Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254587 раз)
« Ответ #560 : 19 Октября 2017, 00:30:57 »
Я просто констатирую факты. Для простого ремонтёра, сами понимаете, воткнул -прошил -впаял.  :biggrin:
А в "Проман" можно "воткнуть" не только NAND, а и NOR Flash. Заглавие перечитайте "NAND/NOR"...
Ваш программатор "NAND/SPI".
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 13:31:54 от artur008 »
« Ответ #561 : 19 Октября 2017, 00:53:24 »
Они теперь с родной то корректно прошьются или нет.как думаете?
Что значит "родной"?
Эдуард633, покажите расположение секторов с ББ после стирания, желательно с использованием "пакета" (Ответ #528) во всех имеющихся микросхемах.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2017, 07:20:35 от artur008 »
« Ответ #562 : 19 Октября 2017, 01:03:56 »
Заголовок читаю - NAND, а затем уж друго. Второе так уж важно? Извиняйте.
Если Вам не попадались NOR - значит для Вас не важно. 8-ми летние ТВ ещё на них. Кроме "бытовухи" ещё много чего в мире есть.
http://remont-aud.net/forum/132-74879-1
GQ-5X - чисто NAND, об SPI не может быть и речи, Вы  ZIP видите?
http://www.mcumall.com/DeviceLib/TList.asp?user=2&listOrder=0
« Последнее редактирование: 19 Октября 2017, 07:21:37 от artur008 »
« Ответ #563 : 19 Октября 2017, 01:17:41 »
Вы притворяетесь, или как? Вся тема практически о K9GAG08U0E.
Про SPI я написал, сравнивая Ваш программатор с обсуждаемым в теме. Программирование NOR обсуждаются в теме также. Если Вы этого не видите, то это не значит, что этого нет.
http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg97628#msg97628
http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.msg89856#msg89856
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 02:20:32 от artur008 »
reviver
« Ответ #564 : 19 Октября 2017, 01:32:33 »
SPI в моем прогере даже и не пахнет, вопросы к производителю, видимо прога для двух прогеров.
Ещё раз, последние сообщения насчёт чего? - K9GAG08U0E.
Помоги ему насчёт ProMan_а.  Я уже знаю, ты понимающий, добрый чел.
А насчёт прогеров -  продаваны напишут, сами знаете. Пока прогер не пощупаешь  своими руками. Вы же мой не имеете, и я Ваш.  :bq:
ProMan немного щупал, пока назад не отправил.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2017, 22:05:47 от reviver »
« Ответ #565 : 19 Октября 2017, 01:55:42 »
SPI в моем прогере даже и не пахнет, вопросы к производителю, видимо прога для двух прогеров....
...Помоги ему насчёт ProMan_а.
Найдите одно отличие  ;)
В этой теме ещё никто без помощи не остался...  *PARDON*
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 02:25:50 от artur008 »
« Ответ #566 : 19 Октября 2017, 02:23:42 »
reviver, я вижу то, что продаётся производителем Вашего программатора:
http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4605
http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4603
Значит можно просто заменить панельку и разрекламированный Вами программатор буде работать с SPI. Проценты за расширение рекламы жду...  *YES*
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 02:23:37 от artur008 »
« Ответ #567 : 19 Октября 2017, 02:35:49 »
Для этих ТВ, выкладываю прошивки без ВВ  one- Nand & NAND на форуме http://remont-aud.net/
И считаю что прошла пора ныкать нандовские прошивы, какая разница от других прошивок?
reviver, разрешите полюбопытствовать, какие прошивки НАНД Вами выложены на вышеприведенном сайте?
http://remont-aud.net/dump/0-0-27557-0-17
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 13:34:10 от artur008 »
Эдуард633
« Ответ #568 : 19 Октября 2017, 09:44:17 »
   Панелька у меня все же стоит как надо. Нандовская. Во вложении лог с 2-х новых микрух. см.вложение. В них так же данные теряются до конца не прошивал раз данные теряются. Все 5 делать смысла не вижу . Вчера присыла лог и эти 2 другие .Все одно и тоже.  Что еще может быть то? Может, что  винда 10 стоит? Я уже не понимаю. В чем еще может быть проблема.
« Ответ #569 : 19 Октября 2017, 11:30:26 »
Попробуйте экранировать прибор во время работы. Иногда помогает уменьшить количество ББ.
Проблема в микросхемах. ББ расположены не в "том" месте. Если они куплены на "Али" - адрес в тему, там напишите "предъяву".
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 02:27:41 от artur008 »
Эдуард633
« Ответ #571 : 19 Октября 2017, 13:42:47 »
 Вот , что получилось после экранирования. Экранировал антистатическим пакетом из под нового модуля PCB Main, платы в которых приходят.. Как я понимаю только в первом блоке данные не прошли. см.вложение.
Эдуард633
« Ответ #572 : 19 Октября 2017, 15:38:58 »
  Вот что получается, с олной и той же микрухой. Но с разными прошивка.см.лог По идее со второй прошивкой-эта микросхема должна запуститься на тв. Может все-таки прошивки у меня нет нормальной.
reviver
« Ответ #573 : 19 Октября 2017, 23:45:05 »
Нормальные у Вас прошивки, проверил.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2017, 22:08:03 от reviver »
« Ответ #574 : 20 Октября 2017, 02:07:03 »
2. Вложите программатор, во время работы, в непрозрачный изолированный экранированный пакет. У меня из под HDD 3.5" Hitachi. Это проще чем делать то что, скорее всего, не поможет.  :-X
Выделенное правило выполнено?
« Ответ #575 : 20 Октября 2017, 13:22:57 »
Задолбали уже... засрали тему уже перепалками.
seregatv, зачисть пожалуйста или предоставьте мне возможность.
« Ответ #576 : 20 Октября 2017, 17:36:58 »
Я рад за модераторов! А говорят что у нас в стране нет цензуры! Удалите все мои сообщения! Раз Вам не нравиться, чаго только одно то? Ничего там оскорбительного не было.
Заверните моё сообщение в антистатический пакет, и посмотрите с другой стороны.  :bi: Кашпировские блин. Нужно прогер зарядить через ТВ.  :crazy:
За вашу страну не знаю, а я из Беларуси.  :D
 reviver кончай флудить не мешай утопающему хвататься за соломинку.  :-)
За попытку хоть что вынять из прогера наверно тролить не стоит.
reviver
« Ответ #577 : 17 Ноября 2017, 22:04:40 »
Артур, процентов не будет.  :D
Узнал у производителя, панелька SPI не подойдёт вместо NAND, и наоборот тоже. Это два разных прогера с одним названием, но с разной приставкой (SPI и NAND) к этому названию.
Жаль, а я уж обрадовался благодаря Вам. А потом подумал, а мне это нужно?
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=8&t=343
« Ответ #578 : 17 Ноября 2017, 23:09:26 »
Ну-ну... Кроме магазина форум есть на сайте, задайте там вопрос.
https://www.youtube.com/watch?v=PGcx8BViZCE
reviver
« Ответ #579 : 17 Ноября 2017, 23:17:03 »
Зачем мне магазинный форум со СЛУХАМИ?, я с производителем, тех.поддержка в Канаде общаюсь.  ::)
