Автор Тема: RT809H программатор eMMC NAND SPI NOR EEPROM и др.  (Прочитано 350678 раз)
samilo
« Ответ #20 : 17 Ноября 2016, 05:01:54 »
Обновили софт (06.11.2016) без коментов.  https://docs.google.com/uc?id=0Bx7tRkNM-PSoeUNUZTBDcFptMlk&export=download
Ватслав
« Ответ #21 : 18 Ноября 2016, 19:05:42 »
:smile:
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?p=24032#p24032
Модель F, это сборник чужих разработок спрятанный в одной оболочке.
Тогда имеет смысл сравнить.
Hermes
« Ответ #22 : 18 Ноября 2016, 20:01:42 »
Что сравнивать?  USB-S начал продаваться 2011 году. Китайцы эту железку начали продавать 2 года назад ( по крайней мере об этом стало известно на форуме, после того как пользователи купившие USB Blaster начали требовать активации). Программные возможности этих программаторов сравнивать бессмысленно. Один умеет много, другой мало. Да и какое отношение это имеет к обсуждаемому здесь вопросу мне не понятно.
« Ответ #23 : 22 Ноября 2016, 18:17:05 »
Считал сегодня нанду, все в логе.
015:  Download device programming algorithm......
016:  Algo update OK
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  The pin detection value is 0xF38F00799C0Ј¬Device library number is 0xF18F00799C0ЎЈ
019:  Chip pins contact is detected OK.
020:  TotalPageNum: 0x8000,PageNumInBlock: 32,PageSize: 528
021:  D:\Прошивки\TOSHIBA\HY27US08281A 715G3535-3\HY27US08281A 715G3535-3
022:  Start reading chip......
023:  Buffer data checksum: 16bits_0xCBC7 Ј¬32bits_0xE2DECBC7 :
024:  Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє2.847 secondsЎЈ
025:  Auto verifying...
026:  All bytes verification is consistent.
027:  Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє2.855 secondsЎЈ
028:  Elapsed time: 5.754 secondsЈ¬average speed of 6013730 bytes/sec.
029:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Скорость конечно впечатлила, а вот размер файла 16,5 МБ (17 301 504 байт) Мануал на микруху не смотрел завтра солью её PROMAN.
Софт взял
Но чета не видит SPI не под каким соусом.
030:  Using Mode-A to scan VGA port...
031:  Mode-A cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-D and continue to identifying...
032:  Mode-D cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-B and continue to identifying...
033:  Mode-B cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-C and continue to identifying...
034:  Scan SPI extension interface...
035:  Boot error, please check whether the EC chip is supplied voltage and ISP cable is connected properly or not. The ISP cable should not exceed 10cm in length.
036:  Chip is not recognized, please check whether the circuit board is powered on and ISP cable is connected properly or not. If all ok, it maybe the chip is damage.
Надо ещё разбираться с RT не работал раньше всех тонкостей не знаю.
Странно в ручном режиме SPI прошил.
« Ответ #24 : 22 Ноября 2016, 19:23:15 »
Кажись разобрался. Классная вещь инструкция на китайском. :-)
Ватслав
« Ответ #25 : 22 Ноября 2016, 21:23:41 »
The currently selected:HY27US08281(M/A), capacity: 132Mbits, 16Mbytes.
« Ответ #26 : 23 Ноября 2016, 00:16:08 »
Сеня ещё успел слить её PROMAN Вот лог
<Check bad block information>:
NAND ID: 0xad73ad73_0xad73ad73
Manufacturer: Hynix
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size512 bytes.
 *Page spare area size16 bytes.
 *Each block has 32 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 1024 blocks each chip-select.
 *Total 1024 blocks each chip.
 *Total memory size 16 Mbytes
 *Range 0x0 - 0xffffff
 *Memory type: SLC NAND
Check chip finished.  Totally 0 bad block(s) exist
<Read data>:
Manufacturer: Hynix
Reading data from 0x0 to 0xffffff.
To read out data of bad block(s).
To read spare area data.
Read data finished. Total 17301504(0x1080000) bytes.
To make sure data are correct,
please verfiy these data after read.
К сожалению эта микруха не имеет битых блоков.
Сравнил слитые прошивки различий нет
« Ответ #27 : 23 Ноября 2016, 00:21:00 »
Ещё один приятный момент серии Н при работе с нандой пишет какие ноги не контачат на панели.
Ватслав
« Ответ #28 : 23 Ноября 2016, 00:22:54 »
а SPI определилась автоматом?
« Ответ #29 : 23 Ноября 2016, 00:25:44 »
Да, я просто сначала нажал на определение её по шнурку VGA. *PARDON*
Ватслав
« Ответ #30 : 24 Ноября 2016, 03:47:27 »
seregatv а нор пробовал шить?
« Ответ #31 : 24 Ноября 2016, 11:51:51 »
seregatv, найди для экспериментов какую нибудь нанду с большим размером и обязательно самсунг - бб найдутся.
