Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254580 раз)
« Ответ #600 : 27 Ноября 2017, 01:01:42 »
Всё "ручками" выставляйте и пытайтесь работать. ID, похоже верный.
Какой переходник используете 48-ой или 56-ой?
gangster
« Ответ #601 : 28 Ноября 2017, 20:52:21 »
использую 56-ой,я по етому PDF-у (M28W320640FSBT) и делал.наверно нужно ище раз все перепроверить
« Ответ #602 : 28 Ноября 2017, 23:08:16 »
gangster, имеем вот такой PDF на микросхему, которую производитель "поддержал" в Tsop48 c "L-L-L" и "ручными" (28-серия, 4Mb) настройками.
Проверьте, может где-то ошибка?
Я бы "цеплялся" к 48-ой "базе".  *YES*
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 04:54:02 от artur008 »
gangster
« Ответ #603 : 28 Ноября 2017, 23:32:14 »
завтра займусь етим
« Ответ #604 : 28 Ноября 2017, 23:57:50 »
gangster
« Ответ #605 : 29 Ноября 2017, 17:01:16 »
Типа проект не брошен?..
Как я понимаю такие микросхемы применяют в автомагнитолах.
точно не заброшен,микросхема с ресивера там бутлоадер
« Ответ #606 : 07 Декабря 2017, 13:57:36 »
Новый софт + прошивки NAND_059_beta10_GLN_3
evgenius85
« Ответ #607 : 26 Декабря 2017, 14:48:22 »
Прошу совета по программированию нанды ue40d5520, прошивку заливаю по инструкции от Артура, после прошивки 395 BB , шъю в старую нанду. После стирания 5 ВВ. Возможно нужно сделать сброс из сервиса, но тв сразу вкл и вперезагруз, т. е. в сервис не попасть.
Gigavolt
« Ответ #608 : 08 Января 2018, 03:24:05 »
Нет, если только 5 BAD блоков, то бады попадают на нужные места, сам экспериментировал в таких случаях, закупил 10 микросхем, с BAD - ми в разных местах, из 10 нормально встали только 3. Иногда помогает как ни странно другая прошивка, у меня самого их 3.
evgenius85
« Ответ #609 : 08 Января 2018, 10:26:47 »
Прошили на другом прогере, затем проверил на промане на ББ, всего 7 штук, прошивка добавила, но тел завелся, почему проман не смог прошить нанду?
Gigavolt
« Ответ #610 : 10 Января 2018, 03:36:38 »
А если бы у тебя было несколько плат, то на какой либо из тел завёлся... С этой нандой не всё так просто.
evgenius85
« Ответ #611 : 10 Января 2018, 10:19:05 »
Вопрос не в том, завелся или нет, почему при прошивке проманом вылазит столько ББ? Что я не правильно делаю, или проман шъет корректно исключительно новые микросхемы?
« Ответ #612 : 10 Января 2018, 13:32:47 »
...при прошивке проманом вылазит столько ББ? Что я не правильно делаю, или проман шъет корректно исключительно новые микросхемы?
При прошивке, то есть программные и не значит что это ББ. Делай по инструкции, читай с самого начала.
evgenius85
« Ответ #613 : 10 Января 2018, 14:12:02 »
На днях приедут новые нанды вот и попробую.
VANO1960
« Ответ #614 : 11 Января 2018, 16:23:25 »
Спасибо за новый софт. похоже что все исправлено. с одним бадом написало ОК
 с 6 написало что 6 перенесло. и времья  писания 8 минут и проверка 8 минут.  никаких страных зависаний нет. .  :drinks: :good:
« Ответ #615 : 11 Января 2018, 17:40:31 »
Лог программатора покАжите?  :-[
VANO1960
« Ответ #616 : 12 Января 2018, 02:18:48 »
<Programming data>:
Programming to address 0x0.
To write spare area.
NAND ID: 0xecd58472_0x5042ecd5
Manufacturer: Samsung
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size8192 bytes.
 *Page spare area size436 bytes.
 *Each block has 128 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2076 blocks each chip-select.
 *Total 2076 blocks each chip.
 *Total memory size 2076 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x81bfffff
 *Memory type: MLC NAND, 4bit/cell
Programming finished successfully. Total -2002266112(0x88a7d800) bytes.
<Verify>:
Reading data from 0x0 to 0x81bfffff.
To read out data of bad block(s).
To verify spare area data.
Verify successfully. Total -2002266112(0x88a7d800) bytes.
6бад
<Programming data>:
<Verify>:
There are (is) 6bad block(s) with verify errors.
Bad block5 contains 519278 difference, block address [0x500000-0x5fffff], with spare area at [0x544200-0x651bff]
Bad block224 contains 612060 difference, block address [0xe000000-0xe0fffff], with spare area at [0xebec000-0xecf99ff]
Bad block627 contains 653910 difference, block address [0x27300000-0x273fffff], with spare area at [0x2945ee00-0x2956c7ff]
Bad block1251 contains 552192 difference, block address [0x4e300000-0x4e3fffff], with spare area at [0x52594e00-0x526a27ff]
Bad block1621 contains 552192 difference, block address [0x65500000-0x655fffff], with spare area at [0x6ab46200-0x6ac53bff]
Bad block2073 contains 8628 difference, block address [0x81900000-0x819fffff], with spare area at [0x88754a00-0x888623ff]
All verify errors happen in bad block(s).
Since BBLK analysis passed, the chip can be MOUNTED onto board.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #617 : 12 Января 2018, 02:23:18 »
ничего никуда не переносилось, написано же, что все ошибки верификации произошли в бэд блоках, все шесть бэдов остались на месте
VANO1960
« Ответ #618 : 12 Января 2018, 02:23:32 »
но заметил что есть сдвиг на один бад. 1 бад ок. а 5 бад перенесло четыре а не пьять. но думаю это несуществено . TNM*  тожет кидает 1 или 2 ошибки. но там не расписано. а просто ошибка.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #619 : 12 Января 2018, 02:26:19 »
BBLK Analysis делали? загрузить дамп в программатор, микросхему в панель и нажать на кнопку, покажет, попадают ли данные из дампа на бэд блоки
