Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350668 раз)
khaledrwan22
RT809H-20200719-Patch
« Ответ #660 : 19 Июля 2020, 15:11:15 »
FIX SOME BUGS
Powermasters
« Ответ #661 : 21 Июля 2020, 11:15:37 »
Не понятно поставил это обновление и у меня при выборе микросхем на внутренних окнах там где ОК и ОТМЕНА просто квадратики, думаю надо ставить с младшей версии и потом накатывать апдейты?
Omantik
« Ответ #662 : 28 Июля 2020, 01:19:53 »
Нахрена попу баян, подключил ЛБП и все пашет.
А нахрена ещё внешний БП подключать, если внутри прогера есть отличный управляемый источник на 1,8 и 3,3V? Тут разработчики по железу в прогер много вложили идей, но программно походу это не реализовали. Если посмотрите на реализацию коммутации этих напряжений на разъёмы, то поймёте тот факт, что там идёт 3 параллельных линии с каждого напряжения (две из которых подключаются ключами транзисторными), через свой токоограничивающий резистор. А в реальности, работает только одна линия через резистор 3,9 Ом. На нём просто падает напряжение при подключении питания e-mmc на майне, и его не хватает для работы контроллера e-mmc. Сам источник 500 мА (в моём экземпляре прогера) выдаёт без проблем без падения напряжения ниже 1,75V.  При потребляемом токе 170 мА по шине 1,8V на самсунговском майне HIGH X14H (тестировал на майне BN94-07595H). Если делать штатно (без переделки) то напряжение на шине 1,8V проваливается до 1,12V.
подскажите о какой переделке идет речь?
psix
« Ответ #663 : 29 Июля 2020, 23:07:49 »
RT809H-20200725-Patch.rar
GD5F1GQ4UBYIG =WSON-8
M29W512GH
K9F1208U0C @ bga63 ID:EC765A3F74EC765A
K9F2808U0C-YIBO TSOP48 SAMSUNG, ID: 0xEC73A533EC73A533
RT809H-20200727-1-Patch.rar
http://www.willem-ua.com/forum/42-733-20
khaledrwan22
RT809H_patch_20200801
« Ответ #664 : 02 Августа 2020, 17:08:26 »
RT809H_Setup_20200801
IC Qty: 40049
muhammad25
« Ответ #665 : 04 Августа 2020, 01:06:26 »
Приветствую всем! У меня с этим аппаратом началась проблема не давно. Перестал видит 24-25 series. Пишет "Please check whether the chip is good or either pins are inserting properly! Programmer socket pin/s17, 18, 32Chip pins is detected poor contact". Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему? Пробовал разными версиями ПО но результата нет:(. Пробовал прошить микрюху через проггер CH341A там все прошивается и видит.
ShVF1970
« Ответ #666 : 04 Августа 2020, 23:05:29 »
Выходы на ZIF панельку реализованы через транзисторы 2N7002. Скорее всего проблема в одном или нескольких транзисторах. Купите или спаяйте SeltTestBoard и проверьте выходы программатора.
psix
« Ответ #667 : 05 Августа 2020, 01:35:28 »
Ответы здесь.  http://www.willem-ua.com/forum/42-903-1
SERGEY4273
« Ответ #668 : 05 Августа 2020, 21:26:15 »
В любом положении не видит когда вставлена микросхема в низу панельки или например в середине панельки ? Там ещё есть в настройках программы выравнить по нижнему краю  ZIF
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #669 : 08 Августа 2020, 00:35:08 »
Приложу  тулчайн  для 809Н , дабы использовать программатор более рационально
https://cloud.mail.ru/public/4mPW/4QvTfzPav
пароль на архив 111
« Ответ #670 : 08 Августа 2020, 12:43:12 »
А набор его отличается от F?
Sirius 777
« Ответ #671 : 08 Августа 2020, 12:46:37 »
пароль на архив 111
Глупый вопрос , но всё же, как эта прога проявляется или на что влияет ?
« Ответ #672 : 08 Августа 2020, 12:55:51 »
Это набор программ.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #673 : 08 Августа 2020, 20:31:30 »
Нет, тот же набор как и для F, только инструкция другая
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #674 : 08 Августа 2020, 20:36:25 »
Как выше написали - это набор программ , рабочие инструменты, которыми пользуются телемастера, причём перевод более корректный нежели предложенный
gangster
« Ответ #675 : 14 Августа 2020, 02:07:58 »
пароль на архив 111
Вот би source исходники нарить било б круто :)
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #676 : 14 Августа 2020, 17:01:15 »
... би source ....
поясни что ты сказал
gangster
« Ответ #677 : 19 Августа 2020, 21:51:45 »
Исходники ПО
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #678 : 20 Августа 2020, 01:58:49 »
muhammad25
« Ответ #679 : 24 Августа 2020, 17:54:23 »
Да в любом положение не видит. Заметил что после установки последней версии По у меня пошла беда с ним(. Заказал из Китая 2N7002 и их всех пробовал поменять, тоже не помогает. Уже отвязаться охота от этого проггера(. В чем проблема может быть?
