Автор Тема: Proman NAND/NOR programmer  (Прочитано 254605 раз)
Raimax
« Ответ #740 : 17 Февраля 2018, 04:56:01 »
У меня есть этот.  Я понимаю, что дамп должен быть 2 гигабайта.  (2G x 8 BIT).
Я хотел сказать, что ProMan ошибочно выбирает настройки автоматический способ.
« Ответ #741 : 17 Февраля 2018, 13:45:22 »
Только "ручками" и возможно с паяльником.  *PARDON*
Brams
« Ответ #742 : 20 Февраля 2018, 15:53:49 »
   Добрый день, коллеги.
   Приобрёл данный программер недавно, почитал инструкцию по обновлению его микропрограммы.
Там написано что при замыкании перемычки на переходной панелке и подключении к компу
программер входит в режим обновления и жёлтый светодиод мигает 4 раза. У меня не мигает
ни при каких условиях - только зелёный дважды. При этом сам прогер работает и шьёт нанды
малого объёма. Вот вопрос - это косяк или какая-то новая модификация? И стоит-ли открывать
спор с китайским продавцом?
« Ответ #743 : 20 Февраля 2018, 17:05:47 »
Возвращайте прогер китайцам покупайте у меня.  :D
Мы, да и китайцы тоже, Вам как должны поверить, что Вы всё делаете правильно, наслово?
Brams
« Ответ #744 : 20 Февраля 2018, 17:23:15 »
  Я заморочился, снял видео, выложил на яндекс диск и дал ссылку китайцам.
Они сделали вид что не поняли в чём проблема.https://yadi.sk/i/qnutP4Xf3SMH83
Даже фото предоставил.
« Ответ #745 : 20 Февраля 2018, 17:49:59 »
Возвращайте прогер китайцам...
Brams
« Ответ #746 : 20 Февраля 2018, 18:19:38 »
  Спасибо за совет.
   А то всё прочитал на этом форуме, а NAND Samsung не шьёт толком.
4 раза шил и перепаиывл туда-сюда. При чём телевизор не
кого попало, а Олега Басилашвили.  :-)
« Ответ #747 : 20 Февраля 2018, 18:56:54 »
Что Вы читали я не знаю. У всех "шьётся" эта микросхема и затем работают ТВ.
« Ответ #748 : 20 Февраля 2018, 19:57:21 »
  Спасибо за совет.
а это кто?
« Ответ #749 : 20 Февраля 2018, 23:37:42 »
Артист,Ъ.
Vyacheslav P.
« Ответ #750 : 24 Февраля 2018, 16:28:47 »
Еще один простой и действенный способ доработки промэна. Обклеил корпус изнутри токопроводящей экранирующей лентой.
Проводок после установки платы припаял к корпусному контакту гнезда USB на плате. Естественно для того, чтоб наш экран имел контакт с "корпусом" платы, а иначе не будет работать.
Скотч брал у Максима. https://gsmservice.od.ua/shop/provodjashhij-skotch-20-mm.html
И вот приятный результат для K9GAG08U0E:
Check chip finished.  Totally 3 bad block(s) exist.
No bad blocks need to save useful data.
After Smart Key operation, the chip can BE MOUNTED on board.
После проверки...
Since BBLK analysis passed, the chip can be MOUNTED onto board. :bp:
До этого некорректно определял ББ, с ошибками запись, чтение.... В общем несколько дней мучений, оказалось все просто и девайс нуждался в "допиливании".
pk_morsha
« Ответ #752 : 15 Марта 2018, 18:04:14 »
получил сегодня это чудо китайской мысли. прод скинул новый софт и прошивку, на форуме вроде пока не выкладывали
miouser
  • < немец >
« Ответ #753 : 17 Марта 2018, 17:10:51 »
новый софт это хорошо, да ещё радует что на фотке отображён новый адаптер для прошивки DIP8 флешек.
глядя на дату файлов задаюсь вопросом: где же всё это гуляет всё это время?
мой продавец мне в декабре прошлого года предоставил NAND_059_beta10_GLN_3.exe с инфой, что это самый последний софт, а на самом деле была NAND060_Beta_A10C_1106
где же эти разрабы тусуются  *SCRATCH*
Raimax
« Ответ #754 : 17 Марта 2018, 21:29:27 »
Как я не могу найти такой адаптер.  На самом деле существует .  Для  Spansion S29PL127
« Ответ #755 : 17 Марта 2018, 21:59:24 »
Raimax, создайте "спрос" у продавцов на aliexpress. Пишите письма ВСЕМ - появится адаптер.
« Ответ #756 : 17 Марта 2018, 22:10:42 »
Я же приводил ссылку на такой адаптер, есть в теме.
Raimax
« Ответ #757 : 17 Марта 2018, 22:12:44 »
Спасибо,  Я написал одному продавцу Aliexpress, Я жду два дня, чтобы ответил, Интересно, почему поставщики не публично отображают их,
Я постараюсь написать другим поставщикам
Raimax
« Ответ #758 : 17 Марта 2018, 22:39:34 »
CAIIIA  Я прочитал все ваши сообщения, ссылка была на другой адаптер  TSOP56 NOR-EW
pk_morsha
« Ответ #759 : 25 Марта 2018, 22:34:04 »
Мой прогер абсолютно так же при обновлении прошивки ведет себя, желтым не мигает, но мигает зеленым. Но обновляется без проблем. Пробовал и понижать версию и повышать до той которую приложил продаван несколькими постами выше. Успешно прошил им нор память в двух ресиверах HD 9305. С нандой попробовал пока так: взял старый китайский планшет с нандой на 4гб, маркировку не помню. Слил дамп. Стер. Впаял, ожидаемо получил труп. Выпаял и залил дамп обратно. Запаял. Планшет снова ожил. Вывод сделал, что с нандой работает нормально. К слову разобрав его обнаружил внутри корпуса все обклеено скотчем с алюминиевым напылением. Либо продаван сам допилил, либо новая партия такая пошла.
