Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350689 раз)
Инокентий
« Ответ #840 : 27 Июля 2023, 21:57:39 »
Самый надёжный способ прошить/считать eMMC это отпаять её, перекатать шары, а если аккуратно отпаять, то можно и не перекатывать, и поставить её в адаптер. Удачно проделано это уже много раз. А вот внутрисхемно это сделать не разу не вышло, подобные проблемы получаются и пару плат испортил. С тех пор шью их только так.
ranc
« Ответ #841 : 27 Июля 2023, 22:49:42 »
А не попадались Микроны, которые дохнут во время отпайки? Очень занятные. И после отпайки ты их уже не прочитаешь :D
Так что ISP - это самый надёжный способ
Инокентий
« Ответ #842 : 27 Июля 2023, 23:23:36 »
Для таких ИК паяльная станция имеется, главное не перегреть. Спорить не буду и не буду навязывать своё, каждый делает как может.
goric
« Ответ #843 : 27 Августа 2023, 16:04:47 »
подскажите, хотел снять логи, программа PUTTY, подключился через ISP, TX программатора ,на RX ТВ, RXна TX ТВ, скорость 115200, и ноль, ничего не происходит. Замікаю TX с RX, буквы печатает, как работать UART  пробывал на рабочих ТВ
черз VGA все ОК считывает, но на тех ТВ, где пробывал , VGA -нет
Еще один телек взял для опыта, в нем есть и VGA и разъем RX TX GND, так по VGA лог идет без проблем(115200 скорость), а вот через разъем RX TX GND, ни как, скорости менял
может с VGA колодки (выход с программатора)  вывести сигналы......
« Ответ #844 : 21 Сентября 2023, 07:12:02 »
NEW UPDATE_RT809H_RT809HSE_20230906_CN
Garynn
« Ответ #845 : 29 Сентября 2023, 16:00:53 »
При прошивке через RT809H еммс майн eax65384004 1.5 включил стирание, прошился нормально, но при включении кирпич как бы включается индикатор моргает но изображения нет. До этого логотип лж был, стирать нельзя при прошивке еммс?
ranc
« Ответ #846 : 29 Сентября 2023, 16:12:17 »
Можно, но необязательно.
Garynn
« Ответ #847 : 29 Сентября 2023, 16:47:16 »
В чем же тогда дело? пробовал прошивки от нескольких и даже свою обратно заливал все также нет изображения и подсветки.
ranc
« Ответ #848 : 29 Сентября 2023, 18:38:28 »
а) битая/изношенная eMMC
б) RT809 косячит при записи.
в) что-то снёс при пайке проводов
Верификация записи нормально проходит?
Garynn
« Ответ #849 : 29 Сентября 2023, 22:17:09 »
Верификация идет вручную или RT809h сам должен?
ranc
« Ответ #850 : 29 Сентября 2023, 22:29:26 »
А фиг его знает, скорее всего вручную. Сам смотри логи работы. Я уж лет 5 не писал eMMC этим программатором, есть более качественные для этих целей.
Ватслав
« Ответ #851 : 30 Сентября 2023, 22:36:09 »
подтверждаю не получилось восстановить китай тв андроид по isp с помощью  rt809h,а вот USB-F EJTAG по isp  прошил без проблем .
Garynn
« Ответ #852 : 06 Октября 2023, 09:37:33 »
Если использовать "чистую" 256 микру памяти на плате eax65384005 заведется?
Sirius 777
« Ответ #853 : 06 Октября 2023, 09:44:26 »
Нет не заведётся, создавай тему в другом разделе.
vadima78
« Ответ #854 : 15 Декабря 2023, 22:37:08 »
а какой вы считаете более качественный программатор?
ranc
« Ответ #855 : 15 Декабря 2023, 23:04:01 »
Всего 2 варианта - UFPI и ENTT
serg12342019
« Ответ #856 : 24 Декабря 2023, 13:38:44 »
работаю с NAND512R3A@BGA63  просто ужас   версии программы начиная с 20220308  конкретно 20230906 и 20230323  не работают. пришлось пользовать старую
20211012 и 20210222.  и тоже после записи сравнение проходит но с несовпадениями. писал и чистую копию и с обходом ББ. при сравнении микросхемы с файлом постоянно выпадают не совадения и причем всегда разные.   что можно придпренять?
ranc
« Ответ #857 : 24 Декабря 2023, 13:54:48 »
Смени программатор. Этот уже заброшен, похоже.
serg12342019
« Ответ #858 : 24 Декабря 2023, 14:05:28 »
у меня их много но для bga только этот
Ватслав
« Ответ #859 : 26 Декабря 2023, 00:08:55 »
ENTT работает с адаптером BGA от RT809H
