Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350676 раз)
moonraiker
« Ответ #760 : 17 Января 2021, 09:26:39 »
Доброго дня, у меня (да и не только у меня) вот какая проблема: не стирает M29W512GH@TSOP56, точнее стирает только на половину, читает отлично, чистую тоже пишет отлично, проблема не только у меня, как достучаться до разработчиков, чтобы поправили софт?
babulator
« Ответ #761 : 20 Января 2021, 18:26:47 »
всем привет, проблема с записью s29al016d70tfi01, стирает ее, считывает, но шить не хочет, хотя если отключить верификацию то прошивает, кто сталкивался с такой проблемой? уже 4 микры использовал, даже при заливке обратно считанного дампа выкидывает ошибку
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #762 : 22 Января 2021, 20:28:10 »
Вот свежий тулчайн  собрал для RT809H
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 19:37:02 от PULIMA »
V Serega77
« Ответ #763 : 23 Февраля 2021, 17:37:41 »
Обновление 2021 02022
darek.s
« Ответ #764 : 15 Марта 2021, 07:15:43 »
Whats going on? During installation Windows defender detects two trojans
The same situation was with previous version. I switched of defender but this did'n help ( the same now!). I installed the preprevious version . Yesterday I tried to install this January version and there was communicate from defender about trojans but program ran. So i saw that there is february version. I tried to download it from Ifix but the page was unavailaible. So I downloaded it from this site.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2021, 13:46:55 от darek.s »
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #765 : 15 Марта 2021, 16:54:40 »
Это происходит  из-за того , что инсталляторе применяются файлы ***.exe
Многие антивирусники  , если не видят сертификата подлинности , воспринимают их за болезнь
darek.s
« Ответ #766 : 15 Марта 2021, 23:45:20 »
After Installing Kaspersky defender had nothing to say and instalation went prooer. best regards
Powermasters
« Ответ #767 : 20 Марта 2021, 19:38:14 »
выложите ссылку на файл.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #768 : 20 Марта 2021, 22:40:30 »
так нажмите на гиперссылку   под словами Вот свежий тулчайн
Вот свежий тулчайн
Sirius 777
« Ответ #769 : 21 Марта 2021, 00:36:00 »
Вот свежий тулчайн
Он по всей видимости ещё disabledmaster
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #770 : 21 Марта 2021, 06:56:36 »
Sirius 777 , У тебя с этим проблем вообще не возникло )) , адекватные сразу имеют доступ
artyuy
« Ответ #771 : 30 Марта 2021, 10:32:54 »
Неа. Очередной глюк микрософта (Nope. Another microsoft glitch).
ranc
« Ответ #772 : 26 Апреля 2021, 21:07:49 »
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 202104206.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/file/d/1hC9ttfuxKZ3wDC4GaVAWo6mykz4uc1iC/view
goric
« Ответ #773 : 18 Мая 2021, 23:33:23 »
пытался прошить EEMC-- KLM8G1GETF,через ISP, замерил напругу , перед подключением на контакте VCC-1.7v, VCCQ-также 1.7в, а должно быть 3.3в , нга шинах SCL\SDA-3.3v, подключал блок питания ,внешний, ничего не поменялось. Подключил к микросхеме, программа пишет, отсутствует питание 042:  VCCIO: 3.3V
                                043:  Read timeout., что делать
psix
« Ответ #774 : 24 Мая 2021, 12:22:33 »
Попробуй так.  http://televid-sib.org/index.php?topic=65286.0
ranc
« Ответ #775 : 07 Июля 2021, 21:06:12 »
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20210701.
Изменения:
https://drive.google.com/file/d/1OrrrqnfGxkJFgrcqhKYwqoTkZ0utp0-a/view
serik2
« Ответ #776 : 14 Июля 2021, 22:06:57 »
Добрый день. Заменил память KLM8G1GEME-B041 на плате MSA3487-ZC01-01 та что стояла неконектилась. Эта прошивается только на 1.8 вольт, но не обновляется с ЮСБ флешки, информация файла EMMC.BIN.EXT_CSD пишется коректно. Но есть одна строка BootSize: 2MB,StartAddr: 0x0,EndAddr: 0x1FFFFF. Это програматор не может правильно прошить или память, возможно кто подскажет ???
001:  VCCIO: 3.3V
002:  EXT_CSD CRC error: 00-1DD9
003:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
004:  VCCIO: 1.8V
005:  eMMC OCR: C0FF8080
006:  eMMC CID:  15010038474D45345201ECE34016A4
007:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
008:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GME4R
009:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
010:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used.
011:  Speed set to level 0.
012:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
013:  Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MTK
014:  Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
015:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
016:  Algo update OK
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  VCCIO: 3.3V
019:  BootSize: 2MB,StartAddr: 0x0,EndAddr: 0x1FFFFF
020:  EXT_CSD CRC error: 4C14-81E5
021:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
022:  VCCIO: 1.8V
023:  BootSize: 2MB,StartAddr: 0x0,EndAddr: 0x1FFFFF
024:  eMMC OCR: C0FF8080
025:  eMMC CID:  15010038474D45345201ECE34016A4
026:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
027:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GME4R
028:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
029:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used.
030:  Speed set to level 0.
ranc
« Ответ #777 : 14 Июля 2021, 22:31:28 »
001:  VCCIO: 3.3V
Я сомневаюсь, что пишется верно. Ошибку же выдаёт.
muhammad25
« Ответ #778 : 02 Августа 2021, 15:27:46 »
063:  Текущи?выбо?WT61P8 #ISP, емкост? 512Kbits, 64Kbytes.
064:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
065:  C:\USERS\ОЛЛ\DOCUMENTS\UE40EH5000W_WT61P805_388.RAR
066:  Файл загружен, контрольная сумм? 16bits_0x89F3 Ј¬32bits_0x00DB89F3 :
067:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
068:  Стар?записи МС......
069:  Авто. очистк?
070:  Стар?записи
071:  Запись завершенаЈ¬ЗанялоЈє3.936 се?ЎЈ
072:  Авто. верификация
073:  Ошибка верификаци?МС, стартовая позиция: 0x0.
074:  Верификация не удаласьЈ¬ЗанялоЈє0.032 се?ЎЈ
075:  Запись не завершен? операции прерваны.
076:  C:\USERS\ОЛЛ\DOCUMENTS\M95640_20181110_193742.BIN
077:  Файл загружен, контрольная сумм? 16bits_0x1E1F Ј¬32bits_0x00E41E1F :
078:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
079:  Стар?записи МС......
080:  Запись не завершен? операции прерваны.
081:  C:\USERS\ОЛЛ\DOCUMENTS\UE40EH5000W_WT61P805_POSTAL 2.BIN
082:  Файл загружен, контрольная сумм? 16bits_0x3C8A Ј¬32bits_0x008B3C8A :
083:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
084:  Стар?записи МС......
085:  Авто. очистк?
086:  Стар?записи
087:  Запись завершенаЈ¬ЗанялоЈє9.303 се?ЎЈ
088:  Авто. верификация
089:  Ошибка верификаци?МС, стартовая позиция: 0xC000.
090:  Верификация не удаласьЈ¬ЗанялоЈє0.031 се?ЎЈ
091:  Запись не завершен? операции прерваны.
здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а как вы решили проблему в итоге? Благодарю заранее и удачи в делах!
Lubomir2555
« Ответ #779 : 09 Августа 2021, 02:35:46 »
 Текущи?выбо?WT61P805 #ISP, емкост? 512Kbits, 64Kbytes. Выбрать на 809h.
