Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350691 раз)
goric
« Ответ #880 : 21 Января 2025, 13:42:49 »
подскажите, хочу прошить S29JL032H70TCI31 производитель Spansion , в списке есть толко S29JL032H70TAI31@TSOP48, пишет не видит ID mc, как прочитать и записать данную микросхему
igor_me
« Ответ #881 : 22 Января 2025, 22:51:58 »
Что будет, если "Пропустить"? Тоже ноль реакции? В вашем программаторе нет ручного указания параметров микросхемы?
goric
« Ответ #882 : 23 Января 2025, 03:09:52 »
нажимаю пропустить, идет считывание, и можно записать, но вопрос как, корректно, будет все происходить
Разница в микросхемах, в последних буквах-ТС  и ТА ( большая ли разница в них)
А может есть, ручное отключение ID микросхемы...
igor_me
« Ответ #883 : 23 Января 2025, 08:41:01 »
Блин, не вчитался сразу в название микры, а это же NOR ! У NOR соместимость просто офигенная, это ж не NAND вам. Я не раз менял даже на другого производителя с одинаковой организацией банков памяти. Кроме того буковка явно что-то второстепенное означает. Стало интересно, полез в Гугел. Вот даташит на вашу https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/102837/SPANSION/S29JL032H70TFI022.html да, но он немножко ...на японском, да :) И там вообще нет буквы C, что интересно, но если качнуть другой даташит на другую близкую модель SPANSION пример https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/164529/SPANSION/S29CL032J.html, можно видеть что A и F - это standart и PB-Free. Наверное С тоже что-то с технологией производства, а значит с вероятностью 99,99% это одна и та же микруха. Учитесь не бояться и "курить" даташиты! И вообще можете попробовать и других производителей микрухи, может что из распая есть, хотя бы для теста, потом если охота можно новую поставить...
goric
« Ответ #884 : 26 Января 2025, 01:47:25 »
IDопределение отключил в настройках. вроде прога прописала, но, что то меня терзают смутные сомненья... в корректности записи. Хотя сравнивал ориинал пршивки и записанную, вроде совпадают
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #885 : 04 Мая 2025, 15:20:26 »
RT809H_RT809HSE_20241125_ENG
ranc
« Ответ #887 : 06 Мая 2025, 02:08:23 »
New Update_RT809H_RT809HSE_20250423_CN
                  RT809H_RT809HSE_20250423_ENG
« Последнее редактирование: 07 Мая 2025, 18:02:18 от lotas »
Propretor
« Ответ #888 : 20 Июля 2025, 04:46:07 »
Коллеги, а чем версия HSE от версии H отличается и подходит ли крайний софт от HSE к RT809H?
ranc
« Ответ #889 : 20 Июля 2025, 09:48:12 »
Это одно и тоже, просто новое название чтоб на Ебее не докапывались.
Ustenko140861
« Ответ #890 : 16 Октября 2025, 02:20:25 »
Доброго вечера. Недавно купил RT809H. Хотел для проверки перепрошить AT89S52. Зациклилось на очистке, на форуме прочитал что Atmel не шьется. Подскажите чем можно проверить прибор на работоспособность? Заранее благодарю
ranc
« Ответ #891 : 16 Октября 2025, 09:11:08 »
Самотестированием. Заранее не стоит благодарностей.
Ustenko140861
« Ответ #892 : 17 Октября 2025, 01:55:13 »
Подскажите, как провести самотестирование программатора RT809H
ranc
« Ответ #893 : 17 Октября 2025, 09:23:19 »
Согласно инструкции, конечно же.
Ustenko140861
« Ответ #894 : 22 Октября 2025, 01:14:46 »
спасибо за полный и развернутый ответ
сам то давно ли таким же зеленым был
Ustenko140861
« Ответ #895 : 22 Октября 2025, 01:52:17 »
Кто может подсказать, все ли в порядке с прибором:
001:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100034063062312
002:  https://www.youtube.com/channel/UCzpAcvN9AlDhPu5Kk4iqGbw?view_as=subscriber
003:  USB : 4.95V
004:  СН:ХХХХХХХХХХ-ХХХ  ,PCB V1.90,Boot V1.00
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  Текущий выбор:SELFTEST, емкость: 528bits, 66bytes.
007:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
008:  Algo update OK
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  Старт чтения МС......
011:  Read timeout.
012:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x41BE  32bits_0x000041BE :
013:  1. Эти пины имеют утечку(2N7002):48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
014:  3. VCC замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
015:  5. VPP замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
016:  7. GND замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
017:  8. VPP защита неисправна:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
018:  VGA ISP замкнут:11 4 15 12
019:  HMI замкнут
020:  Ошибка чтения, операция прервана.
021:  Read timeout.
022:  Повторяем ...
023:  Старт чтения МС......
024:  Read timeout.
025:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x41BE  32bits_0x000041BE :
026:  1. Эти пины имеют утечку(2N7002):48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
027:  3. VCC замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
028:  5. VPP замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
029:  7. GND замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
030:  8. VPP защита неисправна:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
031:  VGA ISP замкнут:11 4 15 12
032:  HMI замкнут
033:  Ошибка чтения, операция прервана.
034:  Старт записи МС......
035:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x0DF2  32bits_0x00000DF2 :
036:  1. ZIF разомкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
037:  2. VGA ISP 4/11/12/15 разомкнуты
038:  1 самотестирование платы не проходит.
039:  3. HMI разомкнут
040:  4. K26-K33 разомкнуты
041:  4. K40-K47 разомкнуты
042:  6. Подтягивающий-20K разомкнут:1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 9 10 11 12 13 14 15 16 40 39 38 37 36 35 34 33 17 18 19 20 21 22 23 24 32 31 30 29 28 27 26 25
043:  Прошедшее время: 1.315 сек. _Средняя скорость 50 байт\сек.
044:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
045:  Read timeout.
046:  Повторяем ...
047:  Старт верификации МС......
048:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x13EC  32bits_0x000013EC :
049:  2 самотестирование платы не проходит.
Garynn
« Ответ #896 : 27 Октября 2025, 23:44:32 »
RT809h не может определить PY25Q32HB есть ли в обновлении?
florintv
« Ответ #897 : 08 Ноября 2025, 02:37:38 »
003:  USB : 4.95V
008:  Algo update OK
011:  Read timeout.
019:  HMI замкнут
021:  Read timeout.
022:  Повторяем ...
024:  Read timeout.
032:  HMI замкнут
045:  Read timeout.
046:  Повторяем ...
Он неисправен, в нем есть несколько неисправных МОП-транзисторов, проведите тест на RT809H с помощью SELFTEST с чтением - записью - проверьте, как показано на рисунках ниже.
RT809H ОК
florintv
« Ответ #898 : 08 Ноября 2025, 02:39:24 »
R809H Defect
Sergey777
« Ответ #899 : 16 Декабря 2025, 21:53:50 »
003:  USB : 4.95V
008:  Algo update OK
011:  Read timeout.
019:  HMI замкнут
021:  Read timeout.
022:  Повторяем ...
024:  Read timeout.
032:  HMI замкнут
045:  Read timeout.
046:  Повторяем ...
В общем когда то на аудио нет писал в теме про селф тест, вот скопировал от туда- Маленько буковок про SelfTest.
По селф тесту, делается в три шага.
1- зиф панелька открыта и пустая, делаем чтение.
2- вставляем плату №1 делаем запись.
3- вставляем плату №2 делаем сравнение(верификация)
Ссылки на платы для селф теста выложены выше.
Начиная со 2-го шага если пользуетесь VGA ISP вставляете VGA заглушку с закороченными 4,11,12,15 выводами(я это не делал)
нормальный тест выглядит так;
030: >------------------------------------OK---------------------------------------<
031: Start reading chip......
032: Buffer data checksum: 16bits_0x1BE4 Ј¬32bits_0x00001BE4 :
033: SelfTest 0 test pass
034: Elapsed time: 1.905 secondsЈ¬average speed of 69 bytes/sec.
035: >------------------------------------OK---------------------------------------<
036: Start writing chip......
