Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 331044 раз)
savtv
« Ответ #440 : 29 Марта 2019, 02:37:53 »
"WT61P805.  считывается без проблем"- Сравниваем файлы и читаем даташиты. *WALL* Я указывал на Ауди форуме. Прекрасно читаются и пишутся. :ay:
Albert
« Ответ #441 : 29 Марта 2019, 04:04:37 »
WT61P805.  считывается без проблем, начинаю запись, пишет буфер с ошибками,.................
почему в программаторе  выбрана WT61P8 ?
наверное отличается 8 от 805- нет?!
goric
« Ответ #442 : 29 Марта 2019, 12:22:55 »
063:  Текущи?выбо?WT61P8 #ISP, емкост? 512Kbits, 64Kbytes.
064:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
065:  C:\USERS\ОЛЛ\DOCUMENTS\UE40EH5000W_WT61P805_388.RAR
066:  Файл загружен, контрольная сумм? 16bits_0x89F3 Ј¬32bits_0x00DB89F3 :
067:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
068:  Стар?записи МС......
069:  Авто. очистк?
070:  Стар?записи
071:  Запись завершенаЈ¬ЗанялоЈє3.936 се?ЎЈ
072:  Авто. верификация
073:  Ошибка верификаци?МС, стартовая позиция: 0x0.
074:  Верификация не удаласьЈ¬ЗанялоЈє0.032 се?ЎЈ
075:  Запись не завершен? операции прерваны.
076:  C:\USERS\ОЛЛ\DOCUMENTS\M95640_20181110_193742.BIN
077:  Файл загружен, контрольная сумм? 16bits_0x1E1F Ј¬32bits_0x00E41E1F :
078:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
079:  Стар?записи МС......
080:  Запись не завершен? операции прерваны.
081:  C:\USERS\ОЛЛ\DOCUMENTS\UE40EH5000W_WT61P805_POSTAL 2.BIN
082:  Файл загружен, контрольная сумм? 16bits_0x3C8A Ј¬32bits_0x008B3C8A :
083:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
084:  Стар?записи МС......
085:  Авто. очистк?
086:  Стар?записи
087:  Запись завершенаЈ¬ЗанялоЈє9.303 се?ЎЈ
088:  Авто. верификация
089:  Ошибка верификаци?МС, стартовая позиция: 0xC000.
090:  Верификация не удаласьЈ¬ЗанялоЈє0.031 се?ЎЈ
091:  Запись не завершен? операции прерваны.
ranc
« Ответ #443 : 29 Марта 2019, 12:48:08 »
goric, выберите вручную #ISP WT61P805. И не записывайте архив, не будет с ним работать  :D
blagoy
« Ответ #444 : 04 Апреля 2019, 14:23:17 »
WT61P805.  считывается без проблем, начинаю запись, пишет буфер с ошибками, и тд, и тп, ну и не пишет Программатор RT809 Fи H ., пишу через VGA,скорость менял, ставил все ручками.WT61P806 ставил, кто нибудь победил, эту проблему
WT61P8#ISP , вместо этого вручную впиши WT61P805
Skhumbuzo
« Ответ #445 : 07 Апреля 2019, 23:00:05 »
Re WT61P807.
Thank you for the topic, I finally managed to write into the chip by selecting WT61P807 #ISP. We learn everyday.
ranc
« Ответ #446 : 20 Апреля 2019, 00:29:56 »
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190418.
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/open?id=1koPMklqlcxWSsxn_qjaS4qBv7jbccELw
Cawa_rux
« Ответ #447 : 26 Апреля 2019, 15:00:53 »
Здравствуйте копирую через переходник EMMC BGA153
Микросхема: KLM4G1FEPD-B031
 если ставить 1bit 3V копирует. нормально
 если ставить 4bit выдает ошибку 1.8V или 3V :
CRC error @ 0 : 0x3059 - 0x3059, 0x8DB5 - 0x1FCE, 0x73D7 - 0x1FCA, 0x8529 - 0x8529
 Error code : 1
psix
« Ответ #448 : 26 Апреля 2019, 23:19:14 »
 Error code : 1
Тута, почитай.  http://www.willem-ua.com/forum/42-656-30
« Ответ #449 : 11 Мая 2019, 03:41:49 »
RT809H-20190508-Patch
yurr73
« Ответ #450 : 16 Мая 2019, 19:06:09 »
Здравствуйте . Может кто подсказать в чем проблема , у меня программатор RT809H работал все норм и вдруг перестал работать пишет
  001:  Программатор не подключе?
все проверял софт переставлял, драйвер на компе переставлял, ставил софт и на другой комп тоже самое.
ranc
« Ответ #451 : 16 Мая 2019, 19:27:19 »
yurr73 ну как ещё вариант - проверить кабель USB
yurr73
« Ответ #452 : 16 Мая 2019, 19:37:08 »
И кабеля менял. Сам комп в деспетчере  видит программатор
« Ответ #453 : 17 Мая 2019, 03:37:55 »
NEW UPDATE RT809H_20190515- English
xinom
« Ответ #454 : 29 Мая 2019, 06:51:20 »
Скажите, пожалуйста, уважаемые форумчане: у кого ещё при установке данного обновления синячёк вылетел в винде 7ке 64?  Именно на установке драйвера вылетает и потом программа снова при запуске её установленной начинает ставить дрова и снова синяк...  O0
После таких приколов пользую старую версию и и всё норм.
П.С. на TL866 такого ни разу не встречал...
ranc
« Ответ #455 : 29 Мая 2019, 09:23:48 »
xinom, не нужно каждый раз переустанавливать драйвера. Они уже есть в системе с предыдущих установок.
xinom
« Ответ #456 : 31 Мая 2019, 13:40:59 »
Согласен, но программа при установке сама их ставит  *DONT_KNOW*
ranc
« Ответ #457 : 31 Мая 2019, 13:45:18 »
xinom, только предлагает. Можно отказаться. Там в окошке так и написано.
« Ответ #458 : 11 Июня 2019, 17:31:23 »
NEW UPDATE RT809H_20190610- English
« Ответ #459 : 11 Июня 2019, 17:53:12 »
Народ вопрос на засыпку:
Как уговорить китаезев допилить прогу данного девайса для полноценной работы с процами S3F94C4EZZ .
Кнопка снятия защиты есть но она не действенная.
