Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254598 раз)
« Ответ #920 : 03 Декабря 2019, 04:58:56 »
uu5jhb
« Ответ #921 : 21 Января 2020, 20:35:22 »
Коллеги есть ли способ спустя столько времени прошить эту k9gag08u0e? Пробывал разные дампы, 4 новые и снятые флешки от 3 до 5 бэдов, после записи от 50 до 80 бэдов появляется, даже не обращая внимания на верификацию.
« Ответ #922 : 23 Января 2020, 04:10:08 »
uu5jhb, может логи приложите какие-нибудь.
Интересно, а на заводе, при выпуске ТВ, как эти чипы шили?
elf2036
« Ответ #923 : 03 Марта 2020, 23:14:36 »
Приветствую всех знатоков этого прогера! У меня несколько вопросов к Вам, возможно они покажутся глупыми но их необходимо задать что бы в дальнейшем не тупить.  1. Помогите пожалуйста разобраться в правильности ввода в ручную параметров NAND, что к чему относиться (на примере прикрепленной картинки). 2. Как правильно вычислить значение (в 16-тиричной форме )конечный адрес. 3. Получится ли перенос дампа из одной микры в другую если архитектура одинаковая, а производитель разный.  Надеюсь сильно пинать за такие вопросы не будете и заранее спасибо за помощь.
« Ответ #924 : 04 Марта 2020, 04:17:59 »
11 просмотров и не одного ответа.  :(
elf2036, конкретный вопрос (чип1, чип2) - имеет ответ. Дальше начнёшь понимать, надеюсь. Общие вопросы - вода в ответах.
elf2036
« Ответ #925 : 06 Марта 2020, 15:47:14 »
Я потерял ссылку на эту тему.....  :'(   Продублируй пожалуйста.  :-[
« Ответ #926 : 06 Марта 2020, 16:39:48 »
1.
2. Сложением и перемножением, с последующим переводом результата в шестнадцатиричный вид.
3. Да. Работоспособность устройства при этом не гарантируется.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 04:59:07 от artur008 »
elf2036
« Ответ #927 : 07 Марта 2020, 03:37:02 »
И так, продолжаю познавать этот прогер, в мучениях. С ручным вводом параметров чипов вроде бы разобрался, спасибо Артуру, но....... при чтении одного и того же чипа(не снимая его с адаптера) 20 раз получал файлы ВСЕ с разной контрольной суммой!  Верификация не прошла ни разу. Микросхема NAND MT29F8G08ABACA-Micron, вырезки из даташита и таблицы ручного ввода параметров приложил. Артур, просьба, проверить правильность ввода параметров и поправить если ошибся.
« Ответ #928 : 07 Марта 2020, 04:17:27 »
Вот.
« Ответ #929 : 07 Марта 2020, 05:12:50 »
Исправил рисунок.
У меня давно нет ПроМана.
1. Обновись до последней версии, может она понимает твой чип автоматом? Какую нашёл у себя последнюю прицепил.
2. Ввёл всё правильно. Опознался чип верно.
3. Выкладывай полный лог, галку сними чтоб не обновлялось окно.
4. ЕСС, почитай о ней. Полный лог с верификацией многое объяснит.
elf2036
« Ответ #930 : 07 Марта 2020, 05:26:28 »
Вот.
Спасибо, хорошая таблица. Она только по микронасовским чипам или по всем которые тянет проман? А поделиться можно?  :-[ Или это для избранных?
Артур, это последняя, V60? Я где то нарыл V61 NAND. Или это фуфло?
Самое интересное, по таблице перешел на V59, чтение-верификация проходят успешно, но...... каждый раз разная контрольная сумма.  :shok: Это как?
« Ответ #931 : 07 Марта 2020, 05:31:48 »
elf2036
« Ответ #932 : 07 Марта 2020, 05:33:28 »
каждый раз разная контрольная сумма.  :shok: Это как?      Кажется понял, это приколы ECC? Вот блин опоздал.......  :D
elf2036
« Ответ #933 : 07 Марта 2020, 05:38:37 »
Это значит если верификация прошла успешно то хрен с ним что куча файлов с разной контрольной суммой? Ух ты, это жесть!
« Ответ #934 : 07 Марта 2020, 05:46:05 »
elf2036
« Ответ #935 : 07 Марта 2020, 05:48:29 »
Ну и надеюсь последний вопрос, по конечному адресу. Для объёма чипа 8Gb=1GB=1073741824-1 byte = 3FFFFFFF ? Адресацию области spare программа сама выставляет? Лог сейчас выложу.
« Ответ #936 : 07 Марта 2020, 05:53:08 »
Последние версии и таблица:
elf2036
« Ответ #937 : 07 Марта 2020, 06:03:47 »
Игорь, огромное спасибо, буду пробовать. Лог - read+verify.
elf2036
« Ответ #938 : 09 Марта 2020, 02:45:53 »
Игорь, Артур, спасибо разобрался вроде бы со всем!!!  *DRINK*  Результат получил уже через час...... немного забылся, устал и закрутился с праздником..... поэтому и не сразу отписался. Надеюсь в дальнейшем глупых опросов задавать не буду. Спасибо еще раз!
bac74
« Ответ #939 : 14 Сентября 2020, 12:05:00 »
Здравствуйте,имеется микросхема esmt f59 от окирпиченного роутера, надо прошивать её nor переходником,я правильно понимаю ?......