« Ответ #32 : 24 Ноября 2016, 18:19:58 »
Так продолжим опыты: испытуемая K9F1G08UOD автоматом не определилась.
01:  Serial number:20161007104437-043796  ,PCB V1.60,Boot V1.00
002:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
003:  The currently selected:NAND_AUTO
004:  Download device programming algorithm......
005:  Algo update OK
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  Chip pins contact is detected OK.
008:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
009:  SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
010:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
011:  G:\NAND_AUTO_20161124_123900\NAND_AUTO_20161124_123900
012:  Start reading chip......
013:  Buffer data checksum: 16bits_0xA7C5 Ј¬32bits_0xA827A7C5 :
014:  Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє18.3 secondsЎЈ
015:  Auto verifying...
016:  66881821 bytes verification is inconsistent.
017:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє26817 pages
018:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє24445 pages
019:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє15404 pages
020:  Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє22.58 secondsЎЈ
021:  Elapsed time: 40.9 secondsЈ¬average speed of 6768314 bytes/sec.
022:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
023:  Chip ID identified error, the chip not well placed or has been damage.
В результате не верный размер файла 67 584КБ
Вот работа в ручном режиме:
017:  The currently selected:K9F1G08U, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes.
018:  Download device programming algorithm......
019:  Algo update OK
020:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
021:  Chip pins contact is detected OK.
022:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
023:  E:\NAND_AUTO_20161124_123900\K9F1G08U_20161124_130134\K9F1G08U_20161124_130134
024:  Start reading chip......
025:  Buffer data checksum: 16bits_0xA7C5 Ј¬32bits_0xA827A7C5 :
026:  Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє18.38 secondsЎЈ
027:  Auto verifying...
028:  All bytes verification is consistent.
029:  Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє18.46 secondsЎЈ
030:  Elapsed time: 36.85 secondsЈ¬average speed of 7511574 bytes/sec.
031:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Теперь читаем PROMAN
NAND ID: 0xecf10095_0x40ecf100
Manufacturer: Samsung
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *Total memory size 128 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x7ffffff
BBLK: block447[0x37e0000-0x37fffff], with spare area[0x399f000-0x39bffff]
BBLK: block539[0x4360000-0x437ffff], with spare area[0x457b000-0x459bfff]
Check chip finished.  Totally 2 bad block(s) exist.
<Read data>:
Reading data from 0x0 to 0x7ffffff.
Read data finished. Total 138412032(0x8400000) bytes.
Как видим имеется два БЭДа.
Сравнение прошивок: Несовпадений 0. Скорость чтения примерно одинаковая, но пардон секундомером не засекал.
Увы-увы.  :cray: Китайская электронная медицина до этого ещё до этого не дошла. Так-что PROMAN рано выкидывать.  :nea:
Со чтением все явно. Ищем кролика для прошивки и последующего анализа, чаво нашили.
samilo
« Ответ #33 : 26 Ноября 2016, 19:12:23 »
Вложил в ахив опыт китайского коллеги по снятии внутрисхемно прошивки iNAND(EMMC) LED TV HAIER LS42H3000W с помощью RT809H. В архиве присутствует даташит на этот ТВ со схемой БП.
Лично я докупил этот прогер только по той  причине, что он умеет внутрисхемно снимать прошивки EMMC c бутсекторами в отличие от картридера, а не для работы с нандами в панельках. Для этого пользуюсь другими прогерами.
Жаль, что мало времени для экпериментов и научной работы. Да и подопытных образцов не так много. :unknw:
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 23:53:21 от samilo »
Ватслав
« Ответ #34 : 04 Декабря 2016, 03:59:41 »
Про какую галку в опции сетинг(для стабильной работы через верхний сокет),говорится на форуме кенотрона?Гляньте пожалуйста,без регистрации не посмотреть.
ranc
« Ответ #35 : 04 Декабря 2016, 10:53:09 »
Дык, регистрироваться нужно, кто ж запрещает :D
Drive
« Ответ #36 : 13 Января 2017, 14:13:01 »
Всем привет! Тоже купил такой программатор,нужно было прошить NAND K9GAG08U0E,прогер справился на отлично! Вот только бы теперь расчехлить все его возможности.
PULIMA
« Ответ #37 : 13 Января 2017, 14:32:52 »
нашел русификатор для программатора RT809F и RT809H http://www.willem-ua.com/forum/36-463-3 может кому и пригодится  ;)
« Ответ #38 : 13 Января 2017, 15:31:04 »
Уже поставил такой. Немного тупит на странице спец утилиты.
« Ответ #39 : 14 Января 2017, 20:35:06 »
Сегодня попробовал прошить NAND, H27U4G8F2DTR. RT809H  и эту же нанду TNM 5000, RT809H прошил быстрей чем 5000 не на много, сличил контрольная сумма один в один. ББ не там не там нет. У TNM 5000 есть подключение к eMMC так же как и у RT809H кролика надо.
