Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350680 раз)
Evgeniy54
« Ответ #820 : 08 Августа 2022, 00:16:15 »
Всем доброго времени друзья! Подскажите пожалуйста, подойдет ли адаптер bga63 от rt809h к Xgesu T56? Или нужно делать панельку переходник, чтобы изменить распиновку? Заранее спасибо! :smile:
Snack
« Ответ #821 : 18 Августа 2022, 00:47:37 »
..шить K9GAG08UOE он ее будит через ОДНО МЕСТО..
Шьет отлично, просто нужно подправить таблицу бэд блоков под имеющиеся бэды нашей флэшки в скачанном из инета дампе с помощью совета vitaliy2402 и уже потом заливать.
alexsiv
« Ответ #822 : 11 Сентября 2022, 15:39:39 »
Сейчас обновление ПО RT809H смотрите по этой ссылке
http://doc.ifix.net.cn/@rt809/ENGLISH.html
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2022, 11:52:06 от alexsiv »
alexsiv
« Ответ #823 : 28 Сентября 2022, 11:54:10 »
Обновление ПО
RT809H_RT809HSE_20220919_ENG.rar
https://disk.yandex.ru/d/eUDSl8ekjLEUZQ
« Ответ #824 : 30 Декабря 2022, 22:21:21 »
NEW UPDATE_RT809H_RT809HSE_20221212_ENG
Daba2277
« Ответ #825 : 12 Января 2023, 06:37:47 »
Мне кое как удалось найти слитый дамп с рабочей платы телевизора Sony MainBoard 1-894-596-21 (189459621) но проблема в том что сливался Dump с помощью программатора UFPI, а у меня в наличии только RT809H и колодка под bga 153/169,подскажите пожалуйста как адаптировать Dump под RT809H
Dump UFPI
BOOT1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin
BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin
cid_backup.bin
csd_backup.bin
ext_csd_backup.bin
RPMB_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin
USER_0x0000000000_0x03AB400000_backup.bin
ranc
« Ответ #826 : 12 Января 2023, 09:30:28 »
Дамп не нужно адаптировать
hristen
« Ответ #827 : 24 Января 2023, 15:35:01 »
Доброго дня как можно попасть в раздел:КАТАЛОГ ПРОШИВОК NAND, NOR и ЕММС.
RUSVolt
« Ответ #828 : 30 Января 2023, 07:48:34 »
Доброго дня!
Есть ли в программаторе возможность выбора с какого по какой адрес информацию из дампа записывать в микросхему? Допустим есть файл 128МБ, мне нужно из него взять диапазон адресов в 32МБ (допустим начиная с адреса 3FFA и заканчивая адресом где 32Мб набежит) и записать его в 32МБ память. Подскажите пожалуйста если есть такой функционал в софте к программатору, а то сейчас приходится для этого лишние действия вручную делать.
artyuy
« Ответ #829 : 22 Февраля 2023, 05:00:17 »
вручную делать.
Нет такой воможности. Это интересно, но пока не сделано.
alexsiv
Fazinur
« Ответ #831 : 08 Апреля 2023, 14:42:00 »
Ребят, ни кто не продает дохлую rt809h?
Был пожар в мастерской. Моя rt809h частично пострадала но детали остались целыми. Хотел воскресить...
Denis77
« Ответ #832 : 01 Мая 2023, 20:29:40 »
RT809H считывает LH28F128BFHT, но стереть и перезаписать не получается. Куда копать?
ranc
« Ответ #833 : 01 Мая 2023, 21:10:50 »
Trafalgator
« Ответ #834 : 01 Мая 2023, 21:30:42 »
Я только купил новую и не пойму, почему с этих контактов не идёт питание на vcc и vccq? Есть на двух других txd и rxd. 3,5 вольта. Вопрос, как подключиться к emmc? Из имеющихся приобретённых переходников не могу понять почему выходы с обозначениями с них не совпадают с выходами из rt809h! В чём секрет?
blagoy
« Ответ #835 : 02 Июня 2023, 08:23:56 »
Питание включается в момент начала программирования или внешнее подавай.
Sirius 777
« Ответ #836 : 02 Июня 2023, 09:12:30 »
Но лучше подключать внешнее.
iegres
« Ответ #837 : 02 Июня 2023, 19:20:58 »
Решил внутрисхемно прошить eMMC. Программатор (RT809H) ругается - проверить питание микросхемы. Без подключения платы к программатору напряжение питания на контакте VCC есть. Сделал тест SELFTEST. Лог программатора:
-старт чтения микросхемы
-контрольная сумма данных буфера: 16 bits_0x21DE 32bits_0x000021DE
-VPP защита неисправна 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
  24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
-Прошедшее время 1,91 сек._Средняя скорость 69 байт/сек
>----------------------------OK------------------------------<
Тест делал на холостую. С18 и С22 увеличивал до 100 Mкф, VPP защита так и осталась неисправна.
Кто подскажет на чем собрана эта защита.
goric
« Ответ #838 : 26 Июля 2023, 02:12:00 »
THGBMFG7C1LBAIL eMMC шасси HK.T.RT2861 V09 , подключился внутресемно.!.5ч считывает, и 75% пишет ошибка считывания *WALL* *WALL* *WALL* :diablo: что не так делаю :bomb: :bomb: :bomb:
ranc
« Ответ #839 : 26 Июля 2023, 09:29:24 »
что не так делаю
А что вообще делаешь? Мы то откуда можем знать - так, не так?
