Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254597 раз)
« Ответ #180 : 27 Августа 2016, 17:30:44 »
Так Вы сразу всё пишите - "достали".
Значит пункт "1" пропускаем.
Не вижу вопросов.
« Ответ #181 : 27 Августа 2016, 17:58:01 »
Так "ЭНТОМУ" отвечать - или как?
« Ответ #182 : 27 Августа 2016, 18:07:37 »
"Энтот" сам запросил инфу о новых чипах.  :pardon: В игрушки играешь?
[/quote]
А вы (с маленькой буквы) не стирайте посты - так и вопросов не будет.
Короче. Считаем, извинения мною приняты...
Переходим ко второму пункту.
В файле поддержки программатора версии 0.59, выложен на прошлой странице, данной микросхемы нет.
« Ответ #183 : 27 Августа 2016, 18:21:32 »
Нет, не поможет.
И дело даже не в том, что "НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНО", а что см. остальные пункты.
1. Китайцы НАС (СНГ - овцев) кинули - читай последние пару страниц о "случайном" включении данной микры в страницы продажи. Почему "СНГ - овцев"? - Да не ремонтят это говно никто кроме нас.
2. Я ссылку давал. Успокойся. Заходи в магазин. За два отремонтированных "тела", окупишь покупку прогера с нормальной поддержкой.
Повторяю - ЭТО ИМХО. Нет даже больше, я сам так сделал.
« Ответ #184 : 27 Августа 2016, 18:28:33 »
Послушай. Пункты написаны не с "бухты - барахты", особенно третий. Сожми ВСЁ в кулак. Включи ЛОГИКУ. И брось это не неблагодарное дело.
Да ещё слышал:"Программаторов как и света - много не бывает!"
« Ответ #185 : 27 Августа 2016, 18:40:35 »
Я помню в старом советском цирке, было выражение:" А мы, обезьянки, посмотрим..."
Успехов, честно.
В любом случае, за тобой - должок. Не мне - читателям. Так что, если получиться - НОС УТРЁШЬ.
« Ответ #186 : 27 Августа 2016, 19:00:37 »
Как у Высоцкого: "Всё равно, что в лоб ему, что по лбу - всё едино." :D
"Опять - двадцать пять". Не прошло и страницы.
« Ответ #187 : 28 Августа 2016, 00:36:31 »
И что это изменит?
« Ответ #188 : 28 Августа 2016, 02:09:49 »
Ну и слава богу.  *YES*
reviver
« Ответ #189 : 31 Августа 2016, 22:09:54 »
Продавец, он же разработчик, ответил что в версии 059 этот чип есть!
И мне он посоветовал обновится до этой версии и выслать ему скрины, далее посмотрим.  :bp:
Теперь я сомневаюсь есть ли у товарища artur008 данный прогер.
« Ответ #190 : 01 Сентября 2016, 01:56:49 »
А ссылочку на магазин предоставьте?..
А то я в некоторые писал и они сняли в описании поддержку. Проверим вы "лоханулись", или магазин меня проигнорировав вас "поимел".
Это я по поводу поддержки данной (см. выше) микросхемы.
Ага, я файл поддержки сам написал... « Ответ #142 : 29 Июня 2016, 02:03:20 »
Хотя, с другой стороны, а вы зачем поднимаете проблему поддержки. D55** же у вас заработал, с чем я вас поздравил...
Как вы думаете, те кто читают, данную ветку не помнят ваших постов, которые вы при малейшей вероятности выглядеть в неприглядном свете, удаляете.
А по вопросу -  есть ли у меня данный программатор? Любое ваше желание, для подтверждения - рассмотрю.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2016, 17:28:08 от artur008 »
reviver
« Ответ #191 : 01 Сентября 2016, 15:54:30 »
Извините, не правильно написал в том сообщении.
Не разработчик, а производитель. То есть его сборка. Сейчас он так ответил.
Разбираюсь дальше.
reviver
« Ответ #192 : 04 Сентября 2016, 17:47:43 »
Вот что написал китаец в завершении спора о возврате:
Мы были с завода, они мне до сих пор проман НАНД еще не поддерживают K9GAG08U0E. Проверить правильно слишком долго, так что почему вы получили этот вопрос.
поэтому на Ваш новый программист, я могу знать, если вам все еще нужен, я думаю, что проблема не программиста, его могут не поддержать хорошего с этого зажим IC,
так может быть вам новым они могут по-прежнему иметь тот же салона. если вы хотите отменить новый заказ, я могу согласиться с этим. я могу спросить у России возврата обратно в пакет.с нетерпением ждем вашего ответа.
Получается что нет поддержки K9GAG08U0E. Остальной бред трудно понять.
Почему же тогда ТВ заработал? Как прошивал не помню последовательность.
На тот момент было все сумбурно, только осваивал прогер, шил не понимая своих действий.
« Ответ #193 : 04 Сентября 2016, 23:56:23 »
Могу сказать одно китайцы сами не знают возможностей своих приборов.
xtrigger
« Ответ #194 : 26 Сентября 2016, 18:29:34 »
Не подскажете, Am29F016D в TSOP48 корпусе может он шить или нет?
Это Норка вроде, но в списке поддерживаемых нет.
В TL866A может только 40-ка ногую шить.
« Ответ #195 : 26 Сентября 2016, 18:49:19 »
может
Ватслав
« Ответ #196 : 26 Сентября 2016, 20:26:38 »
заметил,автоматом определения некоторых "норок"не происходит,только вручную
pet-rovich
« Ответ #197 : 13 Октября 2016, 22:51:28 »
Новый цветной интерфейс, + адаптация для Netbook, с разрешением 1024х600 (оригинальный софт выходил за края экрана).
PS: проверил на XP. На W7, W10 пока некогда.
Если не секрет, а как Вы без сырцов интерфейс изменили????? Или Все-же у Вас они есть? O0
pet-rovich
« Ответ #198 : 14 Октября 2016, 22:14:30 »
К стати на счет этой несчастной K9GAG08U0E, я думаю что её поддержку они всё таки делали в по, так как она автоматом верно определяется но что то не доделали. Я например прошиваю так...
Сначала как писали выше вылизываем её ноги как кот свои яички.ю после чего раз так 15 проверяем на беды и если все 15 раз показывает одинаково начинаем шить с ресторе бед. Востановил уже штук тридцать самсов, правда больше половины приходилось раза по три четыре шить (родные нанды), кстати шил с red bad,  а если ставлю галку на пропуск бедов предворительно урезав её на энное кол во блоков в зависимости от флеш то по крайней мере у меня ниразу не прокатило.
« Ответ #199 : 14 Октября 2016, 23:49:34 »
И-и-интересное чтиво...
1. А если припаять (переходная плата есть)?
2. А если новая пустая "болванка"?
3. Видать ошиблись...
Давайте по-порядку. Мой пост №178 пусть послужит руководством. Хотелось бы более подробного руководства по данной "микре". Не мне, я то купил следующий программатор, а для тех обманутых "РЕКЛАМОЙ" на Али.
