Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350668 раз)
merkyrio
    • СпецТехноРемонт
« Ответ #360 : 08 Ноября 2018, 13:06:41 »
Hermes, что за не здоровый интерес к программатору которого у тебя нет и покупать не собираешься. Просто хочешь помочь заблудшим несчастным мастерам купившим этот девайс? Спасибо.
Hermes
« Ответ #361 : 08 Ноября 2018, 14:00:16 »
Просто, когда приносят после таких ремонтов аппараты, не знаешь как помочь. Другую поставить, так она не лучше той, что уже испорчена.  Вот и пытаюсь донести до мастеров, что такие тв можно  и нужно восстанавливать полноценно.
Хорошие аппараты и при правильном ремонте ещё долго будут работать, что их губить раньше времени.
miouser
  • < немец >
« Ответ #362 : 09 Ноября 2018, 04:15:03 »
Hermes
альтернативу назови.
а то каждый утверждает что его решение лучше.
Aristak
« Ответ #363 : 09 Ноября 2018, 04:23:48 »
RT809H-20181103-Patch новый!
samilo
« Ответ #364 : 09 Ноября 2018, 08:12:46 »
Приятно удивляет выдержка Евгения  :D Столько времени уделять и разжёвывать для всех всё, что добыто большими затратами времени и т.д и т.п и ещё спокойно комментировать подколы в свой адрес ... Я бы к коментам HERMES для полноты налитого стакана ещё добавил - не хотите проблем, связанных с ББ, таблицей ББ и поиском решений решающих эти проблемы, ищите микросхемы без ББ (не простая, но решаемая проблема), а не прошивки, снятые с микросхем без ББ. Тогда ваш TV (даже калеку) уже не принесут повторно в ближайшее время. Это уже калека с инвалидность не первой, а третьей группы  :D А то, что он всё равно калека по причине отсутствия родных ключей с привязкой кое к чему нужно тоже знать и ознакомиться во что это выливается. Многих это не смутит, но всякий уважающий себя мастер хотя бы должен всё это знать ....   *PARDON*
Aristak
« Ответ #366 : 09 Ноября 2018, 13:34:08 »
RT809H-20181108-Patch
Добавлено S34ML04G100BHI000
AT45DBxxx
kaliyan
  • колхозник
« Ответ #367 : 12 Ноября 2018, 17:35:02 »
Здравствуйте! Подскажет может кто, как бороться.... RT809h Перестал шить ЕММС, ни по ISP, Ни через адаптер.
Определяет/читает норм, а вот при попытке записать юзер например, выдает вот это:
Chip pins contact is detected OK.
009: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171118094433-S58946
010: eMMC OCR: C0FF8080
011: eMMC CID: 110100303034473930514CCCAA16C0
012: eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
013: Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
014: Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
015: Start writing chip......
016: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
017: CRC error @ 0xFFE00
018: Error code : 1
019: Write error, operation terminated.
Пробывал различные флэшки и дампы, всё равно
018: Error code : 1
Есть мысли, уважаемые?
Здравствуйте! Разобрался с проблемой. Полевой транзистор 2N7002k на основной плате, под номером "28" в цепи сигнала D0 давал ели заметную утечку. Видимо я когда то отпаял/припаял ISP не вытащив штекер из прогера. После замены транзистора всё зашилось без проблем!
vlad-fad
« Ответ #368 : 12 Ноября 2018, 22:19:48 »
ranc
« Ответ #369 : 13 Ноября 2018, 19:56:29 »
Вышла новая версия софта для программатора - 20181111.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/open?id=1rc1Yw5p6xS2IUhuW7rtNiKOS2CyVHTSG
Sirius 777
« Ответ #370 : 13 Ноября 2018, 19:58:57 »
Изменения:
Выше на одно сообщение тоже самое
ranc
« Ответ #371 : 13 Ноября 2018, 20:16:18 »
Может быть, но официально сегодня выложили версию, и она 20181111. А выше - 20181110. И файлы разные.
Sirius 777
« Ответ #372 : 13 Ноября 2018, 20:19:52 »
Да .всё верно там 1110
BUTUZ
« Ответ #373 : 13 Ноября 2018, 20:57:10 »
Доброго времени суток!
Прошу помощи знатоков: есть рабочая м\cх S29AL004D70TFI02, с которой нужно сделать рабочий ''клон'' для установки в неисправное устройство (цифровой телефон).
C NAND и бедами дел до сих пор не имел, опыта нет. Простое клонирование на МиниПро ничего не дало, естественно...
Смогу я это сделать на RT809H(F)???
Благодарю откликнувшихся.
« Ответ #374 : 13 Ноября 2018, 22:01:13 »
BUTUZ
« Ответ #375 : 14 Ноября 2018, 00:25:33 »
Я что-то не так спросил?
« Ответ #376 : 14 Ноября 2018, 01:48:21 »
Найдите буквосочетание NAND.  *PARDON*
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #377 : 14 Ноября 2018, 01:59:33 »
Давай будем лаяльнее  , для многих что в корпусе TSOP48-56 это "NAND" :D.
Возможно пройдёт со временем. *PARDON*
« Ответ #378 : 14 Ноября 2018, 02:39:33 »
В ней (S29AL004D70TFI01) ничего "военного", вручную по даташиту.
BUTUZ
« Ответ #379 : 14 Ноября 2018, 09:46:36 »
Спасибо, добрые люди.
C NAND меня загрузили  "профи"  в сервисном ремонте, когда я спросил, почему дамп, прочитанный с рабочей м/сх, и записанный в новый корпус, не работает (сравнение - ок). Я на МиниПро записал считанным дампом 3 корпуса - не работает ни один.
В два горла утверждали, что это работать и не должно - это же NAND, там бэды не совпадают!!. :pleasantry:
Тупик какой-то...Может, болванки из китая не того? Но ведь читаются, стираются, пишутся...Может быть какая-то защита от перезаписи?
