Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350682 раз)
« Ответ #560 : 09 Апреля 2020, 06:21:16 »
citcnet
« Ответ #561 : 09 Апреля 2020, 13:50:11 »
И, пожалуйста, добавьте семейство hy29f800
HY29F800 полные аналоги: AMD AM29F800 и FUJITSU MBM29F800
Не сработало  :bh:
gangster
« Ответ #562 : 10 Апреля 2020, 18:11:55 »
Кто нибудь читал ети BGA_64 M29W640GL,M28W320HS ? ну никак у меня не получается
Propretor
« Ответ #563 : 11 Апреля 2020, 03:20:08 »
Попробуй сначала полностью стереть (очистка), не забывая сохранить родной дамп.
Научи - как?
В чем проблема у RT809H со снятием защиты от записи у поддерживаемой микросхемы GT34C04?
Не поленился взять осциллограф и посмотреть, что за напряжения присутствуют на 1 ноге во время чтения и записи.
Резюме - даже при записи присутствует импульс только 3.3В, ни каких 7-10В нет в принципе. То есть сабж НЕ МОЖЕТ перезаписывать GT34C04.
Не нашел описания про использование внешнего питания +12В в сабже (когда, для чего, в каких случаях), решил рискнуть и проверить, а может быть счастье так близко...
Резюме - прибор остался целым и полнофункциональным. То есть +12В подавать МОЖНО. Вопрос а "на хрена он там" остается открытым.
По сигналам - на первой ноге 7-10В НЕ ПОЯВИЛИСЬ, чуда не произошло :( Перезаписать данные также не получилось.
Может быть кто-то уже ковырял тему перепрошивок 34С04 и уже подумал об адаптере, который на секунду подавал бы нужные 7-10В на первую ногу чипа?
Propretor
« Ответ #564 : 11 Апреля 2020, 03:31:18 »
Тут ответ
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132&start=990
То не ответ, а отписка. Вот тут продолжение было:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=758158#p758158 и далее.
psix
« Ответ #565 : 11 Апреля 2020, 11:24:01 »
Попробуй этот вариант.  https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:1881-2
Propretor
« Ответ #566 : 11 Апреля 2020, 12:38:09 »
Каким образом программа с ограничениями бесплатности, ограничениями чипсета и BIOS, а также отсутствием на разъеме DIMM DDR4 7-10В может помочь?
psix
« Ответ #567 : 11 Апреля 2020, 14:28:45 »
Безкоштiвно. https://tradenix.com/load/operativnaja_pamjat/soft/spdtool_0_6_3/13-1-0-18
Propretor
« Ответ #568 : 11 Апреля 2020, 14:37:47 »
:wacko:
Ветка про RT809H. Если я написал, что тайфун не поможет потому чт 1,2,3, как может помочь еще более старая программа, которая поддерживает только до DDR3  :shok:
psix
« Ответ #569 : 11 Апреля 2020, 16:15:26 »
:wacko:
https://habr.com/ru/post/431128/
http://vladimir-z.at.ua/publ/kompjutery/poznavatelnye_stati/pereproshivka_spd_mikroskhemy_na_planke_ozu/9-1-0-2
Propretor
« Ответ #570 : 11 Апреля 2020, 17:59:56 »
Я вот не пойму. Ты помочь пытаешься но в тему не попадаешь, ты интернет-бот лишь бы что-то написать или ты совместно со мной новую тему изучаешь просто таким способом, вместо прямого вопроса и ответа (что мол мужик не знаю, но расскажи а на хрена, как и почему?)
Все ссылки, приведенные тобой - пройденный этап. Перепайка на 24С04 тоже не вариант - если DIMM новый, исправный, с наклеечками и радиаторами. Товарный вид не должен страдать.
Думал здесь опытные люди сидят, которые RT809H много лучше меня знают. А получается что я рассказываю что знаю, вместо того, чтобы продвинуться дальше самому.
Методика снятия защиты у 34C04 (все современные DDR4 DIMM имеют именно этот чип SPD EEPROM) сводится к подаче команды CSWP (Clear Software Write Protection), двоичный идентификатор которой – 0110b, и подаче высокого уровня напряжения VHV (диапазон 7–10 В) на адресный вывод SA0 микросхемы SPD. Длительность удержания уровня VHV составляет от 600 до 1200 мс в зависимости от модели чипа. При этом на адресный вывод SA1 подаётся уровень напряжения Vcc в пределах нормы для данной модели. Как правило, это 3.3В. Последний адресный вывод SA2 заземляется. Но я вот не пойму:
1. почему RT809H если поддерживает данный чип не производит перезапись данных
2. если китайцы кинут и не исправят баг, то это напряжение нужно подавать один раз для подачи команды CWP или каждый раз при перезаписи данных?
