Считать через Flash loader demonstrator не получится-стоит защита от чтения! При установлении связи программа автоматически определит сколько у контроллера flash-памяти и защищена ли эта память от чтения. Нажав кнопку «Remove protection» защиту можно снять, но при этом содержимое флеша будет стёрто (предыдущая записанная туда прошивка уничтожится)
gangster
« Ответ #775 : 26 Мая 2018, 06:20:20 »
у меня защити небило(токо при первом подк вискочило) вот дамп,и через Flash loader demonstrator ето не jtag,сам я jtag не успел подкл.прогер уже отправил мне вислали новий хотя гарантия уже закончилась давно.очень хотел с ним поигратся но продавец захотел возврат я заплатил только за посилку тоисть отправили мне на шару
Raimax
« Ответ #776 : 26 Мая 2018, 15:32:14 »
Что этот дамп пуст.  Я думаю, была защита
« Ответ #777 : 26 Мая 2018, 16:27:26 »
Защита стоит 100%. Я же проверял через "Flash loader demonstrator".
gangster
« Ответ #778 : 26 Мая 2018, 18:40:50 »
Наверно стоит а то клонов можно било би наделать.
Gnom1968
« Ответ #779 : 04 Июня 2018, 17:38:30 »
Здравствуйте Артур можно ссылочку на прошивку  без ВВ_обрезанный.  Имею телек UE40D5520 с циклической перезагрузкой программатор ProManи новую нанд K9GAG08U0E нужна только прошивка