037: Buffer data checksum: 16bits_0x18E7 Ј¬32bits_0x000018E7 :
038: 2. VGA ISP 4/11/12/15 open circuit
039: Elapsed time: 1.274 secondsЈ¬average speed of 103 bytes/sec.
040: >------------------------------------OK---------------------------------------<
041: Start verifying chip......
042: Buffer data checksum: 16bits_0x141F Ј¬32bits_0x0000141F :
043: SelfTest 2 test pass
044: Chip verification OK, Elapsed time: 1.269 seconds, average speed of 52 bytes/sec.
045: >------------------------------------OK---------------------------------------<
на русском вот так;
004: >------------------------------------OK---------------------------------------<
005: Выбрана:SELFTEST, емкость: 528bits, 66bytes.
006: Загружаем в устройство алгоритм программирования...
007: Algo update OK
008: >------------------------------------OK---------------------------------------<
009: Старт чтения МС...
010: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x1BE4 32bits_0x00001BE4 :
011: 0. Самотестирование пройдено
012: Общее прошедшее время: 1.904 сек. Средняя скорость 69 байт\сек.
013: >------------------------------------OK---------------------------------------<
014: Старт записи МС...
015: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x18E7 32bits_0x000018E7 :
016: 2. VGA ISP 4/11/12/15 разомкнуты
017: Общее затраченное время: 1.309 сек. Средняя скорость 100 байт\сек.
018: >------------------------------------OK---------------------------------------<
019: Старт сравнения МС...
020: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x141F 32bits_0x0000141F :
021: 2. Самотест 2 пройден.
022: Сравнение МС успешно завершено, прошедшее время: 1.272 сек. Средняя скорость 51 байт\сек.
__________________________________________________________________________
Не правильный селф тест примерно так, те контроль не пройден-
005: Please select the chip to operation.
006: The currently selected:SELFTEST, capacity: 528bits, 66bytes.
007: Download device programming algorithm......
008: Algo update OK
010: Start reading chip......
011: Buffer data checksum: 16bits_0x1BE4 Ј¬32bits_0x00001BE4 :
012: SelfTest 0 test pass
013: Elapsed time: 1.905 secondsЈ¬average speed of 69 bytes/sec.
014: >------------------------------------OK---------------------------------------<
015: Start writing chip......
016: Buffer data checksum: 16bits_0x18E7 Ј¬32bits_0x000018E7 :
017: 2. VGA ISP 4/11/12/15 open circuit
018: Elapsed time: 1.296 secondsЈ¬average speed of 101 bytes/sec.
019: >------------------------------------OK---------------------------------------<
020: Start verifying chip......
021: Buffer data checksum: 16bits_0x14FD Ј¬32bits_0x000014FD :
022: 1. Pin contact resistance is too large:48 10 11 12 14 38 37
023: Chip verification OK, Elapsed time: 1.27 seconds, average speed of 51 bytes/sec.
___________________________________________________________________________________________
с переводом вот;
007: Algo update OK
012: Общее прошедшее время: 1.902 сек. Средняя скорость 69 байт\сек.
017: Общее затраченное время: 1.275 сек. Средняя скорость 103 байт\сек.
020: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x14BD 32bits_0x000014BD :
021: 1. Сопротивление между контактом и пином слишком высокое:10 11 12 14 15 38 37
022: Сравнение МС успешно завершено, прошедшее время: 1.27 сек. Средняя скорость 51 байт\сек.
Плату для теста делал так, сильно не мудрил
взял макетку и сварганил на ней извиняйте за качество фоток. Плата №1 без резюков на тест записи, с резюками на 150 Ом №2 на тест сравнения(верификации)
После замены полевиков 2N7002 или ремонта питания(может просто вскрытия), советую отмыть платы от китайского флюса и проверить непропаенные места.
Ну и "пс" если собрались брать этот программер советую к нему спаять или заказать платы для теста. Потому что может быть что новый 809 не пройдёт селф тест.
7675269.jpg (144.5 Kb) · 0350910.jpg (176.0 Kb)  А это ссыль на тот пост - https://remont-aud.net/forum/90-67001-201#677110 Ну и рекомендую почитать мануал(инструкцию) от производителя, его не зря писали ТАМ-  как делать селф тест начиная с 69 странице