Даташит на чип: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1312646/GiantecSemiconductor/GT34C04/1
Propretor
« Ответ #571 : 11 Апреля 2020, 18:06:33 »
В профиле же у него MiniPro, он же 24 серию шьет. Неужели нельзя GT34C04, как 24 серию воткнуь в MiniPro и прошить, хотя бы для проверки.
Ну если в профильной ветке по RT809H человек пишет что не прошивается, наверное есть у него этот программатор. Но если профиль так важен - дополнил.
Шью безуспешно именно 34 серию, а не 24. 34 со снимаемой программно-реверсивной защитой. Посмотри предыдущий мой пост.
Propretor
« Ответ #572 : 12 Апреля 2020, 03:41:22 »
Если обратимая, то понятно.
Не знаю что ты цитировал, но я же привел ссылку на даташит конкретно чипа GT34C04. У чипа именно снимаемая защита. Команда CWP. Что из себя представляет описал постом выше. RT809H ее не осуществляет. Косяк?
Что не ясно - команда подается 1 раз и микросхема становится податливой или ее необходимо постоянно держать при записи по шине?
« Ответ #573 : 12 Апреля 2020, 04:45:28 »
Глянул в даташит, *PARDON*, вроде только для выполнения CWP.
« Ответ #574 : 12 Апреля 2020, 04:56:06 »
Должны же они соответствовать стандарту. Вот из AT34C04
AT34C04 [DATASHEET]Atmel-8827G-SEEPROM-AT34C04-Datasheet_012017Figure 7-1.Set RSWP and Clear RSWP 7.2Clear RSWPSimilar to the Set RSWP command, the reversible write protection on all quadrants can be reversed or unprotected by transmitting the Clear RSWP command. The Clear RSWP sequence requires the Master to send a Start condition followed by sending a control byte of ‘01100110’(66h) with the R/W bit set to a Logic 0. The AT34C04 should respond with an ACK. The Master transmits a word address byte and data bytes with don’t care values. The AT34C04 will respond with either an ACK or NACK to both the word address and data word. In conjunction with sending the protocol, the A0 pin must be connected to VHV for the duration of the Clear RSWP command (see Figure 7-1). To end the Clear RSWP sequence, the Master sends a Stop condition.CAUTION:The write protection of individual quadrants cannot be reversed separately, and executing the Clear RSWP command will clear the write protection on all four quadrants leaving all quadrants with no software write protection.
Propretor
« Ответ #575 : 12 Апреля 2020, 14:13:09 »
Я считаю, что истина в последней инстанции находится в даташите. Там описана команда CWP. Не понимаю, команда подается 1 раз или каждый раз при перезаписи?
psix
« Ответ #576 : 12 Апреля 2020, 18:22:42 »
Себя спрошай если подрядился. ]:->
Propretor
« Ответ #577 : 12 Апреля 2020, 18:27:15 »
Чтобы себя спрашивать форум не нужен. Или у тебя не так?  :D
citcnet
« Ответ #578 : 12 Апреля 2020, 22:26:20 »
Поддерживает ли RT809H чипсет LATTICE M4A5?
И если да, то какой метод?
« Ответ #579 : 13 Апреля 2020, 17:13:19 »
Справедливо, но так бывает, что в даташитах даже ошибки (например, пины не так подписанные) встречаются, хотя редко. А уж не точно (непонятно) описанные процедуры (кстати ни разу не встречал просто копированные графики из других даташитов, особенно китайцы такое любят?) вполне могут быть. Поэтому можно ориентироваться можно. Думаю так, если команда CWP (явно аналог RSWP) применяется для очистки байта защиты, а уровень подается именно для этой процедуры, то держать его нужно как написано в приложенной мной последней цитате из AT34C04. Соответственно "очистив" маркер защиты, при перезаписи его каждый раз устанавливать не надо, если ты не устанавливаешь защиту сам.
контакт A0 должен быть подключен к Vhv на время команды очистки RSWP  (Ваш Google)
"Я так думаю" - Фрунзик Мкртчян ;)
