Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254569 раз)
elf2036
« Ответ #960 : 03 Января 2021, 00:58:49 »
смотри 950 пост.
sway1
« Ответ #961 : 24 Января 2021, 23:09:13 »
Кто знает чем разница между сокетами EW и EWV2?
zawadpr
« Ответ #962 : 25 Января 2021, 20:58:53 »
Hello, greetings from Poland.
I wanted to ask if the programmer supports the NOR MX68GL1G0FLT2S-11G chip correctly?
Unfortunately, it does not recognize this chip.
elf2036
« Ответ #963 : 25 Января 2021, 21:05:57 »
use the manual input ( user defined ) according to the parameters from the datasheet for the chip.
elf2036
« Ответ #964 : 25 Января 2021, 21:12:57 »
must detect automatically! check the contacts in the dashboard!
zawadpr
« Ответ #965 : 25 Января 2021, 21:17:57 »
I checked this option.
The reading is probably correct, but the writing stops in halfway.
elf2036
« Ответ #966 : 25 Января 2021, 21:21:37 »
Use the NEW chip. What is read from the old chip with errors and is NOT suitable for writing to the new chip!
zawadpr
« Ответ #967 : 25 Января 2021, 21:34:52 »
ID is readed correctly: ID: 0xc2227e_0x22280000_0x0_0xfedcfedc
But software not recognize it
elf2036
« Ответ #968 : 25 Января 2021, 21:40:32 »
message #961, maybe that's the case.   :unknw:  But the use of a NEW chip is mandatory!
sway1
« Ответ #969 : 27 Января 2021, 00:18:28 »
There is no new revision anywhere. Ordered socket EW
zawadpr
« Ответ #970 : 27 Января 2021, 20:56:07 »
Thats correct.
I have NOR062_Beta_A.exe - the oldes one that I found.
Is someone tht has "F"?
« Ответ #971 : 27 Января 2021, 21:23:01 »
062F" is not the program itself, but the firmware of the programmer itself.
ImLexa
« Ответ #972 : 18 Ноября 2021, 22:47:23 »
После попытки обновить ПО этого программатора получил "кирпич", горит только желтым и не считывает микросхемы, может кто то поможет как восстановить его работу?
federic
« Ответ #973 : 09 Января 2022, 23:11:19 »
Чем отличаются адаптеры NOR56-EW, NOR56-PL, NOR56-EWV2  и NOR56 J3V2 ?
https://imd.radiokot.ru/files/48362/2py0sqyfug.jpg
https://imd.radiokot.ru/files/48362/2py0uuaj60.jpg
https://img.radiokot.ru/files/48362/2pz25d3xip.jpg
https://img.radiokot.ru/files/48362/2pz27hbbou.jpg
« Последнее редактирование: 10 Января 2022, 22:31:23 от federic »
Oleglevsha
« Ответ #974 : 17 Мая 2022, 03:24:20 »
F50L1G41A этот программатор сможет читать писать?
federic
« Ответ #975 : 26 Июля 2022, 15:51:02 »
А поддерживает ли данный программатор чтение и запись Emmc?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #976 : 26 Июля 2022, 18:43:21 »
Нет. Только  NAND/NOR.
arm-17
« Ответ #977 : 24 Октября 2022, 15:35:54 »
Подскажите Плиз PROMAN не читает SPANSION S29GL064S70IF103
запаял на панель REV204SMT NAND все равно не видит
У кого был опыт с подобной флешкой?
« Ответ #978 : 24 Октября 2022, 17:40:42 »
Это не NAND, а NOR (у неё свои переходники).
« Ответ #979 : 02 Ноября 2022, 23:22:23 »
   Nand ProMan_Firmware Upgrade_HS063_Beta_D
