Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350684 раз)
Aristak
« Ответ #200 : 17 Мая 2018, 00:59:26 »
Владимир01 Не пробовал менять USB кабель ?
Владимир01
« Ответ #201 : 17 Мая 2018, 07:05:08 »
Aristak,я не доставал новый кабель, пользуюсь от MINIPRO, а он рабочий. Индикатор "status" горит зеленым. Такое ощущение,что дрова не установлены.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #202 : 17 Мая 2018, 16:08:41 »
В диспечире устройств посмотри должен виртуальный ком порт появляться при подключении программатора
Владимир01
« Ответ #203 : 17 Мая 2018, 16:28:23 »
Нет, не появляется.
PULIMA
« Ответ #204 : 18 Мая 2018, 01:32:15 »
Вообще ничего не происходит в диспетчере устройств при подключении программатора к USB ?
Владимир01
« Ответ #205 : 18 Мая 2018, 07:11:08 »
полная тишина.
Владимир01
« Ответ #206 : 27 Июня 2018, 18:54:35 »
Привет. Всем кому интересно. После переписки (21 страница) с китайцем (продавец), RH809H был заменен на новый. Установка заняла 5 минут так, что приходят и неисправные программаторы.
ranc
« Ответ #207 : 03 Июля 2018, 10:25:41 »
Вышла новая версия софта для программатора - 20180630.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/open?id=1qfILdLW56gHpdqNxzRS6dkaWr5vQhuMP
ranc
« Ответ #208 : 05 Июля 2018, 21:40:23 »
Обновленный софт для программатора - 20180630.
Версия та же осталась, что поправили - не сказали.
https://drive.google.com/open?id=1-rp0nX96K9nzFHzgtP_vFJAfuNcHH30Q
vlad-fad
« Ответ #209 : 01 Августа 2018, 20:29:48 »
Новый софт версия 20180731
20180731:Add the new function of the serial port printing automatic identification line sequence
20180730:Add a batch of SPI flash memory
20180725:For intelligent TV maintenance field,add NAND flash memory to skip bad block function and intelligent reorganize data function
20180705:Add JS28FxxP33 Series parallel NOR Flash memory
20180702:MST_EMMC serial port opening and expanding the algorithm search range
https://yadi.sk/d/JUyZBLO13ZoAxA - лежит на ЯД
PULIMA
« Ответ #210 : 02 Августа 2018, 16:17:23 »
О чем речь ?
vlad-fad
« Ответ #211 : 02 Августа 2018, 20:02:34 »
О чем речь ?
Китайцы вступили на путь борьбы с бэд блоками
https://yadi.sk/i/4_8vCTF33ZpSni
« Ответ #212 : 02 Августа 2018, 20:14:49 »
:D :D :D
Они могут только украсть "путь борьбы с бэд блоками"
PULIMA
« Ответ #213 : 03 Августа 2018, 02:20:57 »
Мне все ровно что они там воруют или сами создают главное чтоб работало правильно и без глюков  :D
Ватслав
« Ответ #214 : 03 Августа 2018, 21:28:55 »
Что верно ,то верно!
« Ответ #215 : 03 Августа 2018, 21:45:23 »
Вот только спросить чего не у кого... Или "звонок другу" работает? :ab:
Расскажите, как "пропускает ББ"?  *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 05 Августа 2018, 08:17:53 от artur008 »
Sirius 777
« Ответ #216 : 24 Августа 2018, 18:31:08 »
Всем привет, заказал такой и собираюсь прошить WT61P805, читая на форумах и как то разочаровываюсь, пишут что этот программатор не понимает размер и по этому не может прошить?Кто прошивал вальтренд ? Скажите может какие нюансы имеются? .  :be:
Ватслав
« Ответ #217 : 24 Августа 2018, 18:43:36 »
 Текущий выбор:WT61P805 #ISP, емкость: 384Kbits, 48Kbytes.
Sirius 777
« Ответ #218 : 24 Августа 2018, 18:46:48 »
спасибо,попробую.
hoangdang255
« Ответ #219 : 02 Сентября 2018, 14:47:58 »
real difficult chịp nand vertical good load into
