Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 340080 раз)
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #260 : 05 Сентября 2018, 20:16:59 »
Grin59, я просто искренне не понимаю, зачем человеку у которого нет устройства которое он считает херней и не собирается покупать читать темы по этому устройству. У меня одно логическое обьяснение этому - возможно этот человек продвигает другое конкурирующее устройство, либо в конкретном случае он продает прошитые нанды на авито.
« Ответ #261 : 05 Сентября 2018, 20:36:50 »
merkyrio, тебе объяснили.
Твой результат - случайность, которая всегда была. Новое ПО к решению проблемы не имеет никакого отношения.
Прошитые нанды и прошивки не продаю. Продвигаю ДВА "местных" устройства, которые того стоят, которыми пользуюсь сам.
Sirius 777
« Ответ #262 : 05 Сентября 2018, 21:00:47 »
действительно в новой версии имеется пункт :"Skip bad block and data realign"-"Пропустить плохой блок и перестроить данные"
« Ответ #263 : 05 Сентября 2018, 21:04:37 »
Пробуйте и нам расскажите, вместе с логом.  :D
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #264 : 05 Сентября 2018, 21:28:25 »
А я тебе обьясняю еще раз:
ТРИ НАНДЫ которые не работают без обхода бб, заработали с новой функцией. Если это случайность, то что тогда не случайность.
« Ответ #265 : 05 Сентября 2018, 22:06:56 »
Дамп до и после прошивки - ответ на вопрос.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #266 : 05 Сентября 2018, 22:59:45 »
Artur008, мне некогда заниматься сравниванием дампов у меня очередь из техники. Если когда нибудь хоть один недовольный клиент принесет мне ТВ с моим косяком из-за rt809h, я сразу же куплю твой программатор. А пока полтора года - полет нормальный.
vlad-fad
« Ответ #267 : 08 Сентября 2018, 02:02:26 »
Последний патч https://yadi.sk/d/OKxUo_Q__GTY4Q (добавлено немного микросхем)
Sirius 777
« Ответ #268 : 08 Сентября 2018, 19:57:50 »
Обновил последним патчем, SPI стал выдавать то ошибку,то отсутствие питания, антивирус отсутствует. Установил заново без обновления всё читает,и записывает.
Mikhail
« Ответ #269 : 09 Сентября 2018, 02:22:26 »
я забросил писать свой программатор, как раз исходя из сложности обхода бад блоков.
Но реально сложность в невозможности найти документацию и неизвестно какие соглашения имеют программисты.
Ведь программист как художник, может немного отойти от стандарта и все, пиши пропало.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #270 : 09 Сентября 2018, 04:45:17 »
Тут hermes было писал что производители этого программатора skip bb реализовали просто - пишут в следующий блок после бада. Ты как программист что по этому поводу скажешь?
« Ответ #271 : 09 Сентября 2018, 04:48:49 »
Какая разница, лишь бы работало! Так merkyrio? Зачем вникать, париться? У Вас же "заработало", или нет?
Вы не один такой? Украли инфу, или логером сняли - какая разница?  :D
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #272 : 09 Сентября 2018, 05:01:54 »
У меня работает и не в кавычках, а реально. Интересно мнение программиста узнать, а не людей которые продвигают другие программаторы.
Mikhail
« Ответ #273 : 09 Сентября 2018, 12:31:27 »
Я кстати так и хотел сделать. Но ведь существует 2 основных способа обхода бед блоков.
Первый способ перейти к следующему блоку,
по второму варианту должна быть выделена область куда и прописываются битые блоки.
Как в первом так и во втором случае битые блоки хранятся в специальной таблице.
Поэтому если прото пропустить битый блок и прописать его в следующий, то это сработает
только в первом случае и только если алгоритм программы не обратится к таблице.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #274 : 09 Сентября 2018, 12:42:50 »
Не понял. Почему сработает только если НЕ обратится к таблице?
Mikhail
« Ответ #275 : 09 Сентября 2018, 13:05:32 »
когда вы делаете дамп то в нем в таблице нет битых блоков с вашего чипа
один программист может написать код так, что уперевшись в битый блок, перейдет к следующему,
а другой может полезть искать путь в таблицу и ничего там не обнаружив может повесить программу.
AxL_R
« Ответ #276 : 12 Сентября 2018, 00:35:55 »
всегда предупреждал когда данные ложатся на бб.
Покажите это в логе, или будете очередным "балаболом". :D
Не поленюсь лишний раз прогер включить.
001: Serial number:20161226204252-010953 ,PCB V1.70,Boot V1.00
002: Chip pins contact is detected OK.
003: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
004: Auto identified 1 ID is match with the partnumber.
005: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
007: The currently selected:K9GAG08U0ESCB0@TSOP48, capacity: 17256Mbits, 2157Mbytes.
008: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
009: Download device programming algorithm......
010: Algo update OK
011: >------------------------------------OK---------------------------------------<
012: Chip pins contact is detected OK.
013: TotalPageNum: 0x40000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
014: Start writing chip......
015: Auto erasing...
016: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє1.786 secondsЎЈ
017: Start writing...
018: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє585.7 secondsЎЈ
019: Auto verifying...
020: 260600 bytes verification is inconsistent.
021: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє72 pages
022: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє58 pages
023: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
024: Have critical data in 1 bad blocks, please change another chip and override it. The current chip can be used in other circuit board.
025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє1057 secondsЎЈ
026: Elapsed time: 1643 secondsЈ¬average speed of 2753796 bytes/sec.
027: >------------------------------------OK---------------------------------------<
А ENTT, конечно, хороший программатор. Только когда он нужен   был   пришлось обойтись. Да и дамп, пока своим не обзавелся, проще было у поляков или китайцев спросить.
« Ответ #277 : 12 Сентября 2018, 00:53:19 »
AxL_R, это что? Где ББ чипа? Вы б почитали чего-нибудь, прежде чем постить бред.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #278 : 12 Сентября 2018, 00:59:00 »
ENTT сам когда то хотел купить, но за ним в очереди надо было стоять. И никак не успевал купить когда очередную партию выкидывали. Этот взял в первую очередь потому что куча адаптеров в комплекте шло и даже если бы его выкинул после покупки все равно выгодно получалось. И вот как то так притерся к нему и вроде пока все устраивает.
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #279 : 12 Сентября 2018, 01:07:38 »
024 строка, то о чем я писал.
