Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254571 раз)
evgenius85
« Ответ #660 : 16 Января 2018, 13:41:28 »
« Ответ #661 : 16 Января 2018, 13:53:07 »
Здесь логов не хватает разве?
« Ответ #662 : 16 Января 2018, 13:55:16 »
1. Спрячьте под спойлер.
2. Отклоняетесь от "инструкции". Нет верификации после записи. А она важна для оценки "здоровья" чипа.
3.
Проверка количества ББ имеет смысл только после стирания.
В Вашем случае к двум ББ чипа добавились ещё два из дампа.
Каждый новый пользователь проходит обучение...  :D
CAIIIA, может из темы "выжимку" сделать и прикрепить на первой странице.
evgenius85
« Ответ #663 : 16 Января 2018, 14:01:39 »
просто verify или verify after read
« Ответ #664 : 16 Января 2018, 14:20:17 »
Галка "Auto verify" в модуле "Erase and Program" стоит? Версия какая программы и прошивки?
evgenius85
« Ответ #665 : 16 Января 2018, 14:24:53 »
Галка не стоит , программа v 59 прошивка самого программатора Programmer verision: 0xd2000059
evgenius85
« Ответ #666 : 16 Января 2018, 14:33:47 »
« Ответ #667 : 16 Января 2018, 14:39:58 »
Зачем "сняли"?  :-)
Если всё правильно сделано и не "убитый" чип, то верификацию после прошивки, с указанием битовых ошибок, программа проходит минут за 15-20.
"There are (is) 4good block(s) with verify errors.
Good block478 contains 1 difference, block address [0x1de00000-0x1defffff], with spare area at [0x1f770c00-0x1f87e5ff]
Good block561 contains 1 difference, block address [0x23100000-0x231fffff], with spare area at [0x24edba00-0x24fe93ff]
Good block564 contains 1 difference, block address [0x23400000-0x234fffff], with spare area at [0x25204800-0x253121ff]
Good block575 contains 1 difference, block address [0x23f00000-0x23ffffff], with spare area at [0x25d9a600-0x25ea7fff]"
Верификация в блоке "Read" это не о том...  :(
evgenius85
« Ответ #668 : 16 Января 2018, 14:43:15 »
Какие галки нужно выставить при прошивке ?
« Ответ #669 : 16 Января 2018, 14:51:07 »
Всё по умолчанию. Что изменить и что нажимать, написал в "инструкции" стр. 27.
evgenius85
« Ответ #670 : 16 Января 2018, 16:14:08 »
Я так понимаю не заработает судя по Since BBLK analysis did not pass, the chip can NOT be mounted onto board.
« Ответ #671 : 16 Января 2018, 16:37:07 »
Это он, программатор, "загнул"!.. Читайте между строк. Микросхема хорошая, скорее новая. Битовых ошибок нет. Будет работать.  *YES*
evgenius85
« Ответ #672 : 16 Января 2018, 16:39:20 »
микра новая впаяю отпишу.
evgenius85
« Ответ #673 : 16 Января 2018, 17:36:50 »
<[ You must login or register to view this spoiler! ]
Артур а вот эта нанда заработает и как это понять? С первой все ОК. Тебе отдельное СПАСИБО.
« Ответ #674 : 16 Января 2018, 17:39:25 »
Выполнено не по инструкции...  >:(
Переделать.
evgenius85
« Ответ #675 : 16 Января 2018, 18:12:17 »
а ТАК
« Ответ #676 : 16 Января 2018, 18:19:42 »
Ну-у о-очень много... Да, ещё и не в том месте.
Экранировка. Если после стирания, подряд несколько раз нажимая <<List BBLK>> изменяется количество ББ - она недостаточна. Пробуйте.
evgenius85
« Ответ #677 : 16 Января 2018, 18:26:29 »
 С экранировкой все ок, количество бб НЕ ИЗМЕННО, мс новая с 18 ББ . На другом прогере есть смысл шить?
« Ответ #678 : 16 Января 2018, 18:32:10 »
Отложите её пока...
evgenius85
« Ответ #679 : 16 Января 2018, 18:33:25 »
Отложите её пока...
А смысл?
